FOS IHOS Milos Line Array Erfahrung?
Beitrag von unicque »
Kennt hier zufällig jemand die FOS Ihos Milos Line Array Geschichte?
Preislich ist das Material interessant, kann es aber auch was? Das Stack scheint mir mit knapp 2,4m Höhe etwas sinnlos niedrig, wenn ich von stehendem Publikum ausgehe.
https://www.fos-lighting.eu/milos-system-p-1235.html
https://www.fos-lighting.eu/milos-pro-p-987.html
https://www.fos-lighting.eu/milos-sub-p-1178.html
Beitrag von ronnyk »
Kennen nicht, denke aber für eine Installation sicher interessant. Für Mobile Sachen sehe ich es schwierig da es für das Handling Erfahrung und Zeit braucht.
Beitrag von Ralle14 »
unicque hat geschrieben: 5. Nov 2024 17:25 Kennt hier zufällig jemand die FOS Ihos Milos Line Array Geschichte?
Von solchen Geschichten hält man Abstand.
Warum?
- Die vier Tops haben zusammen knapp die Membranfläche von einem 12"er aber den Nachteil von weniger Verschiebevolumen. Der erzielbare Maximalpegel im Tiefmittelton wird also höchstens im Bereich von einem 10" Top liegen.
- Die Tops wiegen im 4er Pack 27kg was für den erwartbaren Output nicht zeitgemäß ist.
- Die Hochtöner haben einen Abstand zueinander von ca. 55mm, die Wellenfront bricht damit spätestens bei 6Khz auf und verursacht in der vertikalen Ebene starke Nebenkeulen durch Interferenzen. Gleichzeitig sinkt der erzielbare Maximalpegel stark ab, da sie zunehmend "Einzelkämpfer" sind.
- Die Hochtöner haben in der horizontalen Ebene keinerlei Elemente (Waveguide, Horn etc.), die das Abstrahlverhalten der Hochtonzeile an die Tieftöner anpassen könnten.
- Die Subs sind mit 32kg ebenfalls extrem schwer.
Für den Preis der mir im Shop angeboten wird bekommt man auch ein Mittelklasse Stack aus 18er Bass und 12er Top.
Für diesen Beitrag von Ralle14 bedankten sich 4 Nutzer:
Beitrag von Lightplay »
Einfach Anhören, Wenn man sich sowas kaufen möchte immer anhören.
Klingt vernünftig und ist auch Laut für die Kleine Größe. Zum Aufbau kann ich nix sagen wie aufwendig das ist. Habe sie nur Probe gehört. Stereo, 2 Subwoofer mit 4 Line Array Modulen pro Seite.
!2er top mit 18er Bass ist viel leiser.
Für diesen Beitrag von Lightplay bedankte sich:
Beitrag von Jens Droessler »
Lightplay hat geschrieben: Gestern 14:52 !2er top mit 18er Bass ist viel leiser.
Du meinst, die Leute haben es geschafft, die Physik außerkraft zu setzen?
Tatsächlich stand ich auf der PLS vor einem ähnlichen oder sogar diesem System mit anderem Aufkleber auf der Front. War gar nicht mal so verkehrt.
Hallenplan sagt das hier war es
https://www.avanteaudio.com/products/imperio-pro
Da standen sogar vier auf zwei 18" Subs.
https://www.avanteaudio.com/products/imperio-pro-imp118
Gibt anders als bei Ihos einen 2x10" Sub
https://www.avanteaudio.com/products/imperio-sub210
Genau genommen ist ein TW Audio ELLA sehr ähnlich.
Beitrag von ONV78 »
Welche Vorteile erhofft ihr euch denn von dieser Bauart?
Was erwartet man von diesen Schachteln, einem Ella oder Seeburg GL 16?
Ein kleines Linearray welches flexibel von DJ Setup bis zur Stadtfestbühne funktioniert.
Beitrag von ONV78 »
Das verstehe ich, dass erreicht man aber ja ebenfalls mit einem klassischen Point Source system aus Subwoofer + Top.
Ich meinte eher, welche Vorteile erhoffst du dir von dem System, die man mit einem klassischen point source system nicht oder schlechter umsetzen kann.
Klar auch über ein GL16 lässt sich streiten, letztlich geht alles mit Kompromissen einher und es kommt drauf an, welche man lieber eingeht.
Ich habe mir solche Systeme auch schon angesehen und für mich waren die Nachteile immer größer als die Vorteile.
Das kann aber ja auch je nach Anwendungsfall verschieden sein.
Mitglieder in diesem Forum: Lavok und 0 Gäste
