Moin
Zunächst Glückwunsch zu Deiner ersten PA und dem durchaus vernünftigen Weg und Ansatz, der erkennbar ist
Ich habe seinerzeit (und etliche andere auch) mit ähnlichem Material angefangen, wobei Du hier schon alleine durch Controller und vernünftigen Amp besser aufgestellt bist
Das JB-Sat12 wird gut 2-3, vielleicht gar 3-4 MTH pro Top vertragen (Eine JL-Sat12 spielt zu 4 MTH pro Top noch ziemlich schön).
Ein stimmiges System kann also bereits die Erweiterung zu 4 der Bässe sein, das war bei mir tatsächlich lange Zeit ein Brot- und Butter- Setup in der Kombi 2 LF-Sat12 über 4 MTH. Ordentlich getrennt und ggf. etwas EQ spielt das nahezu sorglos, mit Deinen Tops hast Du noch etwas mehr Reserve als mit dem LF.
Ich bin irgendwann von den MTH weg und habe mein 8er Rudel verkauft, weil ich für meine meisten Jobs auf 18" Faital umgestiegen bin und für die Party-Anlagen 215er BR mit Thomann-Treibern nutze. Die dritte Sorte Bässe kam dann zu wenig zum Einsatz, um so viel Platz zu belegen.
Klanglich fand ich die immer noch cool - natürlich ist der reale Tiefgang nicht vergleichbar mit einem gescheiten 18" Sub, im Rudel merkt man aber, dass es ein wenig tiefer spielen kann als mit nur 1 oder 2. Zugute kommt den MTH die hohe Gruppenlaufzeit, die sie untenrum dicker klingen lassen als die eigentlich wirklich spielen. Für die meiste Musik fand ich den Tiefgang aber ausreichend; das kann natürlich nach Einsatzzweck und Vorlieben bei jedem anders sein. Schick fand ich, dass die für so wenig Material eben ziemlich laut und knallig sind.
Ein Weg wäre es also, hier nachzulegen. Btw., 6 MTH an der 4-700 sollte man imho nicht unbedingt machen. Damit wären 2 CH mit nur je 2,66 Ohm belegt, das halte ich gerade im Bassbereich nicht für geschickt, auch wenn es sogar ne 2-Ohm-Angabe auf der Artikelseite gibt.
Andere Wege können sein, je nachdem wo es mittelfristig hingehen soll, tatsächlich auf andere Treiber und Konstrukte zu schauen - v.a. wenn wirklich der Wunsch nach mehr Lowend stark vorhanden ist.
Ebenfalls im TappedHorn-Bereich sind Viktors Vorschläge sicherlich absolut gute Pläne, die wahrscheinlich mit den meisten BumsPerBuck rausholen.
Alternativ dann günstige (meist vergleichsweise leise), mitelpreisige Allrounder wie manche Sica oder eben namhafte Chassis verschiedener Hersteller und Ligen, um in BR rund klingende und entspannt spielende und skalierbare Systeme zu erzeugen.
Welchen Weg Du schlußendlich gehen möchtest, kann Dir eigentlich niemand konsequent bis zum Ende durchdenken und empfehlen.
Meine Kundschaft fand teils die offenen MTH cool, vielen wars egal und bei manchen Events war die Optik nicht so sehr gewünscht. Da hat man es teils mit einem normalen BR einfacher, was bei mir einer der Gründe war, um auf einen anderen Weg umzuschwenken. Weiteres gewichtiges Argument war, dass ich heute aus 4 BR locker das gleiche Pfund bekomme wie aus 8 MTH. Eine Erweiterung auf 12 oder 16 MTH hätte ich tatsächlich einerseits ziemlich cool gefunden, andererseits zog die Alternative einfach wegen Handling, Volumen, Verkabelungsaufwand/Fehlerquellen pp. gegenüber dem "allgemein anerkannten" Material den Kürzeren.
Was Du nun aus den Infos und Anekdötchen (aka Senf) machst, musst Du freilich selbst abwägen.
Nicht sinnvoll ist imho die Erweiterung um einen Kickfill oder Subbass-Weg. Mit einem normalen Top kommst Du allemale tief genug, um an MTH anzukoppeln (und wenn im Zweifel mit LR24 bei ca. 110-120 Hz). Dort machst Du also nichts sinnvoll besser, eher machst Du Dir zusätzliche Probleme, ohne das jetzt breit auszuführen. Für einen Infra (einfach nur der Vollständigkeit halber) ist ein MTH m.E. auch kein sinnvoller Oberbass-Sub, da Du untenrum mit der Ankopplung aufgrund der GLZ Ärger bekommen wirst, das sauber aneinander zu frimeln und weit genug herauf, um (andere) Tops sinnvoll dort zu unterstützen, spielt der nicht hübsch genug (wegen der üblen Resonanzen >140/150 Hz).
VG Andy
