Warnex auf Siebdruckplatte
FRAGE
Beitrag von Spoob »
Tach auch!
Ich könnte günstig an ein paar 15mm-Siebdruckplatten kommen. Sind bei einem Möbelbauer übrig. Das sind nicht die üblichen mit einer rauen und einer glatten Seite, sondern beide Seiten sind glatt beschichtet. Wenn die geeignet sind, würde ich die gern kombiniert mit klassischen MPX-Platten für den Bau von Subwoofern verwenden.
Beitrag von ONV78 »
Moin Moin,
hält eher bescheiden du kannst es aber verwenden.
Wenn es vernünftig halten soll musst du die glatte Seite der Platte ordentlich anschleifen und Grundieren (am besten 2k) dann hält auch Warnex ohne Probleme.
Gruß Daniel
Beitrag von Spoob »
ONV78 hat geschrieben: 8. Mai 2025 10:44 Wenn es vernünftig halten soll musst du die glatte Seite der Platte ordentlich anschleifen und Grundieren (am besten 2k) dann hält auch Warnex ohne Probleme.
Danke für Deinen Rat. Da die Platten echt günstig sind, werde ich es mal mit Anschleifen und Grundieren versuchen. Werde dann hier berichten.
Beitrag von unicque »
Nein, kannst du vergessen. Die Pampe hält noch nicht mal auf 2K Füllspachtel.
Beitrag von ONV78 »
unicque hat geschrieben: 8. Mai 2025 17:52 Nein, kannst du vergessen. Die Pampe hält noch nicht mal auf 2K Füllspachtel.
Auf 2K Füllspachtel Lackiert man auch nicht, auch Spachtelmasse muss grundiert werden, damit Lack, egal welcher vernünftig hält.
Bei richtiger Anwendung hält das schon sehr gut. ;)
Beitrag von Spoob »
Hab mal einen kleinen Test gemacht. Nur angeschliffen und ein Auftrag Warnex mit glatter Rolle. Macht nen ganz guten Eindruck. Hab n paar Kratz- und Stoßtests gemacht und da ist jetzt zumindest nichts abgeplatzt. Unten n paar (wahrscheinlich nicht allzu aufschlussreiche) Bilder. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass sich n vernünftiges Ergebnis erzielen lässt.
