[Unterstützung] Suche 18er Chassis
Beitrag von pa-Tekk »
Moin ich plane mir jetzt 18" subs zu bauen allerdings bin ich mir bei der Chassis Auswahl noch nicht so ganz sicher deswegen dachte ich frag ich jetzt einfach mal tunen wollte ich die bei 38 Hz um genug Tiefgang zu bekommen wichtig ist mir aber auch das die bei Techno also im höheren Bass Bereich auch noch richtig drücken
Aktuell habe ich folgende Kandidaten in der Auswahl wenn jemand da helfen könnte oder etwas besseres kennt wär ich da dankbar
B&C 18DS115
PD 1845-2N
Nero 18SW1900D
Beitrag von Severin Pütz »
18" Sub Bauvorschläge gibts ja mittlerweile einige.
Such dir am besten einen davon aus und verwende die dafür ausgewählten und erprobten Chassis.
BS-Tek
Plansound
Jobst Audio
LSV Achenbach
Valentin seine S-Batscht
usw..
Severin Pütz hat geschrieben: 13. Nov 2025 12:01 18" Sub Bauvorschläge gibts ja mittlerweile einige.
BS-Tek
Plansound
Jobst Audio
LSV Achenbach
usw..
Hab einfach Lust mal was eigenes zu machen messmic usw hab ich und wie man simuliert weiß ich auch allerdings sieht man in der simu ja nicht direkt wie es klingt
Beitrag von Tonsmann »
Guck dir auch mal das Celestion TSQ1845 Chassis an.
Ist Recht neu, scheint aber sehr viel Potential zu haben.
Höhe Belastbarkeit und 4,5" Spule
Unter deinen vorgeschlagenen Chassis würde ich den 18DS115 nehmen.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Wenn dich das hohe Gewicht nicht stört, schaue dir auf alle Fälle den Nero 18SW1900D an.
Den 15er davon habe ich schon verbaut, das Ding geht wie die Hölle, da wird der 18er sicher noch mal ne Schippe drauflegen.
Der will zwar um die 180L haben, liefert dir dafür aber auch ordentlich Kennschalldruckpegel, bei 35Hz Tuning.
Und mit dem extrem hohen Xlin von 12,8mm (wären nach Faital Rechnung 17,5mm Xmax) kannst du das Ding sogar mit vollen 1,9kW rms belasten.
Ich sage voraus, dass die Kiste extrem viel Spaß machen wird!
Nachteil ist halt das hohe Gewicht von 22,4kg.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 7 Gäste
