nuPro XS-4000 RC - Fiepen und Grundrauschen
Andr
am vergangenen Freitag habe ich meine ersten Nubert-Lautsprecher erhalten - die nuPro XS-4000 RC.
Bereits gleich nach dem Einschalten ist mir aufgefallen, dass ein Fiepgeräusch zu hören ist. Das Geräusch ist recht leise, aber da ich die Lautsprecher auf dem Schreibtisch stehen habe und relativ nah daran sitze, ist es auch aus der normalen Hörposition noch hörbar, wenn es ansonsten ruhig ist. Am lautesten ist das Fiepen auf der Rückseite des Lautsprechers im Bereich der Kühlrippen zu hören - möglicherweise kommt es aus dem Netzteil. Es spielt keine Rolle, welcher Eingang ausgewählt, welche Geräte angeschlossen sind, welche Lautstärke eingestellt ist und wie herum der Netzstecker eingesteckt ist - das Geräusch bleibt gleich. Ich habe das Gefühl, dass es bei einem der beiden Lautsprecher etwas lauter als beim anderen ist, es ist aber bei beiden vorhanden. Das Fiepen ist auch messbar. Hier ist das Ergebnis einer Messung mit der Android-App Spectroid: Die y-Achse zeigt die Zeit. In der unteren Hälfte war der Lautsprecher eingeschaltet, in der oberen Hälfte ausgeschaltet. Man sieht in der unteren Hälfte klar eine Linie bei ca. 3000 Hz (und Vielfachen davon).
Hat jemand das gleiche Verhalten schon einmal beobachtet oder liegt hier evtl. ein Defekt vor? Beim Vorgänger-Modell (X-4000 bzw. X-3000) gab es wohl gelegentlich ein Problem mit Fiepgeräuschen (x3000 leichtes Piepen), das trat dort wohl aber nicht ständig auf und soll bei den aktuellen Modellen (XS-*) behoben sein. Angesichts des Preises der Lautsprecher bin ich schon etwas entäuscht, dass so etwas vorkommt.
Die Lautsprecher haben außerdem ein hörbares Grundrauschen, selbst wenn sie auf "Mute" stehen. Hier ist eine Spectroid-Messung, die in der Nähe des Hochtöners erstellt wurde: (unten wieder eingeschaltet und oben ausgeschaltet). Unter Der Superlativ: die nuPro-XS-RC-Serie schreibt Nubert eigentlich: "Grundrauschen ist hier passé".
Mir ist außerdem aufgefallen, dass beim Berühren der Kühlrippen ein "Kribbeln" zu spüren ist. Eine Multimeter-Messung (ohne Last) ergibt ca. 100V gegen PE. Ist das bei diesen Lautsprechern normal oder deutet das evtl. auf ein Problem mit dem Netzteil hin?
silver-classic
Re: nuPro XS-4000 RC - Fiepen und Grundrauschen
ich habe ebenfalls die X 4000 (also das ältere Modell) bei mir fiept und rauscht nichts.
Aber das "Kribbeln" beim Berühren von Kühlrippen oder/und Metallgehäusen kenne ich auch von verschiedenen, auch älteren Analogverstärkern. Was hier manchmal geholfen hat, war das Verdrehen des Netzsteckers in der Dose. Also Netzstecker ziehen, um 180 grad drehen und wieder einstecken. Dadurch liegt die Phase an einem anderen Pol. Bei mir hat´s meistens geholfen. Probier es einfach mal aus. !00v parasitäre Spannung sollte eigentlich nicht sein.
Andr
Im eingeschalteten Zustand ändert ein Verdrehen des Netzsteckers nicht viel (106V vs. 101V). Wenn ich den Lautsprecher über den Netzschalter auf der Rückseite ausschalte, messe ich 222V vs. 1,6V je nach Richtung des Netzsteckers.
