tf11972
- Bedankung vergeben: 70 Mal
- Bedankung erhalten: 146 Mal
Anscheinend haben es noch nicht alle mitbekommen, dass in Nubert-Lautsprechern (sowie anderen Marken) eben keine Standard-Chassis, sondern speziell für die Marke hergestellte Lautsprecher verwendet werden. Ob die nun aus China oder anderen Ländern kommen, ist immer die Entscheidung der Firma. Deshalb finde ich es arg daneben, von einem „Abstieg“ zu sprechen.
Nubertus
Vielleicht gibt es User, die es sich einfach zum Ziel gesetzt haben, alles Schlecht zu reden. IMmer noch Nachwirkungen dass man ihnen das Spielzeug Forum weggenommen hat.
- Für diesen Beitrag von Nubertus bedankte sich:
- Bedankung vergeben: 241 Mal
- Bedankung erhalten: 381 Mal
anscheinend fallen immer noch leute auf marketing geschwurbel von "speziell für die marke hergestellt" rein (ja, vielleicht hat so eine abdeckung nur Nubert, geschenkt). Von Scan-Speak zu no name ist so lange ein abstieg, so lange die firma nicht genannt wird.tf11972 hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 16:41Anscheinend haben es noch nicht alle mitbekommen, dass in Nubert-Lautsprechern (sowie anderen Marken) eben keine Standard-Chassis, sondern speziell für die Marke hergestellte Lautsprecher verwendet werden. Ob die nun aus China oder anderen Ländern kommen, ist immer die Entscheidung der Firma. Deshalb finde ich es arg daneben, von einem „Abstieg“ zu sprechen.
nein, ".... zu unbekanntem chinesischen (Peerless?) .... " war anders gemeint: nämlich entweder es ist ein für uns vollkommen unbekannter chinesischer hersteller, oder es ist vielleicht doch Peerless. Mit Peerless natürlich nicht unbekannt.
Ich fände es nur interessant zu erfahren von welchem hersteller die chassis stammen. Ich möchte bei einem auto auch wissen wer den motor baut, bei einem laptop den CPU hersteller, bei einem wein den ursprung.
ob Herr Bien die LS abgestimmt hatte oder Pierre Arneuil oder Hank Holbert oder Xi Yuen Liang ist mir egal.
menschen haben persönlichen geschmack; jener ähnelt meinem oder auch nicht. von daher, mir persönlich egal.
Tom81
- Beruf: Oompa Loompa
- Bedankung vergeben: 115 Mal
- Bedankung erhalten: 112 Mal
Wer den nu‘s letter nicht abonniert hat, hier der Audio/Stereoplay Testbericht der Nova 18.
https://www.nubert.de/media/54/ed/33/17 ... newsletter
JMP $FCE2
- Bedankung vergeben: 59 Mal
- Bedankung erhalten: 72 Mal
Nubert macht ja nicht die Hochtondämmung wirkungslos, sondern hebt Diffusschall und Direktschall gleichermaßen an, wobei das Verhältnis zwischen beiden gleich bleibt (also im Hochton größerer Direktschallanteil als im Mittelton).Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 09:38schreiben sich nicht zahllose user die finger wund über zu viel höhen, zu viel reflexionen, zu viel diffus schall und investieren in alle möglichen maßnahmen zur dämpfung?
und dann kommt Nubert daher und hebt die höhen an um dämpfungen wieder zu kompensieren???
außerdem - wenn man das schon machen will - ist nicht die Burmester lösung besser? ein regelbarer tweeter nach hinten?
Ein Lösungsansatz von vielen, die man als "neutral" bezeichnen kann, weil es keine eindeutig definierte "perfekte Lösung" gibt (im Gegensatz zu Verstärkern oder Audiodatentransport- oder Speichermethoden). Stereolautsprecher im völlig schalltoten Raum sind, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch nicht vernünftig ortbar, also als Referenz nicht zu gebrauchen.
Da wären zum Beispiel:
1. breite Abstrahlung bis in den Hochton, wie bei den alten Grundig-Boxen mit 19/38 mm Kalotten. Nachteil: sehr zickig im Bezug auf Raumakustik, dagegen ist die NV 60 ein Studiomonitor.
2. breite Abstrahlung, Bündelung der 25 mm-Kalotte im Hochton, entweder mit oder ohne Diffusfeldentzerrung.
3. gleichmäßige Bündelung, wie bei Waveguide-Studiomonitoren oder den KEF-Koaxen. Wo die 25 mm-Kalotte nicht mehr bündelt, übernimmt der Waveguide. Nachteil: der Bruch ist dann meist im Grundton oder unteren Mittelton, wo es einen Übergang bis zum Rundstrahler gibt. Den auf ausreichend tiefe Frequenzen zu schieben, erfordert Riesenchassis und -schallwände oder teure Tricks (Cardioid).
