ich habe da mal eine pauschale Frage zu Hochtonhörnern.
Kann jemand beschreiben, was Diffraktionshörner grundlegend mit dem Klang machen? Ich habe mich bereits durch einige Beiträge in verschiedenen Foren gelesen. Dabei habe ich immer wieder die Aussage gefunden, dass Diffraktionshörner, besonders bei hohen Lautstärken, schlechter klingen als Hörner ohne Spalt.
Kann man das pauschal so sagen? Klingen Hörner ohne Spalt meistens besser? Ist das der Nachteil, durch den man sich die Vorteile des Diffraktionshornes erkauft?
Ich hatte leider noch nie die Möglichkeit, den gleichen Lautsprecher mit Diffraktionshorn und mit Horn ohne Spalt zu hören.
Klang von Diffraktionshörnern
Big Määääc
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 18 Mal
Re: Klang von Diffraktionshörnern
ein Stufe macht Verwirbelungen,
paralle Flächen fördern stehende Wellen.
und je nach Kompression der Luft im Innern kommt das halt abrupt.
bei stetigen Hornöffnungen hat man das nunmal nicht.
und die Wellenfrontform die zB der HT Treiber raushaut tut ihr übriges.
aber wenn man die Bauform bei gewünschter AbstrahlCharakterist Würgegrad ..... so und so haben will,
dann ists halt so.
wie das klingt und stört hängt vom Frequenzbereich ab welches von den Dimension der Bauform vorgegeben ist, und ob man die Störschwelle überhaupt erreicht.
dann ists halt so.
- Für diesen Beitrag von Big Määääc bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 15 Mal
Aaaalso, ich würde empfehlen, mal über den "optischen Spalt" zu lesen, z.B. bei Wikipedia (wobei ich dann gleich bitten würde, vllt. etwas an den Verein zu spenden, damit sie frei bleiben und nicht von Musk aufgekauft werden). Das ist quasi 1:1 auch auf Schall übertragbar, im Verhältnis von Lichtgeschwindigkeit zu Schallgeschwindigkeit. Dabei kann man erkennen, dass das alles seine Daseinsberechtigung hat, nur nicht unbedingt im High End-Sound-Bereich...
- 1601 Antworten
- 2562590 Zugriffe
Letzter Beitrag von Forche
