Sinbosen FP 10000 Q TEM LED
Fragen, Berichte, Hilfen, Anleitungen zur Reparatur & Umbau von
Endstufen, Controller, Weichen und Aktivmodulen.
Beitrag von A-Man »
Die FP10000 Q welche in einer Disco betrieben wird hat auf einem Kanal ein Problem.
Die Tem LED (Temperatur) leuchtet dauerhaft und der Kanal ist stumm.
Weiß nicht woran es liegt, hab sie mal aufgeschraubt aber man sieht erst mal nichts.
Sie ist nicht in meinem Besitz aber ich soll mich darum kümmern.
Der Filter war total zu also kann es sein das sie im Sommer zu Warm geworden ist!?
Hat dieses Gerät intern eine Sicherung die man tauschen kann?
Oder kennt ihr jemanden in D der sowas für einen schmalen Taler repariert?
Nach China schicken ist keine Option.
Andreas
Beitrag von keksww »
Rockline Sound & Light in Issum ist hier der richtige Ansprechpartner.
Die reparieren -wenn möglich- auf Bauteilebasis.
Und wenn nicht möglich, werden auch günstig ganze Module getauscht.
Ich hatte schon mehrere FP10k clone dort und war immer zufrieden.
Einzig die langen Wartezeiten können ein problem sein, die Jungs haben echt viel zu tun.
Viel Glück & beste Grüße
Beitrag von A-Man »
Danke,
Dann geb ich das mal so weiter...
Hattest du das Problem mit der Tem LED auch ?
Wird wahrscheinlich nur eine Kleinigkeit sein, oder?
Beitrag von audio-pip »
mach ein Video von dem Problem, schick das an https://de.sinbosen.com/ ganz runter scrollen, da ist ein Whatsapp Kontakt, dann sollte dir geholfen werden.
Zurück zu „Reparatur & Umbau von Amps & Weichen“
