[In Planung] Setup Design
Beitrag von noraa »
Hello, ich plane derzeit den Aufbau eines kompletten setups, da mich die derzeitige Soundsitiation in meinem Umfeld ein wenig langweilt und immer mit Komplikationen und Abstrichen verbunden ist.
Ziel ist es, ein mobiles System zu haben, mit dem vor allem kleine (75pax) bis größere (250) recht spontane raves am Strand oder im Wald bespielt werden können. Daher ist Portabilität, und handling nicht unwichtig. Musikalisch laufen verschiedene elektronische Genres. Techno, House, Breaks, Goa (in der Reihenfolge). Kleine Festivalsituationen sind auch sehr denkbar. Also mit Möglichkeit einer Erweiterung wäre auch wichtig. Als zweites muss ein Mittelweg aus Anspruch an guten Sound und Geiz :D gefunden werden. Viel Geld hab ich nicht für sowas übrig. Dafür aber Zeit. DIY ist daher eine Option. Fangen wir mal bei meinen derzeitigen Überlegungen an, oben bei den Tops
Momentan schwanke ich zwischen dem selbstbau des Dauerbrenners jl-sat12, zwei Stück. Überlege eine ältere Version mit gebrauchten kappas zu bauen (à ca 180), die Version wäre somit unter V3.
Alternativ der Achat 112 mod. (à ca 350 ebay).
Ganz theoretisch sind hier auch noch 3 defekte rcf hd32a Top Teile, eigentlich intakt nur die Elektronik ist kaputt, wahrscheinlich
Reparatur, Umbau auf passiv sinnvoll?
Subs hätte ich eine rcf 8006 as zur Verfügung. Nicht sonderlich praktisch …und wahrscheinlich sowieso nicht das richtige und auch nicht meine also doof wegen Verantwortung und so. Durch zwei 15er ersetzen? Was wäre da empfehlenswert? Je weiter unter 500 pro Stück desto besser .. Selbstbau ginge, cnc steht zur Verfügung.
Strom käme theoretisch aus Generatoren, irgendwann gerne über Batterie. Aber das steht erstmal hinten an.
Endstufen hab ich eine pioneer gm x334 und eine hifonix zeus zx6400 rumliegen. Helfen aber nicht weiter oder?
Bin über alle Denkanstöße und Gedanken dankbar :)) Liebe Grüße
Beitrag von dominik »
Gibt es Lautsprecher-Messequipment?
Wenn ja , dann würde ich einen Umbau der RCF Tops auf passiv versuchen. Aber nur mit einem DSP der die Frequenzweiche mimt. Oder hast du schon mal eine passive Frequenzweiche selber entwickelt.
Wenn es günstig sein soll, natürlich den 8006 verwenden, Akkubetrieb fällt dann aber eher aus.
Für das am Subwoofer gesparte Geld lieber einen 4-Kanal Amp mit integriertem DSP oder mit externem DSP kaufen und damit die HDA antreiben.
Mit den vorhandenen Car-Hifi Endstufen würde ich gar nicht erst anfangen, die sind nicht für hohe Dauerleistungen über längeren Zeitraum geeignet und werden mit Überhitzung den Dienst quittieren. Wirkungsgrad bei Vollast liegt um die 60% somit bei 400W Ausgangsleistung 160W Heizleistung, wenn Carhifi Endstufen, dann nur Class D Endstufen.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 72 Gäste
