[Unterstützung] ALLDSP Limiter/Compressor
Sicherer Betrieb der Lautsprecher.
Limitierung mit Peak-Limiter oder RMS-Limiter
Beitrag von Boxenguru »
Servus an alle.
JUHU ich habe mir meinen ersten AMP mit DSP gegönnt.
Erster Eindruck wow da hat sich einiges getan seit den Eisenschweinen schleppen und den ersten Schaltnetzteilverstärkern die keinen Bass konnten.
Die grundsätzlichen Einstellungen und Menüs waren für mich klar und ich konnte meine alten Kisten gleich mal eingeben und etwas experimentieren.
Einzig wo ich einfach noch grün hintern den Ohren bin sind Limiter und Compressor einstellungen.
Das fängt schon im Einstellmenü an.
Volt Peak
Volt RMS
dBu
dBV
Watt RMS an 4 Ohm
Watt RMS an 8 Ohm
Wann nehm ich was ? oder ist das Geschmacksache?
Am Limiter zb kann ich von -48dBu bis +13 Dbu einstellen.
und im Compressormenü schaut es so aus
Wenn ich jetzt in der dBu Einstellung bleibe kann ich dort
von -46 bis +18dBu einstellen
Ich hab mich schon etwas bei Jobstis Onlinerechner versucht, bin da aber noch etwas planlos,
Da zb ich im Endstufendatenblatt keine Eingangsempfindlichkeit finde in Volt
Einzige Angabe:
Und da weiss ich mittlerweile das die Dipswitches auf der Rückseite nur auf den nicht DSP Modellen verbaut sind.
Somit nehme ich jetzt an das ich 41 dB habe ?
Wie gehe ich da am besten vor habt ihr da Ratschläge für mich?
lg
Beitrag von Klangart »
Nur,
weil "der Apparat" das alles kann heißt das doch nicht das man das alles braucht / nutzen sollte was man dort aktivieren kann ... uglygaga:
;) Klangart
Servus Ja da hast du recht das man nicht immer alles braucht was das Gerät kann.
Da ich aber bei der Einstellung von Limiter und Compressor trotz bereits gelesenen Themen noch immer ziemliche Verständnislücken habe möchte ich mir zu dem Thema mehr Wissen aneignen.
Beitrag von the flix »
Es ging vielleicht besser voran, wenn du das konkrete Modell nennst, um das es geht.
Sinnvoll wäre es, wenn man bei einem Amp mit DSP dort den Limiter direkt auf die Ausgangsspannung des Amps bezogen einstellen kann. Wozu soll ich als Nutzer rechnen, wenn der Hersteller doch das Gain seines Amps genau kennt?
Zumindest die dBu-Werte sehen aber nicht so aus, als ob das der Fall ist, da viel zu gering.
Welchen Wertebereich erlaubt den die Einstellung in V pk oder rms?
Im Fall von W muss es sich auf die Ausgangswerte beziehen. Welchen Wertebereich gibt es da?
Wenn der zum Datenblatt passt und du deine Zielwerte hast, sollte das am einfachsten einzustellen sein.
Zurück zu „Limiter - Lautsprecherschutz“
