#57
ich lag wohl mit meinem Thread „Erklärvideos von Lautsprecherentwicklern“ etwas daneben, denn er wird, nachdem er zunächst positiv aufgenommen wurde, mittlerweile bezüglich der Links in weiten Teilen als werblich bzw. wenig qualifiziert gewertet. Das war nicht meine Absicht.
Nachdem sich heute auch Jobsti äußert, sehe ich mich darin bestärkt, dass mein Rückzug aus dem Forum, auch aus Altersgründen, passend ist.
Rückblickend kann ich sagen, dass mir das Forum gut gefallen hat, aber wie heißt es so schön: Alles hat seine Zeit.
Lesend werde ich dem Forum aber weiter treu bleiben.
Beste Grüße und macht`s gut
#58
Das ist sehr bedauerlich, deine Beiträge bleiben uns hoffentlich erhalten, habe sie immer gerne gelesen.
Ich denke dass eine gewisse Skepsis gegenüber Entwicklern schon angebracht ist, oder anders formuliert sollte man nicht alles so hinnehmen sondern sich selber Gedanken dazu machen. Je mehr Erfahrung man hat mit der Entwicklung von Lautsprechern desto eher kann man dort differenzieren.
Ich wünsche dir und deiner Familie alles gute und vor allem Gesundheit.
#59
Naja - das liegt ein wenig in der natur der sache: "Erklärvideos von Lautsprecherentwicklern (und nur von denen!)"
die lautsprecher entwickler werden wohl kaum in videos sagen, daß sich die physik seit ca. der jahrtausend wende nicht mehr verändert hat, und seitdem alle gut konstruierten lautsprecher im grunde perfekt klingen und die restlichen 95% der raum und die aufstellung ausmachen (ganz abgesehen von geschmack, farbe, form ...).
statt dessen erfinden sie laufend neue slogans, "technologien", und mit jeder neuen serie ist alles "new and improved".
damit stehen sie schon fast auf einer stufe mit den anbietern von kabeln, wo das kupfer mittlerweile 110% reinheit hat und manche artikel schon besser leiten als supra leiter.
sarkasmus? meinetwegen, kann man drüber diskutieren.
übertreibung - geb ich zu, ein wenig
nahe an der wahrheit? ich denke- volltreffer.
#60
OL-DIE hat geschrieben: 14. Nov 2025 14:45 Nachdem sich heute auch Jobsti äußert, sehe ich mich darin bestärkt, dass mein Rückzug aus dem Forum, auch aus Altersgründen, passend ist.
Dieser Zusammenhang erschließt sich mir überhaupt nicht. :shock:
Wenn Du Dich nicht überreden lassen willst doch dabei zu bleiben nehme ich das hin - verstehen tu ich's nicht.
Deine ausgleichende, ruhige Art wird hier schmerzlich fehlen! :cry:
Beitrag von Sebabab »
Wie Ernst_Reiter geschrieben hat: "das gegenteil von bashing ist es, nämlich eine entlarvung!"
Also auf ein neues, kein Gauder Bashing, sondern Entlarvung.
Auf einzelne Formeln etc. werde ich nicht eingehen, es ist das Jahr 2025, jeder kann sich WinISD herunterladen und in 2min eine Kleinsignal Simu im LEM basteln um die Einflüsse einzelner Parameter schön zu visualisieren. Ich hoffe es überschneidet sich nicht allzu viel mit Davids Beitrag.
Gucken wir mal was wir so schönes finden.
Fangen wir direkt mal mit einem richtigen Kracher an:
"ab der Resonanzfrequenz wird die Luft so stark komprimiert von der Membran, dass Schall abgestrahlt wird" https://youtu.be/jz2sIYqfIVg?t=113
Das ist natürlich Bullshit.
Glaub ein gutes Beispiel ist dem Falle zum das Konzept des URPS (Under Resonance Principle Subwoofer), was gewisse Forum Nutzer auch gerne mal auf die Spitze treiben @isitone. Es wäre allerdings langweilig, nur zu sagen "Das ist Bullshit.", also gehen wir mal näher drauf ein, warum ein Lautsprecher unter der Resonanz noch Druck macht.
