Lautsprecher Box soll erst ab 100Hz werkeln..
- Bedankung vergeben: 114 Mal
- Bedankung erhalten: 306 Mal
ich bin dabei ein kleines bisserl zu basteln und zu testen.
Dafür benötige ich eine einfache Möglichkeit eine kleine Regalbox so zu begrenzen, dass deren Einsatz erst ab ca. 100Hz stattfindet.
Das muss nicht steil getrennt sein, und soll vorerst lediglich in das Zugangskabel geschaltet werden.
Leistung ist von einer Endstufe mit ca. 100 Watt max. (wenn überhaupt)
Kann mir jemand eine Empfehlung geben, welche Bauteile ich für eine einfache 6dB Weiche benötige?
Thx.
Chatrlie
Thx.
Chatrlie
Re: Lautsprecher Box soll erst ab 100Hz werkeln..
Nee, leider nicht. Nur die Spec:
Aber wie gesagt, ist im ersten Zug nur eine Spielerei.nuVero 170 an nuControl und nuPowerD
- Bedankung vergeben: 468 Mal
- Bedankung erhalten: 511 Mal
Da es in erster Näherung nur eine Spielerei ist, kannst du in die Zuleitung zur Box seriell einen Tonfrequenzelko (bipolar) mit ca. 220 µF oder etwas mehr schalten.
Alternativ kannst du auch zwei gepolte Elkos doppelter Kapazität back-to-back einfügen.
Dann hast du einen 6dB Hochpass. Die Bässe fehlen dann entsprechend. Aber einen steiflankigen Abfall kann man so nicht realisieren.
Danke. Genau sowas hatte im Kopf.😉
Und du hast da ja auch schon diverse Spielereien mit den Aufsatz-LS gemacht. 😁
- 5 Antworten
- 2038 Zugriffe
Letzter Beitrag von carolite
- 4746 Zugriffe
Letzter Beitrag von timhase2004
- 17 Antworten
- 8702 Zugriffe
