Zubehör zum Weichenbau
Alles zum Thema passive Frequenzweichen und Bauteile.
Aktivweichen bitte hier rein
Beitrag von Toni Grappa »
Liebe Forenmitglieder,
ich habe vor ca. einem Jahr bei einem auf Selbstbauprojekte speziallisierten Händler recht gute Boxen erstanden. Nur die Frequenzweiche habe ich vom Händler löten lassen (das wollte ich nicht auch noch machen...). Der Weichenplan mit allen Angaben und Daten liegt mir allerdings vor. Die verbauten Teile sind von Jantzen, aber eher die günstige Schulblade. Ich habe nun beschlossen, in das höhere Regal zu greifen und die Weiche unter Einhaltung aller originalen Werte nachzubauen. Nun habe ich zwei konkrete Fragen:
Zum einen sind die neuen Spulen und Kondensatoren so groß, dass ich teilweise Lötstützpunkte einfügen muss und einige Verbindungen werden sich wohl nur mit einem Brückendraht realisieren lassen. Was würdet ihr mir als Lötstützpunkt empfehlen und was nehme ich als Brückendraht? Die Innenverkabelung der Lautsprecher habe ich mit Produkten von Furutech umgesetzt und ich hätte noch Kabel übrig -- aber vielleicht gibt es auch andere Lösungen.
Herzlichen Dank für eure Hilfe
Toni Grappa
Beitrag von Big Määääc »
man befestigt die einzelnen Bauteile so passend auf dem verwendeten Brett oä, das die Teile allein schon sich mit ihren eig Kontraktdrähten verbinden lassen.
wenn diese zukurz,
dann wird mit blankem oder isoliertem Kupferdraht verlänger/verbunden.
nix Voodoo, nix Highende.
Bauteile mit Kabelbinder gefühlvoll an deren Einbauposition befestigen.
als Lötpunkte eignen sich auf Holzbrettern auch verkupferte Schrauben,
die kann man gut anlöten.
Beitrag von JMP $FCE2 »
Toni Grappa hat geschrieben: 13. Okt 2025 21:11[...]die Weiche unter Einhaltung aller originalen Werte nachzubauen.
Drahtwiderstände der Spulen nicht vergessen, die Induktivität alleine reicht nicht.
Für meinen Röhrenverstärker bestelle ich hin und wieder bei einer Firma, deren Hauptgeschäft der (Selbst-) Bau von Gitarrenverstärkern ist. Die bieten turrets und auch turret boards an. Ich hatte immer ein Bild im Kopf, aber mir fehlte der richtige Name für diese Lötstützpunkte. Ohne Name ist schlecht googeln....
Ja richtig -- die Widerstandswerte. Herzlichen Dank für den Hinweis. Ich gehe noch einmal in die Überprüfung.
Ich habe überprüft. Die Unterschiede zwischen den Luft- und Folienspulen liegen bei den Widerstandwerten im Bereich von 0,03 Ohm bei gleicher Induktivität. Das passt...
Zuletzt geändert von Toni Grappa am 14. Okt 2025 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von Azrael »
Kannst du die originale Weiche mal zeigen, nur damit ich mir das Tuningpotential mal vorstellen kann? Am besten Vorder- und Rückseite.
Vorerst gebe ich mal den Hinweis, dass solche Bauteile-Tunings durchaus auch das Potential haben, eine gelungene Konstruktion zu "verschlimmbessern", das Ersetzen von Kernspulen gegen Luftspulen ist da ein gutes Beispiel, weil viele nicht bedenken, dass auch der Widerstand der Spulen eine große Rolle spielt.
Die Weiche ist unten im Lautsprecher verbaut, den ich ordnungsgemäß rundum verklebt habe. Ich müsste das Gehause aufboren und aufsägen, um wieder dran zu kommen (ich hätte meinem Instinkt folgen und hinten verschrauben sollen). Aber dann kann ich nicht mehr Musik hören. Sorry -- keine Bilder....
Da sind Luftspulen von Jansen für 9 Euro drin, die Kondensatoren (Jantzen) kosten 3,50 Euro und die Widerstände sind von Visaton (Metall Oxid). Alles sehr kompakt auf einem kleinen Brettchen verklebt. Meine Meinung als Laie: da sieht man die Erfahrung eines Händlers, der seit 40 Jahren seine Selbstbauprojekte vertreibt und seine Produkte über die Jahrzehnte immer weiter optimiert hat. Er leistet tolle Arbeit und der Klang der Lautsprecher ist in sich stimmig. Ich habe ein Jahr lang mit diesem Setting gehört und es klingt wirklich gut, aber da geht mehr. Oder jetzt mal anders gesagt: Für den Gegenwert eines Cinch Kabels aus der Anlage baue ich mir neue Weichen, denn die Komponenten vor dem Lautsprecher können noch nicht ihr ganzes Potential entfalten, denke ich. Und überhaupt -- Herbst- und Winterzeit ist Bastelzeit. Der Spieltrieb will auch zu seinem Recht kommen.
Beitrag von Basshunter99 »
Toni Grappa hat geschrieben: 14. Okt 2025 19:13 Oder jetzt mal anders gesagt: Für den Gegenwert eines Cinch Kabels aus der Anlage baue ich mir neue Weichen, denn die Komponenten vor dem Lautsprecher können noch nicht ihr ganzes Potential entfalten, denke ich.
