Endstufe defekt - was tun?
#29
Beitrag von Johnny1982 »
Nein, Bi Wiring brauche ich nicht. Die nuVero 140 können das zwar, halte ich aber für unnötig.
Je nachdem was bei XTZ rauskommt wird es die:
Purifi Eigentakt 1ET9040BA DM Lux Dual Mono Amplifier
- OPA1656
- Schwarz matt
- Normale Anschlüsse ohne BiWiring
Für diesen Beitrag von Johnny1982 bedankte sich:
#30
Bei Pogo muss man halt immer wieder drauf hinweisen, dass er sein Werbeding durchzieht.
Beitrag von pogo »
Bravado hat geschrieben: 21. Sep 2025 15:46 Bi-Wiring ist Mumpitz
Wo hast du das denn her :?:
https://www.qed.co.uk/blog/2016/06/08/b ... -benefits/
Beitrag von pogo »
Johnny1982 hat geschrieben: 21. Sep 2025 15:49 Purifi Eigentakt 1ET9040BA DM Lux Dual Mono Amplifier
Im Datasheet der großen Purifi findet man folgendes hierüber:
The output impedance of 1ET9040BA is significantly lower than the resistance of even a single high quality output binding post. To derive the greatest benefit of the ultra-low output impedance, 1ET9040BA is fitted with a four-pole output connector which permits bi-wiring. This prevents load dependent currents from e.g. the bass section of a speaker from impacting the mid/tweeter section. 1ET9040BA’s ultra-low output impedance offers a degree of isolation that can otherwise only be matched by full bi-amping.
pogo hat geschrieben: 21. Sep 2025 17:18
Aber was heißt das nun für mich konkret? Ich muss hier BiWiring nutzen?
#34
Beitrag von pogo »
Nein, das muss man nicht. Man verschenkt allerdings Potential.
pogo hat geschrieben: 21. Sep 2025 17:07
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
"Traffic Jam" ... :lol: :lol: :lol: was für ein Blödsinn ...
Ein doppelt verblindeter Test beendet solcherlei pseudowissenschaftlichen Mumpitz in Windeseile.
Wo finde ich dieses Datasheet genau?
#37
Beitrag von pogo »
Paffi hat geschrieben: 21. Sep 2025 13:57 Ja, die Füße sind angeschraubt (man kann auch ohne Füße bestellen). Lüftungsschlitze sind unten keine.
Muss mich korrigieren - habe gerade gesehen, dass im hinteren Bereich unten Öffnungen (Lochraster) sind.
#39
Update:
Endstufe wurde geprüft - ohne Fehler!
D.h. bei mir muss entweder das Chinchkabel kaputt sein oder der PreOut Front L am Denon Receiver.
Sobald das Gerät wieder bei mir eintrifft, teste ich das und gebe Rückmeldung.
#40
Von den XTZ war schon von Defekten zu lesen, nach relativ kurzer Zeit. Mhhh.
Kabel-Defekte sind so selten auch nicht. Kenne ich. Wäre natürlich relativ günstig zu lösen. ;)
Zu den Pre-Out: viele denken, wenn sie nur einfach eine entsprechende Endstufe anschließen, wird das schon langen. Weit gefehlt. Pre-Outs clippen schnell mal rum und sind nicht frei von Fehlern. Gerade bei „einfachen“ AVR oder Stereo-Vorstufen sollte man keine Wunder erwarten. Habe ich alles schon erlebt.
Ich widerspreche Herr Nubert zwar eigentlich nie, aber in einem sehe ich es etwas anders: XLR Verbindungen sind eben doch häufig die bessere Wahl, auch wenn es keine Kilometer langen Kabel sein müssen. Es ist sauberer und besser ausgesteuert. Leider wird es häufig schnell teurer, es komplett durch die Kette zu ziehen.
#41
Das mit dem Klippen von Pre Outs aus dem Receiver ist mir bewusst.
Es lief ja jahre zuvor, von daher hoffe ich, dass es nur das Kabel ist.
Falls nicht, muss ich das mit einer anderen Endstufe testen und ggf. den Receiver einschicken.
#42
aaof hat geschrieben: 3. Okt 2025 21:05 Kabel-Defekte sind so selten auch nicht. Kenne ich. Wäre natürlich relativ günstig zu lösen. ;)
In den inzwischen über 40 Jahren hatte ich noch nie ein defektes (audio-)Kabel.
HDMI schon, aber Audio noch nie. Nicht Cinch, nicht DIN, nicht XLR und auch noch kein digitales.
Das Kabel scheint es nicht gewesen zu sein. Ich habe das gerade mit meinem Netzwerkplayer getestet.
Die Endstufe ist noch nicht da. Dann kann es ja nur der PreOut vom Receiver sein. Das teste ich indem ich L und R mal vertausche.
EDIT:
Ich habe einen Netzwerkplayer Denon DNP-730AE. Wisst ihr, ob ich zum Testen vom Chinch Out direkt in die Endstufe gehen kann?
#44
Johnny1982 hat geschrieben: 5. Okt 2025 10:34 Ich habe einen Netzwerkplayer Denon DNP-730AE. Wisst ihr, ob ich zum Testen vom Chinch Out direkt in die Endstufe gehen kann?
Zu spät? Würde ich nicht machen, es gibt ja keine Lautstärkenivellierung.
Nicht das was kaputt geht.
#45
Nein, die Enstufe ist noch nicht da.
Ich teste das so, dass ich die PreOuts am Receiver vertausche. Wenn dann kein Ton R rauskommt, muss der Receiver eingeschickt werden.
#46
Hörst sich nach einem Plan an. Viel Glück. :top:
#47
Endstufe ist wieder da.
Neuel Kabel angeschlossen, geht. (Die alten habe ich nicht mehr probiert)
So ganz geheuer ist das nicht, werde das weiter beobachten.
Mitglieder in diesem Forum: helkes und 36 Gäste
