zum Gehäusebau habe ich ein paar Detailfragen. Ich habe zwar vor langer Zeit als Schüler schon mal einen K+T CT nachgebaut, aber diesmal will manche Dinge besser lösen. Es soll die Duhr von lautsprechershop.de werden. https://www.lautsprechershop.de/hifi/duhr_aktion.htm
1. Die Frequenzweiche baue ich auf einer Platine auf. Wie befestigt man die üblicherweise im Gehäuse? Ich hätte an Abstandhalter aus Holz gedacht, und Schrauben durch die Löcher an den Ecken der Platine, das ganze an der Rückwand über den Polklemmen oder auf dem Boden. Kommt dann noch Dämmung drüber, oder lässt man die an dieser Stelle weg?
2. Wie genau wird das Bassreflexrohr fixiert/abgedichtet? Holzleim, Montagekleber, oder noch was anderes? Mein damaliges Projekt war eine Transmission Line, dort stellte sich das Problem nicht.
3. Gibts irgendwelche beliebten Füße, die für Lautsprecher dieser Art üblicherweise benutzt werden, bzw. habt ihr Empfehlungen?
4. Wie werden die Chassis abgedichtet? Ich las etwas von Schaumstoffdichtstreifen. Welches ist empfehlenswert für die Größe? Die Fräsungen der Chassis sind 10 bzw. 15 mm breit und 4,5 bzw. 6 mm tief.
Anfängerfragen zu Befestigung der Frequenzweiche, Füße, Dichtung
amSee
- Beruf: IT Berater
- Firma: w3Lab
Re: Anfängerfragen zu Befestigung der Frequenzweiche, Füße, Dichtung
Bin neu in dem Forum. Würde mich auch interessieren. Warum gibts dazu keinerlei Antworten? Seltsam hier.
- Bedankung vergeben: 352 Mal
Stimmt, das ist wirklich seltsam, somit übernehme ich das mal
1. Je nach Platine. Nutzt man übliche Lochraster, bohrt man 5,6mm Löcher in die Ecken und am besten auch eins mittig, und klippt die IT Distanzhalter rein:
https://www.jobst-audioshop.de/de/dista ... nfuss.html
Durch diese kann man dann mit 20-25mm Schrauben die Platine befestigen.
Dämpfungswolle kann ruhig über der Weiche sein, sofern sie korrekt dimensioniert ist und keine Widerstände heiß werden. Noppenschaum dagegen, sollte man entsprechend ausschneiden.
2. Das kommt wieder auf das verwendete Rohr drauf an.
Bei der Duhr ist das HP50 dabei, korrekt/genau ausgeschnitten dichtet sich das im Ausschnitt selbst ab.
Es kann aber auch nicht schaden etwas Dichtband vorher drumherum zu machen.
Wurde der Ausschnitt etwas zu groß oder schief, kann man Kleber benutzen, ich würde da was elastisches nehmen, ähnlich Silikon.
3. Phew, das ist gerade bei Hifi sowas von Geschmackssache
Ich nutze fast überall einfache Gummifüße, bei HiFi dann eben in kleiner als üblich:
https://www.jobst-audioshop.de/de/gummi ... x10mm.html
4. Wenn die Chassis nicht schon mit Dichtung ausgestattet sind, dann ganz übliches Dichtband verwenden,
das nimmt man idR. für alle Anbauteile, wie Terminal und teils Ports:
https://www.jobst-audioshop.de/de/dicht ... razit.html (Gibt's auch in weiß)
