corsin hat geschrieben: ↑1. Jan 2025 22:01
Zu den Vorgeschlagenen Tops. Am liebsten hätten wir Tops welche zu einem Runden Tower zusammengestellt werden können, also nach hinten angewinkelt sind.
Ich verstehe immer noch nicht ganz, was ihr vor habt.
Nimm doch einfach zwei topteile, wahlweise JMsat 12, BS-Tek M12, level10+ von Plansound oder was auch immer es noch an Vorschlägen gibt. Ich würde auf einen guten Wirkungsgrad ( (db/1W in einem Meter Entfernung) achten und darauf, dass die Kiste bis 100 Hz Lineal spielen kann.
Was du mit dem „nach hinten gedreht“ meinst verstehe ich nicht. Einen rund strahlenden Turm? Warum das denn? Bringt viele Probleme bei wenig nutzen. Warum nicht ein top links, eins rechts und irgendwo dann ein Dtapel voll subwoofer?
Wie oben schon angedeutet, nutze ich die JM12. Vieles ist jedoch Geschmacksache und im Idealfall hörst du dir das Top davor mal irgendwo an.
Ansonsten kannst du gerne noch mehr Vorschläge als das MT122 bringen - auf das THAM seid ihr ja auch irgendwie selbst gekommen
