Achat 212H Sub, impedance
Beitrag von eryx »
Halli hallo,
Mein erster Beitrag hier :)
Tut mir leid, dass mein Deutsch nicht gut ist, ich werde einen Übersetzer benutzen.
Für den 212H wird ein System mit durchschnittlich 8 Ohm angegeben.
Sind die beiden Tieftöner 16 Ohm parallel oder 4 Ohm in reihe?
Wenn letzteres der Fall ist, würde ich möglicherweise versuchen, auf Parallelschaltung umzuschalten und sie mit 2 Ohm pro Box zu betreiben.
Bis bald!
Beitrag von Niklas01 »
im Achat 212H-SUB steckt der 12LB100-4 von Elder Audio.
Anhand der Produktbezeichnung kann man erkennen, dass es sich um ein 4 Ohm Chassis handelt.
In einem anderen Forum wurden Bilder vom Inneren des Subwoofers veröffentlich.
Zuletzt geändert von Niklas01 am 29. Dez 2024 15:14, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von pysos »
Ich würde schätzen, dass es die Elder 12-LB075 in 4Ohm in Reihenschaltung sind.
Das sind die Treiber die bei Elder zur Wahl stehen - die 8 Ohm Version (the box 12-300A) und
die 4Ohm Version wird in den PA302 Aktiv-Lautsprecher verbaut.
Die Impedanz fällt in den beiden Minimas beim 212H nie unter 10 Ohm somit ergibt sich eine Minimum-Impedanz
von circa 2,5Ohm bei Parallelschaltung - somit eher 3Ohm Load.
Ob das jetzt sinnvoll ist einen Kick mit niedriger Impedanz an einer Endstufe zu betreiben - Damping Faktor
lass ich jetzt mal dahingestellt, das würde ich mal A/B testen gegen eine 8 Ohm Kiste.
Für diesen Beitrag von pysos bedankte sich:
Beitrag von moehle86 »
Geht vermutlich um den Infra-Sub 212H
Da sollen zwei Elder 12LB100-4Ohm verbaut sein.
Beitrag von isitone »
Ich habe noch eine Impedanzmessung... muss aber auf dem Mess Laptop raussuchen.
Edit: leider keine Impedanz, nur eine FG Messung gefunden...
