[Unterstützung] FBT Verve 18S Chassis tauschen
Guten Tag,
ich bin Neu hier und habe schon gleich eine frage?
In meinen beiden FBT Verve 18S Subwoofer sind B&C 18ps76 Lautsprecher in der 4 ohm Version verbaut.
Ist es möglich diese gegen potentere Chassis zu tauschen?
Dachte das Gehäuse ähnelt dem Jobst Audio JL Sub 18, was ja auch mit dem B&C 18ps76 bestückt werden kann.
Allerdings wird im JL Sub die 8 ohm Version verwendet, ich weiß leider nicht ob das bezüglich der TSP mit der 4ohm Version vergleichbar ist.
Hatte an Faital Pro 18HP1022 gesacht, oder vielleicht erwas von RCF, gerne auch 4 ohm.
Endstufe ist eine Dynacord SL 2400.
Danke schon mal für das Interesse und die Hilfe.
Alex
Alex
BERND_S
- Bedankung erhalten: 30 Mal
Re: FBT Verve 18S Chassis tauschen
Ich bin der Meinung, dass es nicht wirklich viel Sinn macht.
Die 18PS76 sind schon sehr gute Treiber (gerade, was die P/L angeht).
Wenn du merklich mehr Output möchtest fehlt es an Endstufenleistung und Portfläche.
Sinnvoller wäre es einfach zwei weitere Subs, gleichen Typs, zu ergänzen.
danke für deine Meinung.
Was die Endstufeeistung betrifft habe ich eher Angst das die 1200 watt rms der SL 2400 an 4 ohm eher zu viel sind. Der B&C 18ps76 ist mit 600 watt rms angegeben.
Ansonsten bin ich mit den beiden Subwoofer zufrieden und mehr sollen es nicht werden. Limiter habe ich dazwischen, wurde mit dem tool bei Jobst Audio berechnet.
Gruß Alex
Gruß Alex
Ich würde trotzdem gerne das Chassis tauschen.
Habe mal den B&c 18ps76 raus genommen und gemessen.
Ich komme auf 117l netto der Port ist 8 x 46 cm und 34cm lang.
Ich könnte mir den faital 18hp1022 gut vorstellen.
Gruß Alex
Gruß Alex
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 21 Mal
- Bedankung erhalten: 26 Mal
Dann bestell ihn dir doch einfach und teste es, ein Bericht darüber wäre dann schön.
Es wäre schön wenn sich trotzdem vorher noch jemand mit Erfahrung findet der das mal im Winisd simulieren könnte.
Für mich sieht das ganz gut aus, leider kenne ich mich mit Winisd nicht so gut aus wie andere.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
*xD*
- Bedankung erhalten: 52 Mal
Passt, macht ein bisschen mehr untenrum, sonst recht identisch.
Wie aber schon gesagt bringt es dir keinen nennenswerten Vorteil, der größte liegt beim Gewicht. Auch den B&C kannst du mit Impulsen ohne Probleme bis 1 kW belasten.
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Das bestätigt meine winisd Simulationen als Anfänger.
Sollte der B&C trotzdem mal unerwartet defekt sein, kenne ich schon einen Ersatz.
- 6 Antworten
- 2979 Zugriffe
Letzter Beitrag von ONV78