Betrachten wir einmal einen Closed Box Subwoofer:
Der Closed Box Subwoofer verhält sich erstmal wie ein Feder Masse Dämpfer System, aufgrund dessen hat dieses System auch eine Resonanzfrequenz. Die Resonanzfrequenz hängt hier nun Grob von 2 Faktoren ab. Die Federkonstante und das Gewicht der Schwingenden Masse. Die Masse ist dabei der MMS Wert, welcher aus den Thiele Small Parametern zu entnehmen ist, dieser Wert gibt die Masse der Bewegten Luft in Summe mit der Masse der Moving Parts (MMD)an. Die Federkonstante setzt sich nun aus der Steifheit der Aufhängung (also Spinne und Sicke) und Steifheit der zu Komprimierenden Luft im Gehäuse zusammen. Wichtig zu erwähnen ist, das die Steifheit der zu Komprimierenden Luft, auch von der Größe der Membran abhängt, dies wird auch im VAS wert im Datenblatt aufgelistet. Dieser Wert gibt an, bei welchem Volumen die Federkonstante der Luft, in Zusammenspiel mit der Membranfläche des Schallwandlers eine Steifheit ergibt, die gleich der Steifheit der Aufhängung unter Free Air Bedingungen entspricht.
Spaxxen wir nun ein Treiber in ein Closed Boxgehäuse:
Unser Treiber hat nun eine Neue Einbauresonanz. Das Zusammenspiel aus Treiber und Volumen Resultiert hier auch in einer Einbaugüte, welche allerdings in jetzigen Fall erstmal irrelevant ist. Interessant ist nun der Bereich unter der Resonanzfrequenz. Unter der Resonanzfrequenz ist nun festzustellen, das der Hub quasi konstant bleibt, was in einer konstanten Membranauslenkung, bei sinkender Frequenz resultiert. Das ergibt Akustisch einen Hochpassfilter mit einer Flankensteilheit von 12dB/Oct. Wir halten also erstmal fest: Da wo der Hub bei sinkender Frequenz konstant ist, haben wir einen Akustischen Hochpass mit einer Flankensteilheit von 12dB/oct. Laut Gauders aussage, wäre dieses Verhalten Natürlich schon unmöglich, da unterhalt von fb ja scheinbar kein Schall abgestrahlt wird, was in einem unendlich steilen Hochpass resultieren würde.
Die Wandlung von der Elektrischen auf die Mechanische Seite des Schallwandlers findet also nun so statt, das bei konstanter Eingangsspannung (unter fb), die Auslenkung konstant Bleibt. Wir Haben also nun einen konstanten Hub, welcher bei unterschiedlichen Frequenzen durch die Membran an die Luft angekoppelt wird. Wichtig für die Ankopplung der Mechanischen an die Akustische Domain (aka mach aus Kraft am Motor Bass der schiebt), ist der Strahlungswiderstand. Jener Besteht aus einem Imaginären (Reaktiven) und einem Reellen (Resistiven) Teil, dabei ist der Reelle Teil dafür Verantwortlich "Pegel zu machen".
Dieser ist allerdings Frequenzabhängig und abhängig von der Membrangröße, um zu zeigen das jener ebenfalls keinen Unterschied bei ganz tiefen Frequenzen macht gibt es...
Eine Kleine Exkursion in den Strahlungswiderstand eines Akustischen Monopols:
Sorry es folgt doch noch ein bisschen Mathe...
Als erstes führen wir mal eine neue Metrik ein: ka
Ganz simpel ausgedrückt ist ka das Verhältnis Umfang des Treibers(Abstrahlende Fläche) und Wellenlänge, bei ka=1 ist der Umfang gleich der Wellenlänge, darunter kleiner, darüber größer. Das bedeutet also das Verhältnis aus Treiberumfang geteilt durch Wellenlänge. Bei einer Membran mit 5cm Radius hätten wir einen umfang von 31,141692..... cm oder Pi mal 10, dann wäre ka=1 bei ungefähr 1092hz. Unseren Strahlungswiderstand kann man nun anhand vom ka Berechnen. Dazu hab ich mal ein Graphen eingefügt. Dort ist die rote Kurve der Realteil, und die grüne der Imaginäre Teil.