Was mir sonst noch aufgefallen ist: Nubert gibt in den technischen Daten eine "Leistungsaufnahme im Leerlauf" von 7W an. Mit einem Dayhome PM1 Messgerät messe ich dagegen (ohne Eingangssignal und Lautsprecher auf "Mute" gestellt) an einem Lautsprecher ca. 14,5W und am anderem ca. 13,9W. Jetzt ist das Messgerät sicher nicht 100%ig genau (im c't Test hat es allerdings ziemlich gut abgeschnitten: https://www.heisegroup.de/presse/Was-ta ... 93536.html), die Abweichung erscheint mir jedoch zu groß, als dass man sie mit der Messgenauigkeit erklären könnte.
Weyoun
- Bedankung vergeben: 391 Mal
- Bedankung erhalten: 163 Mal
100V an den Kühlrippen ohne Belastung und man spürt ein Kribbeln? Ein Kribbeln verspüre ich maximal beim Berühren des Satellitenantennenkabels. Ob das am Ende wirklich gefährlich ist, kann man nur feststellen, wenn man definierte Lastwiderstände (10 kOhm, 1 kOhm, 100 Ohm) einschleift und feststellt, wie hoch dann noch die Spannung ist und vor allem welche Ströme dann noch fließen. Schön ist das auf jeden Fall nicht. Auch das (zumindest für einen Teil der Kunden wahrnehmbare) Fiepen sollte eingtlich nach so vielen Jahren Erfahrung von Nubert im Bereich Aktiv-Lautsprecher kein Thema mehr sein.
Andr
Gefährlich ist es zumindest nicht, es fließen (ohne zusätzlichen Lastwiderstand) ca. 0,1 mA.
Hat jemand Erfahrung mit den aktuellen Support-Dauern bei Nubert? Ich habe vor über einer Woche eine E-Mail an info@nubert.de geschickt, bis jetzt jedoch (außer einer automatischen Eingangsbestätigung) keine Antwort erhalten.
Weyoun
100 µA Dauerstromfluss? Das ist ein ganz schön hoher Leckstrom. Wenn wir uns bei Automotive-Steuergeräten solch einen Bock erlauben würden (wo jedes einzelne µA und jedes tausendstel Gramm CO2 Äquivalent in die Homologation der Verbrauchsmessung von Autos eingeht), dann würden sicherlich Köpfe rollen.
Goisbart
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 58 Mal
Wir wissen ja nicht, auf welchen Wert die Spannung dabei zusammenbricht.
Weyoun
Prinzipiell korrekt. Auf der anderen Seite: Für Patienten mit Herzschrittmachern ist der Ableitstrom das wichtigste Kriterium.
https://www.all-electronics.de/elektron ... eiden.html
Nicht umsonst gilt für Mitarbeiter mit Herzschrittmachern z.B. ein anderes Prozedere, wenn man einen EPA-Bereich betritt (ESD Protected Area) und man seine Ausrüstung (Schuhe und Ableitband am Handgelenk) am ESD-Tester überprüft. Der Ableitstrom des Testers darf dann nicht durch den gesamten Körper fließen wie bei den übrigen, gesunden Mitarbeitern.Der davon am schwierigsten einzuhaltende Ableitstrom ist der Patientenableitstrom. Dieser Strom ist der durch eine unbeabsichtigt am Patienten anliegende Spannung hervorgerufene, über das Anwendungsteil durch den Patienten gegen Erde abfließende Strom. In der dritten Edition der Norm liegen die Grenzwerte dafür bei 100 µA für B- und BF- sowie 10 µA für CF-Anwendungen.
Goisbart
@Weyoun
Nana, jetzt hast Du von "µA und jedes tausendstel Gramm CO2 Äquivalent" eines KFZ, zum Herz gewechselt.
Und bei letzterem sind statt µA eher zweistellige mA Werte relevant.
@Andr
Meine Nubet A-200 hatte ich auch mal in einer Konfiguration, in der sie bei Berührung der Rückseite bitzel-vibrierten, das kann normal sein.
Das Fiepen dürfte in Deinem Fall, durch anderes vergießen von Bauelementen verringert werden können, kann durchaus variieren.
Ich würde an Deiner Stelle mit Deinen genauen Infos die Hotline kontaktieren. Wenn Dir die Lautsprecher sonst gefallen, ist es die Chance auf Verbesserung Wert.
