Warnex auf Siebdruckplatte
Themenstarter - Lagerputzer
Tach auch!
Ich könnte günstig an ein paar 15mm-Siebdruckplatten kommen. Sind bei einem Möbelbauer übrig. Das sind nicht die üblichen mit einer rauen und einer glatten Seite, sondern beide Seiten sind glatt beschichtet. Wenn die geeignet sind, würde ich die gern kombiniert mit klassischen MPX-Platten für den Bau von Subwoofern verwenden.
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 19 Mal
Re: Warnex auf Siebdruckplatte
Moin Moin,
hält eher bescheiden du kannst es aber verwenden.
Wenn es vernünftig halten soll musst du die glatte Seite der Platte ordentlich anschleifen und Grundieren (am besten 2k) dann hält auch Warnex ohne Probleme.
Gruß Daniel
Gruß Daniel
Danke für Deinen Rat. Da die Platten echt günstig sind, werde ich es mal mit Anschleifen und Grundieren versuchen. Werde dann hier berichten.
- Global-Moderator
Auf 2K Spachtel Lackiert man auch nicht, auch Spachtelmasse muss grundiert werden.
Hatte damit noch nie Probleme und ich verarbeite teilweise echt viel von dem Zeug.
Bei richtiger Anwendung hält das schon sehr gut.