[Externes Bild laden...]
Falls sich jetzt wer fragt was der Imaginäre teil macht => Treiber schiebt quasi nur Luft umher und Koppelt nicht an die Umgebung und macht kein Druck.
Ich glaub es ist gut zu erkennen, das für sehr niedrige ka Werte, der Strahlungswiderstand, sehr niedrig ist. Will man ihn erhöhen, braucht man entweder Konstruktionen wie Hörner, oder einfach größere Membranen...
Off Topic, aber das ist auch der Grund warum Hornbässe auch gerne auf einen großen Haufen gestellt werden. Hat die Abstrahlende Fläche einen passenden Umfang, werden die 1/4 und 1/2 Wellen Resonanzen in einem FLH z.B. unterdrückt und ein breitbandige und minimalphasige Wiedergabe von tiefen Frequenzen bei hohen Schallpegeln wird möglich... ziemlich geil.
Wie Strahlungswiderstand Funktioniert haben viele Nutzer von Hornbässen schon verständen, Gauder scheinbar nicht, so sagt er: "dann muss ich noch mit dem Strahlungswiderstand multiplizieren die von der Masse abhängt"
https://youtu.be/VMIvVO08l_M?t=101
Wie kommt es nun zu den 12dB/Oct ?
Um das zu beantworten, halten wir erstmal unsere vorherigen Erkenntnisse fest:
1. In unserem Frequenzband von Interesse ist der Hub bei konstanter Eingangsspannung konstant
2. Die Änderung im Strahlungswiderstand ist zu vernachlässigen
Dann schließen wir nun den Kreis, wir stellen uns vor wie unserer Subwoofer einen dicken Sinuston wiedergibt.
Dann bewegt sich unsere Membran mit:
Wir wissen, das die Ableitung von Position, Geschwindigkeit ist und die Ableitung von Geschwindigkeit, Beschleunigung ist. Beschleunigung ist von Kraft abhängig, genauso wie Druck (Kraft Pro Fläche). Also haben wir einen Zusammenhang zwischen Schalldruck und Beschleunigung. Leiten wir nun unsere Formel für die Position der Membran zwei mal ab, haben wir nun den Beschleunigungsverlauf, welche mit dem Schalldruck korreliert. Die Formel für die Beschleunigung Lautet dann:
Wir sehen also das mit Doppelter Frequenz die Beschleunigung sich vervierfacht (weil Omega im Quadrat ist). Eine Verdopplung der Frequenz ist eine Octave. Wir haben also einen Abfall von einem Viertel des Schalldrucks bei einer Octave "Tiefer". Die Änderung im Vorzeichen der Sinus Funktion, erklärt auch warum im Nahfeld, Schallschnelle und Schalldruck 90grad Phasenverschoben sind. Wir Wissen also warum unterhalb des Resonanzfrequenz sich ein Akustischer Hochpass 2. Ordnung Bildet. Das bildet ja eine Perfekte Brücke zu...
Dem Guten Alte 12dB Abfall und die 6dB Weichen
Wenn wir schonmal jetzt wissen das ein Treiber mit geschlossener Rückkammer mit 12dB/Oct abfällt, könnte man auch auf den mehr als fragwürdigen "hass" bezüglich Weichen mit einer elektrischen Flankensteilheit 6db/Oct eingehen.
Die Aussage das jene Weichen aufgrund des akustischen Hochpassverhaltens immer in einer Akustischen Flanke von 18dB/Oct resultieren https://youtu.be/VMIvVO08l_M?t=426 , ist nur bedingt Richtig. In Bezug auf die von Gauder Berechnete Übertragungsfunktion und den Polstellen in Komplexen Ebene, mag es Mathematisch Korrekt sein, allerdings gilt diese Flankensteilheit nur unterhalb von fs beim Hochtöner, bzw. fb. Eine Trennung oberhalb der Resonanzfrequenz des Hochtöners, resultiert in einer komplett anderen Flanke, als 18dB/Oct. Oft ist es auch gang und gebe, oberhalb von fs zu Trennen, allein schon um Nichtlinearitäten aufgrund des starken Hubes bei der Resonanzfrequenz zu vermeiden, aber der Einfluss von Nichtlinearitäten im Schallwandler in unterschiedlichen Frequenzbändern ist ein anderes Thema...