@Andr
Weyoun
Vorsicht!!! Zweistellige mA-Werte sind für gesunde Menschen relevant. Für Träger von Herzschrittmachern können schon >= 100 µA den Schrittmacher in seiner Arbeit beeinträchtigen (falsches Auslösen von Impulsen). Genau deshalb dürfen Kollegen mit Schrittmachern auch nicht über den normalen Tester die EPA betreten, sondern müssen sich anders testen (nicht vom Arm durch den Körper über die Beine, sondern von einem Arm zum anderen).
Andr
Nubert hat jetzt auf meine E-Mail geantwortet. Laut Nubert liegen die beschriebenen Punkte "im normalen Rahmen und stellen keinen Defekt dar". Die Lautsprecher "entsprechen den technischen Spezifikationen und erfüllen alle Sicherheits- und Qualitätsstandards".
Im Einzelnen:
Im Einzelnen:
- Das Fiepgeräusch bei ca. 3000 Hz ist Nubert bekannt und man hält es für "normal". Es werde durch Bauteile im Netzteil verursacht. Laut Nubert sei das Geräusch nur bei einem Abstand von weniger als etwa 10cm hörbar und sollte "in einem typischen Hörabstand keine Beeinträchtigung darstellen". Ich höre das Geräusch bei mir jedoch auch in einem Hörabstand von etwa einem Meter.
- Zum Grundrauschen: In einem "üblichen Hörabstand" sollte es laut Nubert bei den XS-4000 RC "praktisch nicht wahrnehmbar" sein. Ein "minimales Grundrauschen" sei jedoch "bei nahezu allen Verstärkersystemen technisch bedingt" und ließe sich "konstruktionsbedingt nicht vollständig eliminieren". Unklar bleibt, warum ein Unternehmen, dass so viel Wert auf "Ehrlichkeit" legt, dann auf der Website schreibt: "Grundrauschen ist hier passé".
- Auch der Berührungsstrom ist laut Nubert "normal". Er kann auftreten, "da sich durch interne Filter eine kleine kapazitive Kopplung zwischen Netzteil und Gehäuse ergibt". Der Effekt sei "unbedenklich und innerhalb aller relevanten Sicherheitsnormen".
- Zur angegebenen Leistungsaufnahme im Leerlauf: Diese basiere auf "verpflichtenden CE-Messungen unter genormten Bedingungen". Mit "haushaltsüblichen Messgeräten" sei sie "nur schwer exakt zu bestimmen". Die von mir gemessenen Werte von 14,5W bzw. 13,9W liegen laut Nubert "noch in einem günstigen und unkritischen Bereich".
- Für diesen Beitrag von Andr bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 521 Mal
- Bedankung erhalten: 665 Mal
Also ob Dich Fiepen stört entscheidest ja Du und nicht Nubert.
So würde ich mich als Kunde nicht abspeisen lassen - wenn es zu sehr stört, dann zurück mit den Dingern.
Und entsprechendes Feedback an Nubert.
Andr
Ja, natürlich gehen die Lautsprecher unter diesen Umständen zurück. Trotzdem gehe ich davon aus, dass die Antwort von Nubert für die Mitleser hier von Interesse ist.
Ja natürlich - ich wollte nichts anderes mit meiner Antwort ausgedrückt haben.
Und danke fürs Teilen.
Nubertus
War die angebliche systembedingte absolute Rauschfreiheit nicht das stechende Argument für die in verbauten volldigitalen Signalwege? Hat das der Ex-Geschäftsführer nicht so heruntergebetet? Das Fiepen ist schon hochnotpeinlich aber das Rauschen sollte nicht sein, wenn man den Werbeaussagen glaubt.
Goisbart
@Weyoun
Zum Berührungsstrom wäre (wie gesagt) interessant gewesen, auf welchen Wert die Spannung bei 100 µA zusammenbricht. Hat er den Kurzschlussstrom mit dem Multimeter gemessen, dann wäre der Strom durch den Körper nochmal deutlich niedrger.
