[Reparatur] Omnitronic Smard24RCA
Tonsmann
- Bedankung vergeben: 34 Mal
- Bedankung erhalten: 40 Mal
Hy, hab seit längerer Zeit ein Omnitronic Smard24RCA. Lag lange Zeit im Schrank und als ich es mal wieder aktivieren wollte, bekomme ich keine Verbindung mehr her.
Als ich es früher in Betrieb hatte, funktionierte alles einwandfrei.
Software ist die neuste von Steingke, Standard USB A Kabel, Windows 10 Professional.
Beim einstecken leuchten alle Led's, die Led's der Pegelanzeigen gehen wieder aus, Power LED bleibt an.
In der Software wird mir aber keine Gerät angezeigt.
Hatte wer schonmal das gleiche Problem und konnte das lösen?
Bei Steingke kann man leider nur als Gewerbetreibender eine technische Frage stellen.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
- Bedankung vergeben: 337 Mal
Re: Omnitronic Smard24RCA
ich habe hier keinerlei Probleme mit dem Gerät.
Evtl. alte Firmware aber neuste Software?
Schon mal einen USB 2.0 statt 3.0 Port ausprobiert?
Ansonsten hänge ich dir hier mal meine Softwareversion an, dabei ist die 32Bit und 64Bit.
http://files.jobst-audio.de/#/?cd=%2FAp ... omnitronic
(Wenns wegen https net geht -> anderen Browser nehmen)
Tonsmann
Das kann natürlich sein mit der Firmware.
Kann man die aktuale Firmware irgendwie aktualisieren auf dem Gerät?
Bei Steingke gibt's ein Leitfaden was man tun muss wenn man sein Passwort vergessen hat, aber ich bekomme von vorneherein keine Verbindung hin :/
Edit: Problem ist behoben.
Das Problem ist wahrscheinlich die USB Buchse.
Nachdem das 3. Kabel versucht wurde hat's funktioniert mit dem verbinden und aktualisieren. Bei den vorigen Kabeln, hat man aber ein Wackelkontakt beobachten können.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Tonsmann
@Jobsti verhält sich der Smard24RCA eigentlich genau so wie z.B. der DXO-26E von Omnitronic? Gerade was die Anzeige in der Software bzw Verstärkung der Outputs angeht?
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Ist zwar alles ALLDSP, aber verschiedene, samt unterschiedlichen (Pre)Amps.
Max IN und Output kannst du dem jeweiligen Datenblatt entnehmen. Ist aber alles recht ähnlich zueinander.
Der SMARD24 ist jedoch der (momentan) Modernste mit den meisten Features.
bezüglich des Smart24RCA:
Haben Sie Unterschiede im Verhalten der ALLDSP-Einheiten in Abhängigkeit von der Firmware- und Softwareversion festgestellt? Gibt es Abweichungen bei der internen Latenz, der Kommunikationsgeschwindigkeit oder der Stabilität während Updates?
Ich bin mit dieser Art von Prozessor noch nicht so vertraut, und Ihr Feedback ist mir sehr wichtig, um die Besonderheiten der einzelnen Modelle besser zu verstehen.