Wie Gauder Scheinbar Lautsprecher Entwickelt...
Die Konstante Annahme eines Lautsprechers mit Perfektem Frequenzgang und einer Idealisierten Impedanz ist schlicht und ergreifend Realitätsfern. Vielleicht würde dem Herrn Gauder mal eine runde Weichenbauen in VituixCad ganz gut tun, um ein Besseres Verständnis bzw. Gefühl dafür zu bekommen, wie sich echte Akustische Übertragungsfunktionen von Schallwandlern in Kombination mit echten Elektrischen Übertragungsfunktionen einer Frequenzweiche an einer nicht idealen Impedanz verhalten.
Der Krampfhafte Bezug auf die Zeitliche, bzw. Impuls Ebene zeigt ebenfalls ein falsches, oder nicht Vorhandenes Verständnis für Minimalphasige LTI Systeme, allerdings will ich da jetzt nicht weiter drauf eingehen, da ich mir den Youtube Content einfach nicht mehr geben kann.
Ein Kleines Schlusswort:
Ich finde es wirklich erstaunlich, mit welcher Selbstsicherheit per se nicht immer fehlerhafte, allerdings mutwillig verwirrende Informationen von Hifi Firmen an den ahnungslosen Kunden geteilt werden. Ob es einfach anunglosigkeit auf Seiten der Entwickler/Firmen ist, oder die Intention dahinter ist sich selber als "Ultra Highender" darzustellen um Kunden Geld aus der Tasche zu ziehen kann ich selber leider nicht beurteilen, ich vermute eine Mischung aus beidem.
Falls sich gewünscht wird das ich mich mit den Anderen Videos auch mal auseinander setze, kann ich das sicherlich auch nochmal tun, allerdings fehlen mir nach dem Verfassen dieses durchaus Schmerzhaften Forumsbeitrag einfach die Mentalen Kapazitäten...
Grüße aus Aachen,
Sebastian
Zuletzt geändert von Sebabab am 14. Nov 2025 20:27, insgesamt 1-mal geändert.
Für diesen Beitrag von Sebabab bedankten sich 2 Nutzer:
#62
OL-DIE hat geschrieben: 14. Nov 2025 14:45 .... Nachdem sich heute auch Jobsti äußert, sehe ich mich darin bestärkt, dass mein Rückzug aus dem Forum, auch aus Altersgründen, passend ist. ...
bist Du entwickler bei gauder, daß Du die (übrigens vollkommen berechtigte und sachliche kritik) derart persönlich nimmst ??????
#63
Ernst_Reiter hat geschrieben: 14. Nov 2025 18:10
Da musst Du gerade was sagen - Du nimmst berechtigte und sachliche Kritik doch auch persönlich.
Sebabab hat geschrieben: 14. Nov 2025 18:05 Bei einer Membran mit 5cm Durchmesser hätten wir einen umfang von 31,141692..... cm oder Pi mal 10, dann wäre ka=1 bei ungefähr 1092hz.
Ich komme auf ca 15,70 cm Umfang was etwa 2183 Hz entspricht. Ich denke das sollte Radius bedeuten nicht Durchmesser dann passt es.
#65
jo habs mal eben gefixt, danke
#66
Beitrag von David4703 »
Da hab ich was losgetreten...
Das sollte überhaupt niemand persönlich nehmen außer Gauder. :roll:
Außerdem sollte es keine Kritik an der Linksammlung sein. Dass Gauder scheinbar nicht sehr viel Ahnung von Lautsprecherentwicklung hat, kann man ja ohne tiefes Hintergrundwissen nicht riechen.
Die Aufmachung und die Fachbegriff Schlacht entfaltet ihre Wirkung ziemlich gut.