4. Hochtöner hinten wie bei Burmester oder seitlich wie bei den Nubert-Pyramiden.
Was davon am besten gefällt, muss jeder für sich entscheiden. Das kann auch eine absichtlich nicht neutrale Abstrahlung sein.
bist du deppat - des is schon krassTom81 hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 17:40Wer den nu‘s letter nicht abonniert hat, hier der Audio/Stereoplay Testbericht der Nova 18.
-0 dB bei deutlich unter 30 Hz. - 3 dB bei 22 Hz: das schaffen ja 80% der subwoofer am markt nicht.
weiß nicht, ob es sonst noch einen hi-fi speaker gibt, der das ohne verstärkerseitige zwangsmaßnahmen schafft.
interessant auch der anstieg zwischen 5 - 10 kHz. Nach 10 kHz steigen einige an, aber zwischen 5 - 10; das ist mutig.
- Bedankung vergeben: 682 Mal
- Bedankung erhalten: 672 Mal
Das was du da schreibst @Ernst sind mit Unwissen behaftete Behauptungen.
Ein Thrrad den ich recht interessant fand. Und dass ist ein Chassis von sehr vielen im Nubert programm was verbessert und so für Nubert produziert wurde.
https://www.nubert-forum.de/nuforum/vie ... 9&start=20
Peerless war damals aus Dänemark und ist dann zu Peerless Tymphany geworden und nach China gegangen, soweit ich weis.
Meine auch die hatten was mit ScanSpeak, Intertechnik und diversen anderen Herstellern am Hut.
Als Nubert damals das teure LPG Chassis im AW 900 einsetzte für um ca 1000,- DM (nur Chassis) wurde auch kein Fass aufgemacht und bejubelt.
Hat man dir die Freude genommen und musst jetzt irgendwo rumstänkern?
Nubertus
Mir? Nein aber offensichtlich dem/denjenigen die selbst bei einem Thema wie neue beste Box "der Welt" nur nach Negativ Punkten suchen
JMP $FCE2
Das ist die Diffusfeldentzerrung. Ab ca. 5 kHz fangen 25 mm-Kalotten an zu bündeln, deshalb setzt da die Kompensation ein.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 19:29interessant auch der anstieg zwischen 5 - 10 kHz. Nach 10 kHz steigen einige an, aber zwischen 5 - 10; das ist mutig.
Nubertus
und deswegen auch die nicht WInkel Aufstellung. Könnte man alles in seine gedanken mit einbauen aber dann wirds ja doch sachlich
- Bedankung vergeben: 521 Mal
- Bedankung erhalten: 665 Mal
"Die Rute wird berechnet."
Ich finde Aussagen wie "Abstieg" auch mehr als befremdlich.
Das Testergebnis gibt H. Bien bzgl. Auswahl der Chassis jedenfalls recht.
Ich werde mir die Zeit nehmen und die neue Vero in Gmünd mal anhören - auch wenn es zu keinem Kauf kommen wird.
Dass aus China auch ganz hervorragende Produkte kommen ist unbestritten.
Und nur weil "Made in Denmark" draufsteht ist der alte Hochtöner nicht automatisch besser.
Man kann an China-Produkten vollkommen berechtigterweise jede Menge auszusetzen haben.
Aber Aussagen wie "Abstieg" sind ohne Kenntnis detaillierter technischer Daten nach meinem Dafürhalten einfach Wichtigtuerei.
Und no-name: jede rennomierte Marke war mal no-name.
Goisbart
- Bedankung vergeben: 13 Mal
- Bedankung erhalten: 58 Mal
Zwar schwierig pseudonatürlich aber auch interessant. Leider haben sie meinem Verständnis nach die Diffussfeldentzerrung falsch verstanden. Nicht die höhere Dämpfung der umgbenden Flächen im Hochton soll kompensiert werden, sondern das weniger breite Abstrahlverhalten im Hochton. Oder?Scotti hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 07:34 Interessante Diskussion (Video) über Lineare Wiedergabe vs. Balance Field der nuVero nova18.
https://m.youtube.com/watch?v=r4_3Vdh_HKY
So scheint es zumindest für mich sinnvoll, damit am Ohr die Energie ankommt, die es erwartet.
Da kann man nur Glückwunsch sagen!Tom81 hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 17:40 ...hier der Audio/Stereoplay Testbericht der Nova 18.
