[Unterstützung] ALLDSP Limiter/Compressor
Themenstarter - Lagerputzer
Servus an alle.
JUHU ich habe mir meinen ersten AMP mit DSP gegönnt.
Erster Eindruck wow da hat sich einiges getan seit den Eisenschweinen schleppen und den ersten Schaltnetzteilverstärkern die keinen Bass konnten.
Die grundsätzlichen Einstellungen und Menüs waren für mich klar und ich konnte meine alten Kisten gleich mal eingeben und etwas experimentieren.
Einzig wo ich einfach noch grün hintern den Ohren bin sind Limiter und Compressor einstellungen.
Das fängt schon im Einstellmenü an.
Volt Peak
Volt RMS
dBu
dBV
Watt RMS an 4 Ohm
Watt RMS an 8 Ohm
Wann nehm ich was ? oder ist das Geschmacksache?
Am Limiter zb kann ich von -48dBu bis +13 Dbu einstellen.
und im Compressormenü schaut es so aus
Wenn ich jetzt in der dBu Einstellung bleibe kann ich dort von -46 bis +18dBu einstellen
Ich hab mich schon etwas bei Jobstis Onlinerechner versucht, bin da aber noch etwas planlos,
Da zb ich im Endstufendatenblatt keine Eingangsempfindlichkeit finde in Volt
Einzige Angabe:
Und da weiss ich mittlerweile das die Dipswitches auf der Rückseite nur auf den nicht DSP Modellen verbaut sind.
Somit nehme ich jetzt an das ich 41 dB habe ?
Wie gehe ich da am besten vor habt ihr da Ratschläge für mich?
lg
Volt Peak
Volt RMS
dBu
dBV
Watt RMS an 4 Ohm
Watt RMS an 8 Ohm
Einzige Angabe:
lg
- Bedankung erhalten: 34 Mal
Re: ALLDSP Limiter/Compressor
Nur,
weil "der Apparat" das alles kann heißt das doch nicht das man das alles braucht / nutzen sollte was man dort aktivieren kann ...
Klangart
Servus Ja da hast du recht das man nicht immer alles braucht was das Gerät kann.
Da ich aber bei der Einstellung von Limiter und Compressor trotz bereits gelesenen Themen noch immer ziemliche Verständnislücken habe möchte ich mir zu dem Thema mehr Wissen aneignen.
- Bedankung vergeben: 9 Mal
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Es ging vielleicht besser voran, wenn du das konkrete Modell nennst, um das es geht.
Sinnvoll wäre es, wenn man bei einem Amp mit DSP dort den Limiter direkt auf die Ausgangsspannung des Amps bezogen einstellen kann. Wozu soll ich als Nutzer rechnen, wenn der Hersteller doch das Gain seines Amps genau kennt?
Zumindest die dBu-Werte sehen aber nicht so aus, als ob das der Fall ist, da viel zu gering.
Welchen Wertebereich erlaubt den die Einstellung in V pk oder rms?
Im Fall von W muss es sich auf die Ausgangswerte beziehen. Welchen Wertebereich gibt es da?
Wenn der zum Datenblatt passt und du deine Zielwerte hast, sollte das am einfachsten einzustellen sein.
Hallo
Meine Fragestellung bezieht sich nicht auf einen einzelnen Amp sondern generell an das ALLDSP , ist ja ein OEM Hersteller, ich habe mir schon ein paar Videos angeschaut von Geräten auf denen ALLDSP läuft.
Auch Jobsti hat hierzu schon ein paar Geräte vorgestellt, wo auch er gesehen das nicht alle Funktion die im ALLDSP angeklickt werden können auch an der Hardware Änderungen bringen.
Zu deiner Frage vom Rangebereich habe ich nochmal genau zusammengeschrieben welche Werte ich im ALLDSP einstellen kann.
Limiter Compressor
VpK 0-4,66 0-17,3
Vrms 0-3,3 0-12,3
dBu -46,81-12,59 -46,81-23,99
dBV -49,03-10,37 -49,03-21,77
Wrms 8Ohm 0-1,36 0-18,8
Wrms 4Ohm 0-2,72 0-37,6
Warum die werte alle so "krumm" sind kann ich leider nicht erklären, wenn zb -48dBu eingebe springt es auf -46,81 zurück
Its not a Bug its a feature
Ich habe auch mich bei Jobstis Limiterrechner mal versucht.
Wenn ich das richtig verstanden habe ist das erste was ich benötige die Eingangsempfindlichkeit ist ?
edit: uh das foto ist wirklich klein, ich habe 4500Watt an 8Ohm mit 41dB Gain eingestellt ergibt 1.691V
Wäre das realistisch ? weil ich mir nicht sicher bin ob der Verstärker wirklich 41dB Gain hat.
Normal steht das ja im Datenblatt vom jeweiligen Amp drinnen.