Bashing/Entlarvung, wie auch immer ihr das nennt, das ist vollkommen beabsichtigt!
Wer sich in 30+ Videos immer wieder mit technischer Autorität inszeniert und dabei wiederholt Aussagen bringt, die physikalisch, messtechnisch oder methodisch nicht haltbar sind, muss damit rechnen, entsprechend hart angegangen zu werden. Das ist für mich kein Stilbruch, sondern eine Konsequenz aus dem Anspruch, den er selbst erhebt.
David
#67
carbon fiber eliminates interaction - zumindest elektrische kann es nicht sein:
".... Kohlefaser ist elektrisch leitfähig. .... sie variiert je nach der spezifischen Faserart .... Die zentrale Erkenntnis ist, dass Kohlefaser als resistiver Leiter behandelt werden sollte. Ihre einzigartige Fähigkeit, Elektrizität zu leiten – wenn auch nicht so effizient wie Metall .... aber auch kritische Risiken wie Kurzschlüsse und galvanische Korrosion .... "
Vielleicht gibt es ein erklär video von Audiovector dazu, wie man mit CF eine interaktion eliminiert und dadurch eine box klarer klingen lassen kann.
#68
Bravado hat geschrieben: 14. Nov 2025 19:20
Im vorliegendem fall wurde auf ein video reagiert, nicht auf ein posting von OL-DIE.
Wenn ich schreibe HT statt Scan-Speak ein no-name sei ein abstieg, müßte erst einmal jemand den gegenbeweis erbringen und die marke nennen, bevor man mich für die aussage basht.
#69
Ernst_Reiter hat geschrieben: 15. Nov 2025 08:06 Wenn ich schreibe HT statt Scan-Speak ein no-name sei ein abstieg, müßte erst einmal jemand den gegenbeweis erbringen und die marke nennen, bevor man mich für die aussage basht.
Niemand hat Dich gebasht.
Deine Aussagen wurden kommentiert und das erkennbare Muster in der Art Deiner Aussagen kritisiert.
Gedanken zu high-end:
Cameras, smart-phones, küchen geräte, (TV-) monitore, aber auch autos, verkehrsflugzeuge: bei vielen dingen gibt es eine (fast extreme technische) konvergenz. Sprich - alles sieht gleich aus, unterschiedet sich nur an den marken, logos, farben, und ist machmal auch technisch identisch (haushaltsgeräte Liebherr - Miele, Bosch- Siemens). Verbrenner-autos (elektrische ignoriere ich): bis auf ausnahmen alle vorderradantrieb, 400 oder 500 cm³ / zylinder, common rail, viele komponenten überhaupt identisch (alle vom selben zulieferer).
Das heißt für mich nichts anderes, als dass sich bei all diesen dingen eine lösung extrem bewährt und in jeder hinsicht das beste ergebnis liefert. Konvergenz eben. Davon abzuweichen bringt nachteile (hinterrad antrieb = mehrkosten, mehrgewicht, schlechte wintertauglichkeit) und wenige vorteile (lenkradius, massenverteilung).
im grunde ist das bei hi-fi elektronik im unteren und mittleren preis segment auch noch so.
das ist aber bei (vor allem teuren) lautsprechern ganz anders:
Die logische schluss folgerung daraus? es ist eigentlich egal, wie man sie baut, sie klingen im großen und ganzen alle gleich. Es gibt keine konvergenz, weil sie nicht nötig ist.
Sogar bei professionellem equipment gibt es sie nicht; es gibt studio monitore mit konus, kalotten, AMT, horns, seide, metall, Beryllium. Co-ax, cardoid, konventionaell, egal, unterschiede marginal. (Gerade zu materialien gibt es viel zu lesen, daß unterschiede marginal seien.)
Also läßt sich trefflich diskutieren und argumentieren weshalb das eine besser ist als das andere und es tut sich niemand wirklich weh, weil die unterschiede sind ohnehin nur im kopf ....
#71
A m e n !
Bravado hat geschrieben: 15. Nov 2025 17:55A m e n !
