[Unterstützung] the box pro Achat Rock n Roll Bundle
unicque
Themenstarter - Kabelwickler
- Bedankung vergeben: 13 Mal
Kann hier jemand etwas über dieses System berichten? Wie spielt die Achat 112?
Einen DSP würde ich auf jeden Fall noch dazulegen.
Ist das auch so ein Mittenloch wie die 112M(A)?
Eher Aktiv oder passiv?
Ich benötige was bezahlbares für 350 Personen auf 10x 25m ohne Möglichkeit zu fliegen aber mit gewissem Qualitätsanspruch.
Wären 4x TP 118/800 eventuell besser?
kerne
Re: the box pro Achat Rock n Roll Bundle
also die TP 118/800 sollen viel schlechter und leiser sein (hat Mark Halbedel der (ehem.) Entwickler von Thomann) mal irgendwann hier geschrieben.
für dei Acaht 112 gibst eien Frequenzgang im manual, der sieht auf jedenfall ehrlich aus
. Und bis knapp 100 Hz verwendbar.
- Für diesen Beitrag von kerne bedankte sich:
unicque
Wirklich gut sieht der ja nicht aus. Da frage ich mich wie die Bewertungen zustande kommen ... Das Ding ist ab 16kHz ja quasi nicht mehr existent. Und wieder ein massives Loch ...
ONV78
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Moin Moin,
es hängt grundsätzlich davon ab, was du von dem System erwartest und welchen Anspruch du oder deine Kunden an die Klangqualität stellst.
Das Achat Rock bundle ist ein Low-Budget-System und liegt qualitativ deutlich unterhalb der Mittel- oder Profi-Klasse. Für eine Beschallung von 350 Personen ist es generell geeignet, allerdings solltest du den Qualitätsanspruch entsprechend anpassen.
Sowohl die Subs als auch die Tops erreichen kein wirklich "gutes" Niveau, wenn man die Klangqualität betrachtet.
Dennoch: Die The Box Anlagen funktionieren zuverlässig und sind für viele Events absolut ausreichend. Bei typischen Ballermann-Partys oder in einem Bierzelt wird sich wohl kaum jemand beschweren. Kunden mit einem höheren Qualitätsanspruch reagieren hingegen meist schon skeptisch, wenn man mit The Box ankommt oder lehnen den Auftrag direkt ab.
Ob die Anlage für deine Zwecke passt, hängt also von deinem Einsatzbereich ab und von den Anforderungen deiner Kunden, die kennst du vermutlich am besten.
Die positiven Bewertungen kommen überwiegend von Käufern, deren Budget niedrig sowie der eigene Anspruch nicht allzu hoch ist.
Für den aufgerufenen Preis erhält man definitiv viel Leistung, auch wenn hier keine Wunder zu erwarten sind.
Der günstige Preis resultiert hier nicht aus besonders kundenfreundlicher Kalkulation von Thomann, sondern daraus, dass die Produktion so günstig wie möglich gehalten wird. Das macht sich natürlich in der Qualität bemerkbar. Ob das für dich relevant ist, musst du letztlich selbst entscheiden.
Wenn es sich anbietet, frag dort doch mal an, ob du das System Probehören kannst, dass geht bei Thomann meist recht unkompliziert.
Ps. bei 10x25m würde ich bereits mit Delay Line arbeiten.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
pysos
- Bedankung vergeben: 62 Mal
- Bedankung erhalten: 61 Mal
Nimm 3 der Bässe pro Seite für die magischen +4db, läuft sicher auch stabil an 2,7 Ohm.
Thermisch musst du da natürlich obacht geben, 18-500 in geschlossener rückkammer,
wenn das erstmal warm genug ist gibts auch viel kompression.
Tops würde ich eher die 208H nehmen, das wesentlich bessere Gerät im relevanten Bereich.
*xD*
- Bedankung erhalten: 52 Mal
Wiedergabe bis 16 kHz ist für einen 1,4" völlig in Ordnung. So wild ist der Frequenzgang angesichts des Preises nicht. Viel interessanter wären die Klirrmessungen.
Interessant wäre auch ob die Messung bei 1W/1m ist, das hätte mit 104db nicht viel zu tun und wäre nicht besser als ein Direktstrahler.
Silly_Distortion
- Beruf: Betriebselektriker
die 118er Bässe sind bis auf den Lack relativ ordentlich verarbeitet. Der Lack ist zum Teil so Dünn, dass man die Struktur vom Multiplex an den Außenflächen sehen kann. Da Reicht es, wenn man zwei der Kisten übereinander legt, um das Holz in den Kratzern sehen zu können.
