Akku-Box mit Makita Akku
broesen
ich hatte schon lange vor, eine mobile Akku Box für draussen zu bauen:
Vorgaben:
- Verwendung vorhandener Werkzeug Akkus
- Verwendung vorhandener Treiber (von einem früheren Projekt)
- Verstärkermodul mit Bluetooth und Line-Eingang, ggf Pairing
- handlich (ohne Wagen)
Das ist daraus geworden:
- Makita-Akku über einen gedrucken Adapter ins Gehäuse integriert
- von außen sichbare Akku-Anzeige
- Treiber und Weiche von Visaton Aria 2 light
- China-Verstärker Modul TPA 3116 D2 Mono (ca. 100W)
- ca. 12 l mit Bassreflex unten und Griff oben
- Maße ca. 43x18,5x25 (ohne Antenne)
- Gewicht: 5,9 kg ( 12 mm Birke MPX)
Ist am Wochenende 6 Stunden im Hintergrund gelaufen, hat nicht mal einen Balken auf der Akkuanzeige gebraucht
Was fehlt noch?
- Plan
- Tiefentladungsschutz für Akku
- Messung (dazu fehlt mir das Wissen und das Equipment)
- Frontgitter/Lautsprecherschutz
Grüße aus Bayern
Bernhard
Vorgaben:
Was fehlt noch?
- Plan
Grüße aus Bayern
Bernhard
Zuletzt geändert von broesen am 10. Jul 2025 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Spoob
Re: Akku-Box mit Makita Akku
Gefällt mir! Aus vorhandenem Material so ziemlich das Maximum rausgeholt und Spaß dabei gehabt!
Musst Du Dir um die Tiefenentladung der Akkus überhaupt Gedanken machen? Kenne die spezifischen Makitas jetzt nicht. Bei denen mit integrierter Akkustandsanzeige, die ich kenne, ist auch ein BMS verbaut, das die Tiefenentladung verhindert.
unicque
- Bedankung vergeben: 12 Mal
- Bedankung erhalten: 5 Mal
Makita Akkus haben einen Selbstschutz im Gegensatz zum Bosch Schrott. Die brauchen keinerlei weitere Elektronik.
- Bedankung vergeben: 92 Mal
Wie sieht es mit Einhell-Akkus aus? Die sind die Energiequelle für meinen Rasenmäher. Die Idee, sie zweckzuentfremden, würde mir gefallen.
unicque
Einhell Akkus sind auch vollständig überwacht, kann man also hernehmen.
- Für diesen Beitrag von unicque bedankte sich:
unicque
Was ich bei Einhell aber mal testen würde, das weiß ich nämlich nicht, ist ob der kontinuierlich Spannung liefert, oder ob der diesbezüglich ein Signal von der Maschine erwartet um aktiviert zu werden. Am besten mit Last testen. Bosch verlangt zum Beispiel einen bestimmten Widerstand zwischen zwei Kontakten um Spannung zu liefern.
tontom
- Beruf: Chemielaborant
Ich verwende Einhell Akkus um andere Geräte zu betreiben, funktioniert super. Als Adapter nehme ich deren USB Ladeadapter und löte die Kabel direkt auf der Hauptplatine bzw. an den Akkukontakten an.
broesen
Du hast Recht, ohne Griff wäre das Teil sehr unhandlich. Drum habe ich einen Griff in den Deckel eingebaut. Innen in der Griffmulde ist die Kühlfläche für das Verstärkermodul ( schwarz)