Kann man das auf einfachen Wege nachprüfen oder muss ich mich darauf verlassen?
lg
Limiter Compressor
VpK 0-4,66 0-17,3
Vrms 0-3,3 0-12,3
lg
Nehmen wir ein Sinus-Signal an und rechnen ein bisschen:
3.3 V rms * sqrt(2) = 4.67 V pk -> passt zusammen, wenngleich nicht korrekt gerundet
0.775 V rms * 10^(12.59 dBu / 20) = 3.3 V rms -> passt auch
10^(10.37 dBV / 20) = 3.3 V rms -> auch ok
Die Rechnerei bei den Leistungsangaben spare ich mir. Es ist aus meiner Sicht vollkommen daneben, den Ausgang des Controllers, der hier intern im Amp nicht zugänglich und vor der Endstufe liegt, in W anzugeben.
Wie du siehst, bedeuten die Werte alle dasselbe und es ist reine Geschmackssache, welchen man verwendet.
Die Werte sind deshalb so krum, weil der Controller wohl maximal 4.67 V pk ausgeben kann, was nicht sonderlich viel ist.
Den Kompressor ignoriere ich hier. Dass dessen Wertebereich über den des Limiters hinausgeht, ergibt für mich keinen Sinn.
Du brauchst entweder das Gain oder die Eingangsempfindlichkeit deiner Endstufe. Das Gain ist einfacher nachzumessen, geht zur Not mit einem Multimeter und einer Quelle, die 50 Hz ausgibt. Eingangsspannung messen, Ausgangspannung messen, Verstärkungsfaktor berechnen, fertig.
Wow
Vielen dank die zusammenhänge habe ich jetzt verstanden.
Das mit Gain nachmessen auch logisch.
Messequipment habe ich mir noch keines zugelegt aber das ist schon in Planung für Einmessen von Lautsprechern.
Wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege können die Rauschen und Sinus, wenn nicht gibts gute Sinusgeneratoren als app.
Das krieg ich auch hin
Zum einstellen des Limiters hätte ich an Hand von einem Beispiel aus Jobstis Limiterrechner noch ein paar dinge wo ich mir nicht ganz sicher bin.
Standardmässig steht hier bei der Eingangsempfindlichkeit 0,775 V
Wenn ich es richtig verstanden habe dann gebe ich dort meinen tatsächlichen Wert ein den der Amp hat.
(Beispiel von vorher 4500W 8 Ohm Gain 41dB ergibt 1,691 V)
Stimmt das ?
Dann brauche ich den Bezugspunkt vom Gerät der kann unterschiedlich sein was ich bis jetzt gelesen habe.
Der Bezugspunkt das der maximale Treshold in meinem fall 12,59dBu ?
Hier nochmal mit meinen Werten.
Was ich jetzt hier rauslese wenn ich das alles richtig verstanden habe das die richtig Eingangsempfindlichkeit enorm wichtig ist weil ja komplett unterschiedliche Limiter werte rauskommen -3,98dBu vs 2,8dBu.
lg
Wieso nimmst 0.775 als Basiswert bzw woher kommen die ?
Stimmt das ?
lg
- Bedankung vergeben: 7 Mal
Man kann dem Modul verklickern welchen Gain der Verstärker hat, dann lässt sich der Limiter direkt in der tatsächlichen Ausgangsspannung oder Leistung @4/8 Ohm eintippen. Sehr praktisch wie ich finde, spart einem kurz den Taschenrechnerthe flix hat geschrieben: ↑5. Sep 2025 16:33
Höhere Kompressorthresholds machen insofern Sinn, da digital intern natürlich mehr Headroom vorhanden ist. Der RMS Kompressor sitzt noch vor dem Peaklimiter, bei dem dann erst auf die maximal mögliche Ausgangsspannung begrenzt wird. so kann z.b. bei größeren EQ Boosts intern kaum etwas clippen.
Bezugspunkt für dBu (unloaded. 0.775 V entsprechen 1mW in 600 Ohm, Bezug für dBV wäre 1 V. Umrechnung im logarithmischen daher 2.21dB).
Alle dB Pegel oder Leistungsangaben sind nichts anderes als ein Bezugswert und ein Faktor.
Nimm dir am besten mal eine Stunde Zeit auf Sengpiel, verdau das ganze und rechne es nach, lohnt sich das einmal vollständig verstanden zu haben
https://sengpielaudio.com/Rechner-db-volt.htm
Grundsätzlich muss man dem Modul (im Delevoper Mode) einmal sagen was für ein Amp angeschlossen ist, dann kann man ohne Rechnen direkt die Zielleistung/Spannung eintippen. Dazu muss man aber den Amp Gain kennen, am besten beim Hersteller nachfragen (und einmal mit Multimeter prüfen!).
