Endstufe defekt - was tun?
Johnny1982
Themenstarter - Kabelwickler
- Bedankung erhalten: 13 Mal
Re: Endstufe defekt - was tun?
Nein, Bi Wiring brauche ich nicht. Die nuVero 140 können das zwar, halte ich aber für unnötig.
Je nachdem was bei XTZ rauskommt wird es die:
Purifi Eigentakt 1ET9040BA DM Lux Dual Mono Amplifier
- OPA1656
- Schwarz matt
- Normale Anschlüsse ohne BiWiring
- OPA1656
- Schwarz matt
- Für diesen Beitrag von Johnny1982 bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 521 Mal
- Bedankung erhalten: 665 Mal
Bei Pogo muss man halt immer wieder drauf hinweisen, dass er sein Werbeding durchzieht.
pogo
- Bedankung vergeben: 13 Mal
pogo
Im Datasheet der großen Purifi findet man folgendes hierüber:Johnny1982 hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 15:49 Purifi Eigentakt 1ET9040BA DM Lux Dual Mono Amplifier
The output impedance of 1ET9040BA is significantly lower than the resistance of even a single high quality output binding post. To derive the greatest benefit of the ultra-low output impedance, 1ET9040BA is fitted with a four-pole output connector which permits bi-wiring. This prevents load dependent currents from e.g. the bass section of a speaker from impacting the mid/tweeter section. 1ET9040BA’s ultra-low output impedance offers a degree of isolation that can otherwise only be matched by full bi-amping.
Johnny1982
Aber was heißt das nun für mich konkret? Ich muss hier BiWiring nutzen?pogo hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 17:18Im Datasheet der großen Purifi findet man folgendes hierüber:Johnny1982 hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 15:49 Purifi Eigentakt 1ET9040BA DM Lux Dual Mono Amplifier
pogo
Nein, das muss man nicht. Man verschenkt allerdings Potential.
pogo hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 17:07Wo hast du das denn her![]()
https://www.qed.co.uk/blog/2016/06/08/b ... -benefits/
"Traffic Jam" ...
Ein doppelt verblindeter Test beendet solcherlei pseudowissenschaftlichen Mumpitz in Windeseile.
Johnny1982
Wo finde ich dieses Datasheet genau?pogo hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 17:18Im Datasheet der großen Purifi findet man folgendes hierüber:Johnny1982 hat geschrieben: ↑21. Sep 2025 15:49 Purifi Eigentakt 1ET9040BA DM Lux Dual Mono Amplifier
pogo
Das kannst du hier herunterladen: https://purifi-audio.com/shop/1et9040ba ... ,8989,8990
- Bedankung vergeben: 321 Mal
- Bedankung erhalten: 479 Mal
Muss mich korrigieren - habe gerade gesehen, dass im hinteren Bereich unten Öffnungen (Lochraster) sind.
2 x PSI AVAA C214
2 x PSI AVAA C214
Johnny1982
Update:
Endstufe wurde geprüft - ohne Fehler!
D.h. bei mir muss entweder das Chinchkabel kaputt sein oder der PreOut Front L am Denon Receiver.
Sobald das Gerät wieder bei mir eintrifft, teste ich das und gebe Rückmeldung.
- Bedankung vergeben: 757 Mal
- Bedankung erhalten: 565 Mal
Von den XTZ war schon von Defekten zu lesen, nach relativ kurzer Zeit. Mhhh.
Kabel-Defekte sind so selten auch nicht. Kenne ich. Wäre natürlich relativ günstig zu lösen.
Zu den Pre-Out: viele denken, wenn sie nur einfach eine entsprechende Endstufe anschließen, wird das schon langen. Weit gefehlt. Pre-Outs clippen schnell mal rum und sind nicht frei von Fehlern. Gerade bei „einfachen“ AVR oder Stereo-Vorstufen sollte man keine Wunder erwarten. Habe ich alles schon erlebt.
Ich widerspreche Herr Nubert zwar eigentlich nie, aber in einem sehe ich es etwas anders: XLR Verbindungen sind eben doch häufig die bessere Wahl, auch wenn es keine Kilometer langen Kabel sein müssen. Es ist sauberer und besser ausgesteuert. Leider wird es häufig schnell teurer, es komplett durch die Kette zu ziehen.
Johnny1982
Das mit dem Klippen von Pre Outs aus dem Receiver ist mir bewusst.
Es lief ja jahre zuvor, von daher hoffe ich, dass es nur das Kabel ist.
Falls nicht, muss ich das mit einer anderen Endstufe testen und ggf. den Receiver einschicken.
In den inzwischen über 40 Jahren hatte ich noch nie ein defektes (audio-)Kabel.
HDMI schon, aber Audio noch nie. Nicht Cinch, nicht DIN, nicht XLR und auch noch kein digitales.
Johnny1982
Das Kabel scheint es nicht gewesen zu sein. Ich habe das gerade mit meinem Netzwerkplayer getestet.
Die Endstufe ist noch nicht da. Dann kann es ja nur der PreOut vom Receiver sein. Das teste ich indem ich L und R mal vertausche.
EDIT:
Ich habe einen Netzwerkplayer Denon DNP-730AE. Wisst ihr, ob ich zum Testen vom Chinch Out direkt in die Endstufe gehen kann?
EDIT:
Zu spät? Würde ich nicht machen, es gibt ja keine Lautstärkenivellierung.Johnny1982 hat geschrieben: ↑5. Okt 2025 10:34 Ich habe einen Netzwerkplayer Denon DNP-730AE. Wisst ihr, ob ich zum Testen vom Chinch Out direkt in die Endstufe gehen kann?
Nicht das was kaputt geht.
Johnny1982
Nein, die Enstufe ist noch nicht da.
Ich teste das so, dass ich die PreOuts am Receiver vertausche. Wenn dann kein Ton R rauskommt, muss der Receiver eingeschickt werden.
Hörst sich nach einem Plan an. Viel Glück.
Johnny1982
Endstufe ist wieder da.
Neuel Kabel angeschlossen, geht. (Die alten habe ich nicht mehr probiert)
So ganz geheuer ist das nicht, werde das weiter beobachten.