Unter HiFi Freunden bitte O h m e n.
H.J. Simpson
#73
OL-DIE hat geschrieben: 14. Nov 2025 14:45 Hallo,
Ein Forum ist genau für sowas da; sich auszutauschen, zu diskutieren und auch was zu lernen.
Kritik kann positiv sein (bzw. ausfallen) oder auch negativ, vielleicht sogar neutral, aber es ist keinesfalls sogenanntes "Bashing".
Man sollte froh darüber sein, dass Leute wie David oder (vor allem) Sebastian hier sich enorme Zeit nehmen
und solch hervorragende Beiträge schreiben, nur damit andere etwas lernen können,
bzw. um genau zu erklären/belegen warum und wieso etwas nicht stimmt/passt. (oder eben auch warum was stimmt)
Und wenn man davon was nicht versteht, oder anders sieht, dann fragt man einfach nochmal nett nach.
Da muss keiner beleidigt sein (warum auch, es wurde niemand hier "gebashed", auch kein Forenbeitrag),
sondern man sollte froh darüber sein, dass hier (zum Großteil) sachlich diskutiert und aufgeklärt wird,
genau so funktioniert eine (Fach-)Community.
@OL-DIE , ich hoffe du hast das nur irgendwie falsch aufgefasst und bleibst uns weiterhin als Forenmitglied erhalten.
Das kann ich so nicht unterschreiben. Es gibt teils gewaltige Unterschiede klar, manchmal auch so gut wie keine (oder nur im Service/Zubehör),
je nachdem was man wie genau miteinander vergleicht.
Klar, manchmal gibt es auch nur absolut marginale Unterschiede, die jucken (oder gar merken) den Großteil nicht, für wen anders ist aber genau dies relevant.
Nur weil etwas anders klingt/spielt/zeigt/wiedergibt, heißt es nicht zwingend, dass das eine Geräte besser oder schlechter als das anderes ist,
sondern vielleicht nur für einen ganz anderen Einsatz- oder Anwendungszweck gedacht ist, oder eben zu einem anderen, subjektiven Geschmack passt.
Schlimm ist oftmals nur die Werbung, in welcher mit ach so großen Zahlen (oder neue, toll klingende Wörter für 08/15 Standardfeatures) um sich geworfen wird.
(Beispiel: Audiointerface mit 448kHz und 40Bit, ganz toll, viel besser als alles andere..... aber der aller kleinste Anwenderkreis benötigt sowas überhaupt. Aber große Zahlen verkaufen sich eben gut. Aber ich sehe solche Werbung als halb so wild an, sofern es denn vernünftige Datenblätter gibt und die Werbung eben nicht ganz daneben ist. Man sollte nur eben net versuchen dem kleinen Gamer ein HighEnd Studionterface anzudrehen. Das ist wie bei HiFi mit Werbung für "Räumlichkeit" oder "Bühne", das hängt erstma primär von deinem Raum und der Aufstellung ab, vom Lautsprecher her nur indirekt, bzw. nur in Kombination mit einem Raum)
#74
Jobsti hat geschrieben: 16. Nov 2025 04:42 ....
Das kann ich so nicht unterschreiben. Es gibt teils gewaltige Unterschiede klar, manchmal auch so gut wie keine (oder nur im Service/Zubehör), je nachdem was man wie genau miteinander vergleicht. ......
Ich finde ein KEF klingt gewaltig anders als ein B&W speaker. Ja, sofort hörbar. Lautsprecher klingen gewaltig unterschiedlich. Ob es aber an der bauweise liegt, weiß ich nicht. Habe eher nicht den eindruck. Auch sehr ähnlich aufgebaute speaker klingen unterschiedlich. Deshalb befinde ich, daß ganz ganz viele wege zum gleichen ziel führen.
Bei allem vor den LS finde ich, ist es aber ganz was anderes. Verbrachte wochen enden in den 90ern bei einem freund, der einen laden hatte. Ja, mit viel aufwand konnte ich einen unterschied zwischen Rega Planar III (mit MM) und Linn LP 12 (mit MC + pre-amp) hören. Aber bei mir war (weil unverblindet) der unterschied eigentlich nur mehr im kopf.