Also eine neue Weiche für 20€? Mehr kostset doch ein gutes Chinchkabel doch nicht. :mrgreen:
kosten schon, wert isses das nicht :D
Toni Grappa hat geschrieben: 13. Okt 2025 21:11 Liebe Forenmitglieder,
Toni Grappa
Am besten ist du nimmst einfaches FR4 Basismaterial.
Darauf legst du alle Bauteile korrekt angeordnet, machst dir für jedes Bohrloch einen Punkt drauf.
Danach Bohrst du alles mit 1,5mm. (Oder der Drahtstärke entsprechend)
Samt in den Ecken und mittig (oder bei großer Platine auch weitere) Löcher für die Distanzhalter.
Alternativ: Lochrasterplatine
Alternative 2: 2 Kleinere Platinen nehmen und den HP und TP jeweils separat.
Übliche Spulen befestigst du mit Schrauben (Edelstahl oder Messung, Hauptsache nicht magnetisch)
Als Brückendraht kannst du ganz einfach Litze verwenden, oder eben starren Kupferdraht, das ist ziemlich egal.
Wenn deine Spulen keine Befestigungslöcher haben, dann bohrst du je Spule und weiterem Bauteile noch je 2 Löcher für gescheite Kabelbinder.
Ansonsten kannst du auch gerne mal bei mir im Shop in das FAQ schauen:
https://www.jobst-audioshop.de/de/info/faq.html
Allgemeines zu Bauteilen:
• Was Draht und Bandspulen angeht:
Hier sollte man nicht einfach tauschen weil "die Bandspule ist Highend", auch wenn der Innenwiderstand relativ passt und die Induktivität identisch ist,
können sich Bandspulen völlig anders verhalten.
Bei Kernspulen ist das idR. kein Problem, jedoch haben diese oftmals völlig andere Innenwiderstände, als auch sollte man die Sättigungsströme und das Verzerrungsverhalten beachten! (Haben Luftspulen nicht)
Es kann aber auch Probleme geben, wenn eine von den Werten her eigentlich identische Luftspule völlig anders gewickelt wurde, z.B. Intertechnik vs. Mundorf, da kann man nicht in jedem Fall blind 1:1 tauschen.
• Kondensatoren:
Gleiche mit Gleichen tauschen ist kein Problem, also z.B. MKT mit MKT und MKP mit MKP.
Wobei Folie gegen Folie (MKT gegen MKP) nur recht selten ein Problem darstellt (Z.B. falls der ESR extrem wichtig ist und großzügig abweicht).
Sobald aber Elkos ins Spiel kommen, oder Spezielles wie z.B. Öl-Papier usw., sollte man auch genau die gleichen wieder verwenden.
Kurzum: Immer die vom Entwickler vorgesehenen Bauteile verwenden, dann spielt die Box auch so wie vorgesehen.
Hallo Jobsti,
sehr herzlichen Dank für deine ausführliche Antwort. Ich werde deine Anregungen aufnehmen.
Meine aktuelle Frequenzweiche ist genau so aufgebaut wie vom Entwickler vorgesehen (hat er ja auch selbst für mich gelötet). Mich treibt der Spieltrieb an. Wenn ich Teile austausche, wird sich der Klang bestimmt ändern. Ob mir das dann auch gefällt, bleibt abzuwarten. Ich hoffe natürlich das Beste, aber auch, wenn mich das Resultat eher entäuschen sollte, kann ich immer noch auf die alte Frequenzweiche zurückrüsten. Ok -- ich hätte Geld versenkt, aber ich werde dann das Vergnügen gehabt haben, mich wochenlang mit dem Thema beschäftigt zu haben und die Chance gehabt haben, viele neue interessante Dinge zu lernen. So ist das eben mit dem Audio Hobby. Sometimes you win, sometimes you lose -- wobei ich natürlich am liebsten positve Fortschritte mache.
Herzlich
Toni Grappa
Für diesen Beitrag von Toni Grappa bedankte sich:
Beitrag von Samir »
Ich hatte einen ähnlichen Fall beim Nachbau eines Filters, bei dem die neuen MKP viel mehr Platz einnahmen als erwartet, und ich musste auch einige Stützpunkte hinzufügen. Ein einfaches, gut gebohrtes FR4 ist oft die sauberste Lösung, wenn man eine einheitliche Topologie beibehalten möchte.
Bei den Befestigungen habe ich mit kleinen Edelstahlschrauben die besten Ergebnisse erzielt, gerade weil sie nicht auf das Magnetfeld reagieren. Ich hatte zufällig eine „eisenhaltige” Alternative an einer alten Spule getestet, und obwohl der Unterschied winzig war, war bei der Messung im heißen Zustand dennoch eine Wertabweichung zu erkennen. Und was die Verbindungsdrähte angeht, stimme ich den anderen zu: Einfacher Kupferlitzendraht ist völlig ausreichend, solange man sich an angemessene Längen hält. Der eigentliche Gewinn ergibt sich vor allem aus der Gesamtanordnung und der Einhaltung der Abstände zwischen den Induktivitäten.
Übersetzt mit DeepL.com (kostenlose Version)
Zurück zu „Frequenzweichen“
