[Unterstützung] Hilfe! Weißes Rauschen auf allen Hochtönern bei bestimmten Geräuschen!
Beitrag von Kaliostro »
Liebe Schwarm-Intelligenz,
ich bin ein technischer Laie und habe seit kurzem ein Problem, welches mich verrückt macht. Ich habe folgendes Setup:
  • Yamaha RX-V771
    • nuBox 681 als Frontlautsprecher
    • CS 411 als Center Speaker
    • DS-301 als Surround LS
    • nuWave RS-5 als Back Surround LS
    • ein XW-1200 als Subwoofer
    • einen Sony Bluray-Player
    • einen Panasonic UHD Player
    • eine PS5
    Und seit kurzem habe ich festgestellt, dass alle Hochtöner bei einem bestimmten Geräusch (z.B. bei dem Film Tenet, als die beiden Protagonisten in den Flughafen einbrechen und ein Gas entweicht, oder bei Meeresrauschen wie es im letzten Drittel von Jagd auf roter Oktober zu hören ist) ein hörbares, weißes Rauschen (ich glaube so nennt man das) ausgeben. Es klingt unnatürlich und es fällt auf und verzerrt bzw. versaut mir den Hörgenuss - bitte sagt mir, was kann ich tun? Das Problem tritt unabhängig davon auf, welche Quelle ich verwende (sowohl Bluray-Player als auch UHD-Player haben das Problem).
    Bitte helft mir, ich werd noch wahnsinnig...
    P.S.: Das System ist mit dem mitgelieferten Einmess-Mikrofon eingemessen worden. Ich habe seit das Problem jetzt aufgetreten ist, den AVR bereits mehrfach auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und versucht, das Problem so zu beheben. :wall:
Interessant, bei Tenet, welche Stelle bzw. welche min ist das zu hören?
Ich würde später mal zuhause testen.
Meeresrauschen ist ja so zu sagen weißes Rauschen.
Ist es auch bei geringerer Lautstärke zu hören? Verändert sich der Ton dabei?
Ist es auch wenn der AVR aus Pure Direct steht, bzw. auch mal nur Straight testen. Enhancer ausgeschaltet ? Oder sind DSP Programme aktiviert am AVR?
Circa ab Minute 42:47, als das Gas aus dem Raum entweicht. Es klingt so, als seien die Hochtöner nicht mehr in der Lage, das Geräusch „sensibel“ wiederzugeben, sondern dieses Rauschen überlagert das ursprüngliche Geräusch. Es ist auch bei geringer Lautstärke zu hören, bei höherer wird dieses Rauschen ebenfalls lauter. Ich habe den AVR tatsächlich nur im Straight Modus laufen. Auch Pure Direct bringt keine Besserung. 😕
Beitrag von CJoe78 »
Vom Gefühl her tippe ich auf defekte Bauteile im AVR.
Habe eben eine anderen AVR angeschlossen, das Problem bleibt... als Nächstes tausche ich die HDMI Kabel. Das gibts doch nicht...
Für diesen Beitrag von Kaliostro bedankte sich:
Tja, KA. HDMI ist auf alle Fälle möglich. Manchmal taugen die Kabel einfach nichts. Gerade bei großen Längen und HDMI 2.1 braucht es eine gute Schirmung, sonst gibt es Probleme. Da muss man dann evtl. in den sauren Apfel beißen und beim Fachhändler die Kabel einkaufen.
Ein Grund, weshalb alle meine HDMI-Kabel nicht länger als 2m sind und der längere ohnehin kein HDMI 2.1 übertragen kann. ;)
Sowas könnte man ggf. auch testen, indem man mal den alten SPDIF-Lichtleiterkabel (oder simpler: Koaxial falls vorhanden bzw. Chinch) rausholt und damit den Ton als 5.1 Digitalformat an den AVR schickt.
Die meisten Geräte haben sowas ja noch alternativ zu HDMI. Wobei ich leider davon ausgehe, dass das demnächst eingespart wird (IMHO sehr schade).
Wenn das nix bringt- Schließ die Stromversorgung mal an einen anderen Stromkreis an. So viel gibt es nicht mehr, was man noch ausprobieren kann.
Mich würde die Szene von tenet interessieren
Ich hab den Film bisher nicht einmal geguckt, da ich die erste halbe Stunde aus Langeweile eingepennt bin. Und ich konnte dem Film leider intellektuell nicht folgen (mir zu wirr). Obwohl der Ton ja so toll sein soll.
Beitrag von Nubertus »
Das HDMI-Kabel ist es ganz sicher niht. Bei einer digitalen Schnittstelle gibt es nur "funktioniert" oder "funktioniert nicht" und nicht "klingt ein bisschen besser".
Um alles auszuschließen, solltest du auch alles ausprobieren. Ich hab ja geschrieben, dass viele Optionen nicht mehr bleiben. Probier doch mal ein SPDIF-Kabel oder alternativ ein Chinch-Kabel als SPDIF aus. Kostet nix.
Zurück zu „Lautsprecher“
Mitglieder in diesem Forum: Lavok und 5 Gäste
