[In Planung] Bluetooth-Lautsprecher welches Verstärker-Modul?
Hallo miteinander,
Ich habe vor, einen 2-Wege-Bluetooth-Lautsprecher (Fullrange) zu bauen, der am Netz oder mit Akkus betrieben werden kann. Muss nicht Ultra Low Budget sein, sollte sich aber wirklich im Rahmen halten (armer Student).
Als Komponenten habe ich mal folgendes zusammengestellt:
TMT FaitalPro 8FE200 8" (20cm) Tiefmitteltöner 4 Ohm
HT Peerless by Tymphany BC25SC55-04 1" 4 Ohm
BL1870 18V 7000mAh Akku (gut erhältlich und schnell zu wechseln)
12 dB Frequenzweiche mit C1&C2 = 10 uF und L1&L2 = 0,32 mH
Natürlich nur Ideen, ich bin offen für Anmerkungen/Verbesserungen.
Das Gehäuse soll ein Bassreflexgehäuse sein, muss ich noch entwerfen. Wie viel Volumen ist zu empfehlen?
Verstärker-Modul: Digital; 50-100 W RMS an 4 Ohm; Bluetooth; Mono; DSP wäre toll, muss aber nicht. Es sollten aber zumindest Höhen und Tiefen einstellbar sein.
Und beim Verstärker liegt das Problem:
Ich finde keinen in dem Leistungsbereich, der ein Monosignal für den LS bzw. die Weiche ausgibt und bei dem Höhen und Tiefen eingestellt werden können, geschweige denn mit DSP. Es gibt genug DSP Stereo oder 2.1 Verstärker-Module. Aber wie bekomme ich von denen ein Mono-Signal? Leistungsverlust wäre natürlich auch schlecht da Akkubetrieb.
Ich habe gehört, der TPA3116D2 soll solide sein, den findet man auch viel in Modulen auf Aliexpress. Taugen die Teile für so ein Projekt?
Das Ganze muss natürlich nicht wie ne Function One klingen , aber es sollte schon annehmbar sein.
Danke für eure Hilfe!
- Bedankung vergeben: 43 Mal
- Bedankung erhalten: 61 Mal
Re: Bluetooth-Lautsprecher welches Verstärker-Modul?
Arylic up2stream amp hat die Möglichkeit, Mono zu fahren. DSP, Streaming und Bluetooth mit an Bord. Nutzt auch den 3116d2 ic.
Alternativ kannst du mal nach dem BRU5 suchen. Ist n stärkerer IC, Bluetooth und DSP sind gleich zu arylic.
Wondom/Sure/Dayton Audio haben da alle was ähnliches im Angebot.
18v schaffen „nur“ 35W an 4 Ohm. Sollte man der Vollständigkeit sagen. Das gilt dann sowohl für jedes Board egal mit welchem IC drauf. Ist die Physik.
- Firma: Infineon
du kannst einfach einen stereo amp nehmen und + an ch1 und - an ch2 klemmen. schon hast du mono. hab ich lange genauso gemacht für ein ähnliches Projekt
- Beruf: Industriemechaniker
- Firma: DJR Pro-Audio
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 40 Mal
Ich hätte mal das Wondom JAB 5 in den Raum geworfen, hab ich auch bei mir liegen für ein Projekt. Hat DSP und Bluetooth on Board, lediglich das Programmiermodul musst separat noch Kaufen. Wondom hat auch eine eigene Software für das Modul, kann 2.0, 2.1 oder 4.0
Warum möchtest du selbst entwickeln? Da gibt’s bestimmt passende Pläne fertig entwickelt zu kaufen.1893er hat geschrieben: ↑29. Nov 2024 10:52
Beyma hat da was im Programm… ansonsten hat Jobsti auch Pläne, die erprobt sind. Im Netz gibt’s noch paar andere Anbieter für Baupläne.
Eine eigenentwicklung benötigt eigentlich immer messequipment.
- Bedankung erhalten: 9 Mal
Mit dem UP2STREAM 2.0 kann man leicht 2-Wege aktiv getrennt realisieren, wodurch die Frequenzweiche schon mal entfallen kann. Vorteil ist dann auch dass schnell mit unterschiedlichen Trennfrequenzen experimentiert werden kann.
Was soll das Teil denn am Ende können? Mit dem 8Fe200 wird das Teil zwar böse laut und effizient, wirklich Bass gehrt aber nur mit viel EQ
Lalalalass dich nicht verarschen, vor allem nicht bei der Kapazität ... Das ist Müll! Da ist in einem originalen 5Ah Stunden Akku von Makita die doppelte Kapazität drin.
- 6 Antworten
- 2290 Zugriffe
Letzter Beitrag von Florian
- 5 Antworten
- 1267 Zugriffe
Letzter Beitrag von David4703
- 63 Antworten
- 12191 Zugriffe
Letzter Beitrag von MOS
- 17 Antworten
- 1590 Zugriffe