Mit diesem Ergebnis als absolut bester Standlautsprecher von Audio und Stereoplay, dürften die Umsätze der kommenden Jahre gesichert sein. Die Macht dieser Zeitschriften ist zwar nicht mit früher zu vergleichen, dennoch glaube ich, dass dieses Statement Signalwirkung in der Branche und auch über die Produktlinien hinweg haben wird.
Chapeau!
- Für diesen Beitrag von Goisbart bedankten sich 2 Nutzer:
Ist das wirklich sinnvoll? Warum soll er so breit abstrahlen? Hat man erst wieder mehr reflexionen? Sollte er bei so großen hör-abständen nicht eher mehr richten??Goisbart hat geschrieben: ↑11. Nov 2025 00:54.... Leider haben sie meinem Verständnis nach die Diffussfeldentzerrung falsch verstanden. Nicht die höhere Dämpfung der umgebenden Flächen im Hochton soll kompensiert werden, sondern das weniger breite Abstrahlverhalten im Hochton. Oder?Scotti hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 07:34Interessante Diskussion (Video) über Lineare Wiedergabe vs. Balance Field der nuVero nova18.
Macht man das alles, damit leute mit zwanghaften rechtwinkelneurosen, die speaker genau so aufstellen können???
Damit erreicht man nie die präzision wie bei hören achse hochton auf ohr. In vielen räumen (und ganz besonders im gezeigten) wird das hallen wie ferkel. Da wäre eine zusätzliche absenkung zweckmäßiger.
OK, schräger ansatz. Nubert unterstützt also mit großem aufwand an sich ungünstige aufstellungen.JMP $FCE2 hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 20:48Das ist die Diffusfeldentzerrung. Ab ca. 5 kHz fangen 25 mm-Kalotten an zu bündeln, deshalb setzt da die Kompensation ein.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 19:29interessant auch der anstieg zwischen 5 - 10 kHz. Nach 10 kHz steigen einige an, aber zwischen 5 - 10; das ist mutig.
Parallel und mindestens 2.5m. Ich bleib dabei - das ist völlig falsch: Auf achse und maximal 2.5 m.
aber die nuNova scheinen nun tatsächlich speziell auf schlechte aufstellung getrimmt worden zu sein:
aus der anleitung original Nubert: man soll nun also so stellen, und sweet spot nicht nötig?
heißt das nun, daß die neuen bei geringem abstand auf achse nicht mehr funzen???
im manual der 140er stand gleichseitiges dreieck (bei der 18er nun gleichschenkliges) und HT auf achse zu ohr.
Nubertus
Vllt kannst du einfach erst einmal alles lesen oder anschauen oder anhören was es zu dem Thema bereits geschrieben und aufgezeichnet gibt. Das wird nämlich haar klein erklärt. Du suchst stets und ständig nach Negativpunkten die dann keine sind, wenn man eine sachliche diskussion darüber führt. Dein uninformiert sein ist allerdings sehr sehr störend und ich behaupte, das ist Masche, weil Du einfach was negatives an nubert finden musst.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑11. Nov 2025 06:37 Ist das wirklich sinnvoll? Warum soll er so breit abstrahlen? Hat man erst wieder mehr reflexionen? Sollte er bei so großen hör-abständen nicht eher mehr richten??
Scotti
- Bedankung vergeben: 134 Mal
- Bedankung erhalten: 128 Mal
Ich glaube da hast Du rechtGoisbart hat geschrieben: ↑11. Nov 2025 00:54Zwar schwierig pseudonatürlich aber auch interessant. Leider haben sie meinem Verständnis nach die Diffussfeldentzerrung falsch verstanden. Nicht die höhere Dämpfung der umgbenden Flächen im Hochton soll kompensiert werden, sondern das weniger breite Abstrahlverhalten im Hochton. Oder?Scotti hat geschrieben: ↑10. Nov 2025 07:34 Interessante Diskussion (Video) über Lineare Wiedergabe vs. Balance Field der nuVero nova18.
Nubert erklärt das so im Lexikon:
https://www.nubert.de/lexikon/d/diffusfeldentzerrung
Trotzdem ist doch der Raum und die Aufstellung der Lautsprecher im Raum mit am wichtigsten.
Das umstecken von Brücken oder umlegen von Schaltern die in den Frequenzgang oder wie auch immer
eingreifen sind m.M. nur Behelfsmittel um schlechte Akustik oder Klang erträglicher zu machen.
Links oben auf dem Lifestyle Bild im Stereoplay Test (S.26)steht auch der Hinweis, das die Aufstellung der Boxen nicht ideal ist.
