[Unterstützung] Audio cda Dateien konvertieren
#29
Mal foobar ausprobiert?
Meine Erfahrungen mit VLC sind ... durchwachsen.
#30
Beitrag von carolite »
Könnte mir evtl. eine Energiespareinstellung vorstellen die die Wiedergabe oder Interface schlafen legt - bei uns in der Firma haben die neuen Rechner die USB Dongle der Funk Maus- und Tastatur abgeschaltet...sehr sinnvoll wenn man damit den Rechner aufwecken möchte
Für diesen Beitrag von carolite bedankte sich:
Grüße vom Michi
WZ: Rivo Streamer->ifi Zen ONE DAC->MuFi M6 Encore 225->Audiovector R3 Arreté
#31
carolite hat geschrieben: 11. Nov 2024 23:01 Könnte mir evtl. eine Energiespareinstellung vorstellen die die Wiedergabe oder Interface schlafen legt - ...
Die in WIN 11 voreingestellten Energiesparoptionen scheinen mitunter eigenartige Auswirkungen zu haben. Ich würde sie zumindest für den Heimbetrieb komplett deaktivieren.
Ich hatte kürzlich das Problem, dass unter WIN 11 einige USB Sticks gelegentlich nicht als Laufwerk angezeigt wurden. Es ertönte zwar das entsprechende akustische Signal, das war es aber auch, der Stick als Laufwerk war nicht sicht- und ansprechbar.
Abhilfe brachte die Vorgehensweise "Energiesparplan bearbeiten" -> "Erweiterte Energieeinstellungen ändern" -> USB-Einstellungen -> Einstellungen für selektives USB-Energiesparen -> dort die Einstellung "deaktiviert" anwählen, Übernehmen, PC neu starten.
Das gehört jetzt nicht direkt zum Thema, aber ich könnte mir vorstellen, dass carolite mit seiner Vermutung richtig liegt.
Beitrag von Modell T »
Danke für die Tipps. Die Energiesparfunktionen sind alle deaktiviert. So wie es aussieht hat der Legacy Player ein riesen Problem mit Win 11. Ich habe ihn komplett abgeschaltet und AIMP installiert, funktioniert problemlos. Das gute daran, ich mag den Player, total übersichtlich und funktionell.
Gruß Frank
#33
Das ist wirklich sehr seltsam.
Ich habe hier alle möglichen Versionen von Windows im Einsatz - ich musste noch nie irgendwas deinstallieren. :shock:
Ich eigentlich auch nicht, weder auf meinem Notebook mit Win 10 64 bit oder auf meinem alten Rechner. Ich denke, es könnte sein, das der Player sich irgendwo mit der Hardware beißt. Das war total seltsam, mal nach einem Titel, mal nach 8, mal mitten im Stück. Dann war der Player noch ca. 30 sec. offen aber aufgehängt und hat sich selbst geschlossen. Was mir aufgefallen ist, hat man den Player gestartet, hat er angefangen alle Titel einzulesen, könnte sein, das er das nicht verkraftet hat. Sind immerhin 638 Gb Flac und MP3. Ich habe aber keine Einstellmöglichkeit gefunden das er das nicht macht.
Wie auch immer, mit AIMP bin ich zufrieden.
Gruß Frank
#35
offensichtlich habe ich den Fehler gefunden. Es ist die Hardware, der Brenner selbst. Ich habe noch einen portablen CD Brenner in Reserve, den an USB und alles klingt tip top. Eigentlich habe ich noch Garantie auf den neuen PC, aber bevor ich mich da rumprügele und versuche das Problem zu erklären, bestelle ich mir ein neues Laufwerk. Die bekommt man ja mittlerweile nachgeschmissen als Werbegag an der Maggiflasche.
Ich könnte noch andere Ports ausprobieren, aber wenn ich den Rechner schon offen habe, kann ich auch austauschen.
Gruß Frank
#36
Endgültige Problemlösung zum Thema Knisten nach dem Rippen ist gefunden.
Kurz zur Erinnerung, neuer PC und nach dem Rippen mit EZ CD Audio Converter gab es ein Knistern in der Ausgabe. Egal ob auf SSD oder USB Stick. Externe Laufwerke über USB 3.0 funktionieren einwandfrei. Verbaut ist ein LG, dieses habe ich getauscht gegen ein neues ASUS, ohne Erfolg. Durch Stöbern im Web und diversen Foren bin ich darauf gestoßen, das ein User mit gleichem Problem gegen ein Samsung Laufwerk gewechselt hat. Gibt es leider nicht mehr neu, aber Refurbished vom Händler mit Garantie. Heute geliefert, eingebaut, die alte Led Zeppelin CD1 von BBC Session eingelegt und mit EZ CD gerippt. Ergebnis ist einwandfrei, mit max Geschwindigkeit und bester Einstellung. Es spielt auch keine Rolle welche Software verwendet wird, mit allen hatte ich das Problem, auch mit dem neuen Media PLayer.
Ich bin jetzt zufrieden, mit den externen Laufwerken war es nur ein Kompromiss, sie sind über USB weitaus langsamer als die internen Laufwerke und lesen auch nicht alle CD's, zumindest bei den Älteren.
Gruß Frank
Zurück zu „Hard- & Software“