Die Kisten sind relativ schwer und haben links und rechts nur zwei Griffe. Hier sollte man auf jeden Fall die Blauen Rollen nachrüsten.
Die Gitter sind in Kombi mit den Rollen sehr praktisch um anderes Equipment darauf gleich mit zu Bewegen.
Zum Sound kann mit dem TP 118/800 wurde schon einiges in dem Feed gesagt. Ich persönlich hab sie mir mit RCF LF18G401 angedickt und von einem Kumpel(Profi) ein ordentliches Preset am DSP erstellen lassen, damit bin ich als Wald und Wiesen-Tekno-Atze gut bedient.
VG
VG
Jacob
- Bedankung erhalten: 29 Mal
So würde ich es machen. Bässe Links Mitte Rechts. Je nach Standort findet sich vielleicht jemand, der dir ein Setup dafür erstellt, dann wird der Output für den angedachten Zweck gut hinkommen.pysos hat geschrieben: ↑8. Mai 2025 12:45 Nimm 3 der Bässe pro Seite für die magischen +4db, läuft sicher auch stabil an 2,7 Ohm.
Ich würde nur den Aufwand nicht unterschätzen 6* > 50 Kg Hornbässe von A nach B zu bringen und ein 36Kg Schweres Top auf 1,80 zu Stacken.
Possum
da ich die Anlage (Passiv mit TSA 2200 und TSA 4000) selber besitze, möchte ich meine persönliche Meinung zum Klang/Qualität gern teilen.
Gekauft wurde die Anlage um das örtliche Heimatfest (Zelt 25x 40m) zu beschallen, in den Zeiten wo die Band nicht spielt.
Im letzen Jahr hat auch eine Band über die Anlage gespielt.
Die Rückmeldung zum Klang, gerade auch von Gästen, der Band und dem Thekenteam war durchweg positiv!
Zur Info: Ich betreibe die Anlage mit dem T.racks DSP204 (Einstellungen von Thomann).
Auch über die Verarbeitung der Anlage kann ich mich nicht beschweren. Aufgrund es Gewichts (TOP ca. 40kg, Bass ca. 50kg) sollte man beim Aufbau nicht allein sein.
Wenn du weitere Infos zur Analge möchtest kannst du dich gern melden.
Meiner Meinung nach muss sich die Anlage nicht verstecken, nur weil sie ein the box Logo trägt.
- meine persönliche Meinung
Zuletzt geändert von Possum am 23. Jun 2025 22:33, insgesamt 2-mal geändert.
- Bedankung vergeben: 330 Mal
Ich hatte die PA auch schon in den Fingern, als auch 2x ne Band drauf gemischt (Mit massig Master-EQ Korrektur nach Gehör)
Mit original Preset (Loudness-Kurve samt viel zu viel 63Hz Gewummer mit 14kHz-Zisch) ist das Setup wirklich nicht toll für ne Liveband (meine Meinung und mittlerweile auch Meinung der Rock-/Metal-Band), somit habe ich ein komplett Neues entwickelt.
Damit ist das System definitiv brauchbar, dennoch muss ich sagen, dass ich gerade die Bässe einfach zu groß und schwer finde für das was da rauskommt.
Ansonsten ist es halt so ein oldschool Rock'n Roll Stack, sprich die Tops (und somit auch die Aufstellung) sind halt net wirklich flexibel.
Messungen, roh, ohne DSP, Pegelkalibriert.
Wie man sieht, ist der Kennschalldruckpegel wirklich nicht morz hoch, das Horn lädt (wie üblich) eher untenrum, mittig wird dann (leider) nur per DSP reingeschoben/ausgeglichen).
Z1min liegt bei 4,29 Ohm, somit liegt die nominelle Impedanz der Box bei 5 Ohm, nicht 8 Ohm.
Hier die Rohmessung, mit Thomann DSP, und meine Korrektur (Blau)
Vollständigkeitshalber noch der 18er BPH Achat:
Possum
Hallo Jobsti, würdest du das Programm zur Verfügung stellen?
Kring
- Firma: Infineon
- Bedankung erhalten: 10 Mal
ONV78
- Global-Moderator
Er meint nicht arta, sondern das Programm / Set up, dass jobsti für den DSP entwickelt hat 😉
- Für diesen Beitrag von ONV78 bedankte sich:
Setup kann ich leider nicht rausgeben, war eine bezahlte Kundenentwicklung.
- 4 Antworten
- 6150 Zugriffe
Letzter Beitrag von isitone
