Von Was kommt die enorme Senke?
- Bedankung vergeben: 704 Mal
- Bedankung erhalten: 517 Mal
Re: Von Was kommt die enorme Senke?
Ja, DSP eben. Aber sei beruhigt, die Mini-DSP von Magnus damals, sehr viel teurer, angeblich gematcht und in besonders hoher Qualität, rauschten noch viel extremer. Ich finde das beim X2 aber akzeptabel.
Man kann das noch weiter reduzieren, deswegen hatte ich damals die sehr potente Apollon Endstufe, nebst Rotel Vorstufe, dass Gespann hatte so viel Power, dass ich den Gain an der Apollon weiter reduzieren konnte (kann man mit dieser Endstufe justieren) und quasi kaum Rauschen erzeugen. Nur ob diese erhebliche Investition sich deswegen lohnt, muss man abwägen.
Themenstarter - Lautmacher
- Bedankung vergeben: 175 Mal
- Bedankung erhalten: 93 Mal
Also ich meinte, da kommt trotz mute Musik, also Ton raus.aaof hat geschrieben: ↑15. Dez 2024 07:54Ja, DSP eben. Aber sei beruhigt, die Mini-DSP von Magnus damals, sehr viel teurer, angeblich gematcht und in besonders hoher Qualität, rauschten noch viel extremer. Ich finde das beim X2 aber akzeptabel.
Und kaufen werde ich mir keine Technik mehr.
Kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, ich hatte das X2 quasi immer zwischen Vor- und Endstufe geschaltet.
Was mich am X2 immer eher geärgert hatte, war der enorme Gain-Verlust. Das X2 reduziert dir so brutal den Pegel.
Bin froh, dass ich es nicht mehr benötige. Ich musste damals deswegen auf die teure Rotel wechseln, weil die Emotiva Vorstufe früher anfing zu clippen. Und fang bloß nicht an, über das X2 die Eingangsempfindlichkeit höher zu stellen, dass clippt so brutal.
Ich habe aber erst vor kurzem gelesen, dass ein Nachfolger in Planung ist. Das X2 ist ja ganz cool, aber die Nordmänner müssen da ran. Das Gerät muss besser bedient werden können und das direkt am Gerät. Diese USB Lösung ist doch maximal ärgerlich. Am Gerät und nicht so umständlich wie es aktuell so ist.
Der gain-Verlust, ja! Das stört mich auch.aaof hat geschrieben: ↑15. Dez 2024 08:10 Kann ich dir gar nicht mehr genau sagen, ich hatte das X2 quasi immer zwischen Vor- und Endstufe geschaltet.
Und vielen Dank für die Info, dass sie an einem Nachfolger arbeiten. Da bin ich sehr gespannt drauf und hoffentlich lese ich dann was darüber. Obwohl ich mir nichts mehr kaufen werde.
Das Gerät ist ja schon toll. Aber, wie Du schriebst, die Lösung mit den Einstellungen über USB, PC, wieder USB ist k.... .
- Bedankung vergeben: 465 Mal
- Bedankung erhalten: 511 Mal
Beim AM 2.0 ist mir ein starker Pegelverlust nicht aufgefallen. Bezüglich Clipping: Das ist auch beim AM 2.0 ein Thema, allerdings erst bei sehr hohen Pegeln. Clipping sollte in der Tat tunlichst vermieden werden.
Ich das Problem so gelöst: An den analogen Ausgang des AM (das Signal geht aus bestimmten Gründen analog ins AM hinein und hinaus) habe ich einen kleinen Nachverstärker eingeschleift. Der hebt den Ausgangspegel regelbar etwas an, so dass auch hohe Lautstärken ohne Clipping erreicht werden können.
Weiterer Vorteil des AM 2.0: Es ist über die Fernbedienung direkt bedienbar.
- Boxenbauer
- Bedankung vergeben: 202 Mal
- Bedankung erhalten: 356 Mal
Bin ich froh, daß bei mir in allen 4 räumen alles rein analog funzt, ganz ohne komplexe klangverbieger.
Setting Abstände 4 m Wand, 1.2 m zu Seiten, stereo 3-eck: 240 x 170 x 170 cm, 5° auf Achse.
- Boxenbauer
- Bedankung vergeben: 641 Mal
- Bedankung erhalten: 619 Mal
Bei 5 Watt nicht schwer😆.
Da sitzt Du schon drin.....wenn, dann Klangentbieger...Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑15. Dez 2024 11:10 Bin ich froh, daß bei mir in allen 4 räumen alles rein analog funzt, ganz ohne komplexe klangverbieger.
- Für diesen Beitrag von MOS bedankten sich 4 Nutzer:
