Stimmen kommen mittig von HINTER den Lautsprechern, nuVero 30
MOS
Themenstarter - Hellmacher
- Bedankung vergeben: 235 Mal
- Bedankung erhalten: 117 Mal
Hallo und einen schönen ersten Mai!
Ich habe im andern Zimmer, das später mal mein kleines Heimkino werden soll, mal die nuvero 30 hingestellt, 2m gleichseitiges Stereodreieck. Etwa 150cm von der Wand und den Seitenwänden entfernt. Die Lautsprecher sind Richtung Fenster stehend.
Der Raum ist 240cm hoch, etwa 5x5m von den Maßen.
Es war das erste Mal, dass ich so etwas gehört habe.
Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen?
Mit meinen Nuvero 110 im 372x510cm Zimmer habe ich das so noch nie gehört.
Jetzt bin ich natürlich am überlegen, mal testweise die 110 ins große Zimmer zu schieben, aber ich scheue den Aufwand.
Was meint ihr davon, dass in dem großen Zimmer die Stimme etwa 100cm mittig von HINTER den Lautsprechern kommt?
Edit, bei den 110ern scheinen die Stimmen aus dem Fernseher zu kommen, der etwa 70cm hinter den Lautsprechern kommt, der Phantomcenter ist größer.
Bei den 30ern ist der Phantomcenter viel kleiner und die Stimme ist deutlicher umrissen und der Bereich, von dem die Stimmen kommen ist kleiner.
carolite
- Bedankung vergeben: 22 Mal
- Bedankung erhalten: 55 Mal
Re: Stimmen kommen mittig von HINTER den Lautsprechern, nuVero 30
Erster Gedanke dazu - es klingt evtl. richtiger mit dem kleinen Phantomcenter, weil hier kaum seitliche Reflexionen reinspielen?! Also der Versuch mit den 110er wäre definitiv interessant. Habe ähnliche Erfahrungen gemacht als ich meine komplette Wohnzimmereinrichtung um 90 Grad gedreht habe und damit die Stereobasis breiter stellen konnte und ebenfalls noch dazu gewonnenem Seitenwandabstand...bei den meisten Abmischungen steht der Gesang eindeutig vor dem Schlagzeug.
Grüße vom Michi
MOS
carolite hat geschrieben: ↑1. Mai 2025 19:08Erster Gedanke dazu - es klingt evtl. richtiger mit dem kleinen Phantomcenter, weil hier kaum seitliche Reflexionen reinspielen?! Also der Versuch mit den 110er wäre definitiv interessant. Habe ähnliche Erfahrungen gemacht als ich meine komplette Wohnzimmereinrichtung um 90 Grad gedreht habe und damit die Stereobasis breiter stellen konnte und ebenfalls noch dazu gewonnenem Seitenwandabstand...bei den meisten Abmischungen steht der Gesang eindeutig vor dem Schlagzeug.
Hm. Beim 5x5m Zimmer und den 30ern mit 150cm Seitenwand und Frontwandanbstand habe ich das Gefühl, die Stimme, wie zum Beispiel bei ACDC - Back in black kommt aus der Wand, bzw der Schrankwand hinter den Lautsprechern. Das Schlagzeug, ist weiter vorne. ???
Mich reizt es, die 110 rüber zu schleppen und das mit denen zu versuchen.
carolite
Schnell mit Qobuz 24/96 gegen gehört: in der Tat ist hier die Stimme hinter Snare und Kick Drum - eher ungewöhnlich. Solo Gitarre ebenfalls räumlicher hinter dem Schlagzeug platziert, Crashes mal links mal rechts zu hören...da is was los
- Für diesen Beitrag von carolite bedankte sich:
Grüße vom Michi
MOS
Gut, dann habe ich richtig gehört. Haben die bei der Abmischung dann Mist gebaut?
Was sind Crashes?
Was sind Crashes?
carolite
Naja ich würde es eher als künstlerische Freiheit des Toningenieurs bezeichnen. Im Grunde hast du in deinem anderen Hörraum eine wesentlich ausgeprägtere Tiefenstaffelung kennengelernt und damit die Unterschiede aufgezeigt - Bon Iver kann ich hier ebenfalls empfehlen, tolle Räume.
Grüße vom Michi
Scotti
- Bedankung vergeben: 137 Mal
- Bedankung erhalten: 130 Mal
Stand der Schalter hinten bei den 30 auf dipol oder direkt ?
Auf der Stellung dipol würde es mich nicht wundern b.z.w. wäre das vielleicht eine Erklärung für Dein
Erlebnis.
Gruß Scotti
nuLine 5.0.2 Set + NAD T-778
MOS
Gerade geschaut, Dipol ist aus.
- 5 Antworten
- 3621 Zugriffe
Letzter Beitrag von Eik89
- 28 Antworten
- 30154 Zugriffe
Letzter Beitrag von CJoe78
- 1282 Antworten
- 380276 Zugriffe
- 10 Antworten
- 821 Zugriffe
Letzter Beitrag von pogo
- 1484 Zugriffe
Letzter Beitrag von HorstM