Super, dass Du die Antwort teilst!
-Schade, früher hätten sie zumindest selbst geprüft, ob bei diesen Exemplaren das Netzteil-Fiepen lauter als üblich ist. Meine Erfahrung von anderen Produkten ist, dass es je nach Charge deutliche Unterschiede geben kann.
-Beim Grundrauschen auf Mute würde ich (im Gegensatz zu den alten A500 & A700) nicht auf Chargeneffekte hoffen. Vielleicht haben sie deshalb keinen Tausch angeboten. Andr hat einfach gute Ohren.
-Eine Leerlauf-Leistungsaufnahme doppelt so hoch wie angegeben finde ich aufällig. Wieviel messen andere XS-4000RC Besitzer?
@AndrAndr hat geschrieben: ↑14. Aug 2025 06:49
- Das Fiepgeräusch bei ca. 3000 Hz ist Nubert bekannt und man hält es für "normal"...
- ... "Grundrauschen ist hier passé".
- Auch der Berührungsstrom ist laut Nubert "normal"...
- Zur angegebenen Leistungsaufnahme im Leerlauf: ...von mir gemessenen Werte von 14,5W bzw. 13,9W liegen laut Nubert "noch in einem günstigen und unkritischen Bereich".
silver-classic
Gerade gemessen:
NuPro x4000
Messgerät 1:
Spannung: 228V
Ein ohne Signal: 14,6W
Standby: 0,77W
Messgerät 2:
Spannung: 221 V
Ein ohne Signal: 15W
Standby: 0,5-1 W
TrueRMS Multimeter:
Spannung 224-226V
Ein ohne Signal:0,068A (ungefähr 15,xW)
Standby: 0,004A (ungefähr 0,8W)
NuPro x4000
Messgerät 1:
Spannung: 228V
Standby: 0,77W
Messgerät 2:
Spannung: 221 V
Standby: 0,5-1 W
TrueRMS Multimeter:
Spannung 224-226V
- Für diesen Beitrag von silver-classic bedankte sich:
Goisbart
Danke, also ein ähnlicher Wert.
@silver-classic und @Andr
Habt Ihr evtl. die Scheinleistung gemessen? Zeigt Euer Messgerät auch den cos φ an?
Meine nP A200 haben eine Scheinleistung von knapp 20 W aber eine "Wirkleistung" von etwa 8 W (also einen cos φ von etwa 0,4).
silver-classic
Cos Pi ist 0,5-0,51
Allererdings, und das muss man ehrlicherweis auch zugeben, ist dieser Wert doch völlig belanglos.
Wichtig ist mir, dass der Standby-Wert deutlich unter 1 W ist.
Wenn ich die Anlage (Lautsprecher) eingeschaltet habe höre ich Musik. Ob da, wenn ich z. B. mal kurz telefoniere oder "ins Bad muss", in den paar Minuten 7 W, 15 W oder 50 W "verbraten" werden, weil ich zu faul war die Lautsprecher abzuschalten und sie nur gemutet habe, ist doch (nahezu) egal.
Wichtig ist für die meisten nur der standby Stromverbrauch, und dieser ist völlig in Ordnung.
P. S. Ob das Display während der Messung eingeschaltet oder abgeschaltet war, spielt für das Messergebnis keine Rolle.
Zuletzt geändert von silver-classic am 16. Aug 2025 12:34, insgesamt 1-mal geändert.
Goisbart
- Bedankung vergeben: 758 Mal
- Bedankung erhalten: 565 Mal
Ich hatte bei der X-4000 kein hörbares Fiepen oder ein auffälliges Rauschverhalten. Aber jeder ist da ja auch unterschiedlich empfindlich. Aber ich kenne alle nuPro Generationen - von der A-20 angefangen (die rauscht ja sehr stark), über die A100, die schon viel ruhiger war und eben die X-4000, die total ruhig war.
Zum kribbeln beim anfassen der Geräte: das ist echt kurios, meine Anlage ist über eine Master/Slave Steckdose gesteuert und selbst wenn das Mastergerät alles stromlos stellt, sollte man nicht an die ausgeschalteten Geräte gehen, denn es läuft dennoch weiterhin Strom.