Der Kompressor ist eig auch einfach zu verstehen: 4 unabhängige Bänder, die entweder als Kompressor, RMS Limiter (Ratio 25+) oder Dynamik EQ arbeiten können. Praktisch z.b. für Tops mit passivem Xover, da lässt sich mit zwei Shelf Kompressoren Hochton und Tiefton fast unabhängig voneinander limitieren (ähnlich Lineas Vx Limiter). Auch praktisch für moderne Hochleistungssubs zwei unabhängige RMS Limiter zu setzen: einen bisschen unter Xvar mit eher kürzerer A/R, einen zweiten auf ca 1/3- 1/4 AES als Thermo Limiter mit längerer A/R, bereich mehrerer Sekunden
Zuletzt geändert von zabox909 am 6. Sep 2025 13:30, insgesamt 1-mal geändert.
Ja. Du brauchst zur Berechnung entweder die Ausgangsleistung und die Empfindlichkeit oder nur das Gain. Es ist ein bisschen unschön, dass man im Rechner gezwungen wird, die Empfindlichkeit einzugeben. Das Gain einer Endstufe ist bis auf kleine Abweichungen unabhängig von der Lastimpedanz (bzw. sollte es sein) und ist eindeutig definiert. Bei der Leistung kann es viel größere Abweichungen geben, zumal der Leistungswert selbst nicht eindeutig definiert ist.
Ich vermute mal, es geht um die Kiste?
D2-4500 DSP
Den Bezugspunkt brauchst du nur, wenn der Limiter sich nur relativ (dB) statt mit absolutem Bezug (V, dBu, dBV, W) einstellen lässt. In deinem Fall ist er also egal.
Das richtige Gain ist der entscheidende Faktor. Die Eingangsempfindlichkeit ergibt sich nur daraus.
Wenn die Endstufe wirklich 41 dB Gain hat und du auf 3.6 kW an 4 Ohm, also 169.7 V pk limitieren möchtest, dann sind die +2.8 dBu als Limiterwert korrekt.
Intern arbeitet die Kiste hoffentlich mit Float, sodass Clipping kein Thema ist. Die Bezugsgrößen sind analog, also erst für die DA-Wandlung relevant. Und bleibt es für mich unlogisch, Werte einstellen zu können, die dann vom Ausgangslimiter überschrieben werden. Das ist aus meiner Sicht kein sinnvolles Gesamtdesign. Aber gut, wenn man den Kompressor sinnvoll nutzt, wird man immer bei niedrigeren Thresholds, als beim Limiter rauskommen.zabox909 hat geschrieben: ↑5. Sep 2025 21:00 Höhere Kompressorthresholds machen insofern Sinn, da digital intern natürlich mehr Headroom vorhanden ist. Der RMS Kompressor sitzt noch vor dem Peaklimiter, bei dem dann erst auf die maximal mögliche Ausgangsspannung begrenzt wird. so kann z.b. bei größeren EQ Boosts intern kaum etwas clippen.
Spannend auch, dass bei Sinbosen davon die Rede ist, dass man die Thresholds von Limiter und Kompressor bis +24 dBu einstellen kann. Vielleicht hat man die Option erst, wenn man im Controller das Endstufen-Gain wie du erwähnt hast, korrekt einstellt?
Das ist überhaupt die beste Methode, so spart man sich den Limiter-Rechner komplett.
Hallo zusammen.
Vielen dank das ihr euch die Zeit genommen habt mir das Thema soweit zu erklären das ich es verstanden hab wie es funktioniert.
@zabox909
Danke für den link war ist wirklich gut viel dazugelernt.
So intensiv habe ich mich noch nicht mit ALLDSP Software beschäftigt, um die Systemeinstellungen zu verstehen/bearbeiten zu können.
Nachdem ich mich nur hobbymäßig mit dem Thema mehr beschäftige (war früher vor 15 Jahre in der Branche tätig) habe ich auch keinen Stress schnell Ergebnisse zu bekommen.
Habe bereits schon begonnen mich in die Systembeschreibung von ALLDSP einzulesen als das was der Hersteller auf seine Seite frei zugänglich hat.
@the flix
Ja das ist mir auch aufgefallen das sich der dBu Wert nicht ändert selbst wenn ich den Bezugspunkt ändere.
Sobald ich mir mein Messequip bestellt habe werde ich das gleich mal testen wie der Gain wert wirklich ist neugierig bin auf alle Fälle schon.
danke nochmal
@zabox909
@the flix
danke nochmal
- 16 Antworten
- 4518 Zugriffe
Letzter Beitrag von mobile-club-sounds
- 4 Antworten
- 3792 Zugriffe
Letzter Beitrag von Hans
- 2886 Zugriffe
- 4 Antworten
- 1279 Zugriffe
Letzter Beitrag von Backtrack
Mitglieder in diesem Forum: Partypa87 und 0 Gäste