Gruß Scotti
nuLine 5.0.2 Set + NAD T-778
Goisbart
Entweder möchte man es wie mit einem Kopfhörer hören, dann muss der Sweetspot auf wenige cm begrenzt sein und man sitzt im Nahfeld.Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑11. Nov 2025 06:37 Ist das wirklich sinnvoll? Warum soll er so breit abstrahlen? Hat man erst wieder mehr reflexionen? Sollte er bei so großen hör-abständen nicht eher mehr richten??
Oder man hat durch sein Tun und seine Fragen zum Hobby noch nicht seine Familie und Freunde vergrault und somit ein soziales Umfeld. Dann möchte man, dass es an vielen Stellen im Raum schön klingt.
In beiden Fällen ist es sinnvoll, ein möglichst homogenes Abstrahlverhalten zu haben, also über weite Bereiche eng oder über weite Bereiche breit.
Hintergrund ist, dass das Ohr zwar teilweise gut zwischen Direkt- und Diffusschall unterscheiden kann, es aber für einen natürlichen Eindruck, beides in einer natürlichen Mischung ("Menge") erwartet.
Käme also bei 3 kHz viel aus dem Raum hinzu, bei 12 kHz aber unerwartet wenig, fehlt etwas Energie. Wenn der Lautsprecher nun bei 3 kHz breit abstrahlt, und bei 12 kHz (zu) gerichtet, passiert dies und dem Ohr fehlt Obenrum etwas "Glanz". Wenn man diesen Bereich etwas anhebt, kommt am Ohr zumindest die richtige Energiesumme an, auch wenn das Mischverhältnis nicht perfekt ist.
Jetzt gilt es also, die richtige Energieerhöhung zu finden, bei der der im Kopf noch Eindruck entsteht, der Lautsprecher würde homogen abstrahlen, obwohl er zu höheren Frequenzen mehr bündelt. Ziel ist, der Quelle im Raum das Unnatürliche zu nehmen, da sich der Raumeinfluss üblicherweise ohnehin nicht ausschalten lässt. Dein Gehirn und Ohr wurde seit der Kindheit trainiert und weiß, was es je nach Umfeld bei einer natürlichen Quelle zu erwarten hat.
Alternativ: Möchtest Du ausschließlich perfekte Reproduktion, dann so eng wie möglich bündeln und ab ins Nahfeld. Besser wäre noch ein Kopfhörer.
Bei dieser nuVero hat Nubert das breite Abstrahlen nun so weit, dass das Eindrehen der Lautsprecher kaum nötig wäre. Jetzt ist es Abstimmungssache, ob man das halbe dB nun auf eingedreht oder rechtwinklig möchte. Man hat sich wohl für rechtwinklig entschieden. Unterm Strich war bei diesem breiten Abstrahlverhalten wohl für den Eindrehwinkel kaum ein "Kompromiss" nötig.
- Für diesen Beitrag von Goisbart bedankten sich 5 Nutzer:
Mir gefällt diese lebensnahe Einstellung.Goisbart hat geschrieben: ↑11. Nov 2025 09:07... Entweder möchte man es wie mit einem Kopfhörer hören, dann muss der Sweetspot auf wenige cm begrenzt sein und man sitzt im Nahfeld.
Oder man hat durch sein Tun und seine Fragen zum Hobby noch nicht seine Familie und Freunde vergrault und somit ein soziales Umfeld. Dann möchte man, dass es an vielen Stellen im Raum schön klingt....
Es gibt eben auch Leute die nicht andauernd polarisieren müssen.
Andreas H.
- Bedankung erhalten: 40 Mal
In dem Raum hallt gar nix, da liegt nämlich ein Teppich am Boden....Ernst_Reiter hat geschrieben: ↑11. Nov 2025 06:37 In vielen räumen (und ganz besonders im gezeigten) wird das hallen wie ferkel.
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
Center: NuVero 7
Rear: NuVero 7
Sub: 2x AW 17
MOS
- Bedankung vergeben: 218 Mal
- Bedankung erhalten: 102 Mal
Das überlasse ich Deiner Phantasie ...
War jedenfalls kein Tippfehler
Scotti
In der BDA der 18 wird nur auf die "Stereoaufstellung" hingewiesen.
Ein mancher wird sich bestimmt ein Heimkino zusammenstellen wollen.
Wie sieht es denn da aus mit der Aufstellung?
Alle Filter ausstellen und wieder einwinkeln?
Gruß Scotti
Gruß Scotti
Scotti
Ob die Glocken länger sind wie das Seil
Gruß Scotti
- 126 Antworten
- 174533 Zugriffe
Letzter Beitrag von MOS
- 3155 Zugriffe
- 461 Antworten
- 277732 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paffi
- 28 Antworten
- 21931 Zugriffe
Letzter Beitrag von CJoe78
- 92 Antworten
- 94679 Zugriffe
Letzter Beitrag von tf11972