Nubertus
Ich dachte immer Cos Pi ist -1
den konnte ich mir nicht verkneifen
Weyoun
Ging mir damals ähnlich. Als ein "der das Gras wachsen Hörender" sind solche Störgeräusche für mich einfach ein Unding. Also Nubert das Problem auch nach über 10 Jahren Erfahrung mit Aktivtechnik nicht zufriedenstellend gelöst.Andr hat geschrieben: ↑14. Aug 2025 06:49 [*] Das Fiepgeräusch bei ca. 3000 Hz ist Nubert bekannt und man hält es für "normal". Es werde durch Bauteile im Netzteil verursacht. Laut Nubert sei das Geräusch nur bei einem Abstand von weniger als etwa 10cm hörbar und sollte "in einem typischen Hörabstand keine Beeinträchtigung darstellen". Ich höre das Geräusch bei mir jedoch auch in einem Hörabstand von etwa einem Meter.
Das Grundrauschen ist schon mal deutlich besser als bei den ersten beiden Aktiv-Modellen A-10 und A-20, aber es ist in der Tat hörbar, erst recht bei analoger Verkabelung. Bei digitaler Zuspielung ist es für mich gerade noch akzeptabel.Andr hat geschrieben: ↑14. Aug 2025 06:49 [*] Zum Grundrauschen: In einem "üblichen Hörabstand" sollte es laut Nubert bei den XS-4000 RC "praktisch nicht wahrnehmbar" sein. Ein "minimales Grundrauschen" sei jedoch "bei nahezu allen Verstärkersystemen technisch bedingt" und ließe sich "konstruktionsbedingt nicht vollständig eliminieren". Unklar bleibt, warum ein Unternehmen, dass so viel Wert auf "Ehrlichkeit" legt, dann auf der Website schreibt: "Grundrauschen ist hier passé".
Warum ist das Gehäuse dann nicht mit z.B. 10kOhm, 47 kOhm oder 100 kOhm gegen Masse verbunden? Dann wäre keine hohe Spannung mehr feststellbar. Oder funktioniert dann die Schirmung (z.B. des Schaltnetzteils) nicht mehr ausreichend?
Ein Verbrauchsmonster ist das noch nicht, aber es geht auch sparsamer. Eigentlich müsste der gemessene Leerlaufverbrauch bei den unterschiedlichen Zuspielarten unterschiedlich hoch sein (bei HDMI ARC am höchsten).Andr hat geschrieben: ↑14. Aug 2025 06:49 [*] Zur angegebenen Leistungsaufnahme im Leerlauf: Diese basiere auf "verpflichtenden CE-Messungen unter genormten Bedingungen". Mit "haushaltsüblichen Messgeräten" sei sie "nur schwer exakt zu bestimmen". Die von mir gemessenen Werte von 14,5W bzw. 13,9W liegen laut Nubert "noch in einem günstigen und unkritischen Bereich".
Danke für die Messungen!silver-classic hat geschrieben: ↑16. Aug 2025 12:28 Cos Pi ist 0,5-0,51
Also ist dann die Wirkleistung halb so hoch. Bezahlen muss man ja nur die (außer, man ist Industriegroßkunde).
Dennoch würde das Energienetz auch von weniger Scheinleistung profitieren.
Alles was 8-10 cm vor dem Hochtöner quasi nicht mehr als als Rauschen wahrgenommen wird, geht doch i. O.. Mein ruhiger Raum, bei so naher Sitzposition, selbst wenn ich frühmorgens davor sitze, mein Gehör also quasi besonders empfindlich ist, höre ich das nicht mehr.
Manchmal hilft die symmetrische Verkabelung, was bei mir aktuell tatsächlich zur absoluten Ruhe führt. Wahrscheinlich ist aber die Eingangsempfindlichkeit über die RCA Eingänge bei meiner Endstufe nur etwas höher, was sich auch durch etwas höhere Pegel bei den RCA Eingängen widerspiegelt. Viel wichtiger finde ich da eher, dass einige Geräte eine bessere Kanaltreue über die XLR Ausgänge zeigen (=ASR stellt sowas bei ihren Tests dar).
Und ob der digitale Weg automatisch immer weniger rauscht, halte ich für ein Ammenmärchen. Ich habe damals mit Verlust das Antimode X2 analog verkauft und gegen die digitale Variante des X2 getauscht, mit der Hoffnung es rauscht weniger stark, was soll ich sagen: es hat überhaupt nichts gebracht. Null. Der DSP rauschte dennoch.
thorb
- Beruf: IT Architekt
- Firma: Freelancer
moin,
danke fürs teilen deiner erfahrungen.
ich bin mittlerweile auch recht enttäuscht von Nubert aber wollte ihnen mit den XS-4000 RC noch eine chance geben, was nun wohl nicht passiert.
wenn sie nicht soviel platz einnehmen würden, würde ich am liebsten wieder die NuPro A500 aufstellen, aber bei denen funzt eArc mit LG SmartTv nicht, bzw der HDMI/cinch Adapter dongle funzt nicht.
Das war der Hauptgrund, auf die XS-8500 RC umzusteigen. Die liefert aber grottigen Stereo sound wenn man zb über coax einen CD player anschließt.
nach ca 1 jahre auf die NuZeo4 inkl NuXinema umgestiegen. Top Sound, aber das zusammenspiel mit dem NuXinema geht gar nicht. In drei wochen 3x das pairing zu den NuZeos verloren und 2x die komplette Konfiguration weg gewesen. Konnte mich dank dem dämlichen Passwort aus der App nicht connecten zum
NuXinema und musste auf werkseinstellung zurücksetzen, so dass alles weg war, inkl x-room calibration.
hab zur zeit die KEF LS50 wireless II, aber so richtig happy bin ich damit auch nicht.
deswegen wollte ich jetzt die XS-4000 RC bestellen. Aber nach diesen Beitrag bin ich gerade etwas ratlos.
Wenn jemand eine empfehlung hat 😅
JMP $FCE2
- Bedankung vergeben: 59 Mal
- Bedankung erhalten: 72 Mal
Optikwahn aufgeben, Passivboxen und AVR kaufen.
Passivboxen sind gutmütiger, weil der rauschkritische Teil hinter dem Lautstärkeregler nur die Endstufe ist, und deren Rauschen noch durch die Passivweiche abgeschwächt wird.
Bei Passivboxen hat der Tieftöner üblicherweise den niedrigsten Kennschalldruck ("Wirkungsgrad"), und der Hochtöner muss über Widerstände auf diesen Pegel abgesenkt werden.
Bei DSP-Aktivboxen haben DAC und Endstufen immer den Störpegel, den sie auch bei voller Lautstärke haben, und der Hochtöner hängt ohne passive Dämpfung direkt an der Endstufe. Schon eine Hochtonkalotte hat üblicherweise >90 dB Kennschalldruck, mit Waveguide/Horn 95 dB oder mehr. Dementsprechen mehr rauschen sie an derselben Endstufe, wenn keine Passivweiche dazwischen ist.
Equilibrium
- Beruf: IT Berater
- Bedankung vergeben: 171 Mal
- Bedankung erhalten: 89 Mal
Muss ja noch nicht mal ein full size AVR sein. Da gibts ja auch kleine/schlanke Lösungen.
Btw meine X-3000 rauschen/fiepen gelegentlich auch.
Das liegt an den Eingängen denke ich. Coax rauscht, Optisch hatte ich ein fiepen (seltsam), USB/BT fast störungsfrei.
- 2367 Zugriffe
Letzter Beitrag von Musikfreund_1
- 1417 Zugriffe
Letzter Beitrag von Celador
- 16 Antworten
- 5846 Zugriffe
Letzter Beitrag von aaof
- 1700 Zugriffe
Letzter Beitrag von Eiswaffel
- 13 Antworten
- 7777 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wilma
Mitglieder in diesem Forum: BlueDanube und 2 Gäste