Wäre das alles viel eindeutiger, meßbar, für jeden reproduzierbar, dann gäbe es auch nicht die diskussionen und streitereien.
Ja, schlimm finde ich die werbung und die allianz vieler websites, lobbyisten, fachmagazine mit den snake oil dealers.
Z.b. hier - verstärker zwei plätze vor lautsprechern in der wichtigkeit, und gleich danach die stromversorgung:
https://www.hifi-voice.com/teorie-a-pra ... ne-vsechno
Akustik gnädigerweise an erster stelle; daß scheint sich zumindest endgültig nicht mehr abstreiten zu lassen.
Aber dann der verweis, daß man für amp mehr ausgeben soll als für LS (!!!)) ....
#75
Hier wurde vor einiger Zeit mal ein Video verlinkt, das sehr eindrücklich und nachvollziehbar anhand zahlreicher Beispiele das Thema Psychoakustik abhandelte.
Die obige Formulierung hätte IMHO heißen müssen:
Wir nehmen manchmal klangliche Unterschiede wahr, für die sich keine messbare Begründung finden lässt.
Solcherlei "Klangunterschiede" sind psychoakustische Phänomene und entspringen unserem Gehirn und wird durch alle Sinne und Erfahrungen beeinflusst.
Sichere "Erhörung'" klanglicher Unterschiede sind nur möglich durch doppelt verblindete Hörtests.
Vermeintliche wahrgenommene Klangunterschiede ohne doppelt verblindete Hörtests und ohne messbare Erklärung sind psychoakustischer Natur.
Messbar ist alles (man muss nur wissen wie), nur eben keine Subjektivität, bzw. individueller Geschmack ;-)
Streitereien sind doof und idR. unnötig, Diskussionen sind dagegen super ;-)
Manchmal verschwimmt sowas leider nur etwas, oder gerade im Netz (in Textform) liest sich manches auch einfach anders als es gedacht wurde beim Tippen.
Wie oben geschrieben, alles lässt sich messen was man hören oder sehen kann.
Es ist nur nicht immer ganz einfach herauszufinden warum, deswegen "man muss wissen was man wo und wie misst", als auch teils Zusammenhänge verstehen.
Wenn du aber auf Dinge anspielst wie "Kabelklang" o.ä. da hast du natürlich Recht,
wenn man gesagt bekommt "da ist ein Unterschied", oder falls wir unbedingt einen hören wollen, dann kann das teilweise auch so sein, obwohl keiner da ist.
Ist auch nicht schlimm, solange sowas nicht ausgenutzt wird.
(Das erinnert mich vor allem an die Tests von HighEnd USB Kabeln, vergoldete, geschirmte optische Kabel und sowas)
Wenn man schon zig A/B Blindtests machen muss um überhaupt Nuancen raushören zu können,
dann stellt sich die Frage, wie relevant diese überhaupt sind. (Reines Interesse an sowas mal ausgenommen)
#77
Jobsti hat geschrieben: 17. Nov 2025 10:27 Wenn du aber auf Dinge anspielst wie "Kabelklang" o.ä. da hast du natürlich Recht,
Genau darauf wollte ich bzw. wollte der seinerzeit verlinkte Beitrag hinaus.
Für die betr. Person ist dieser Unterschied Realität eben weil uns unser Hirn da böse Streiche spielen kann.
Dagegen helfen nur die vielzitierten doppelt verblindeten Tests.
PS: übrigens muss man gar nicht gesagt bekommen, dass irgendwo ein Unterschied ist.
Das passiert ganz leicht auch schon beim Blick aufs Preisschild oder auf das Herkunftsland oder auf die Qualität der Verarbeitung oderoderoder
Beitrag von Markus Pajonk »
Warum DDR-Boxen mehr denn je gefragt sind | Umschau | MDR
► Youtube-Video laden
Für diesen Beitrag von Markus Pajonk bedankten sich 3 Nutzer:
#79
Zitat Kiesler: "... ich als gelernter DDR-Bürger ... " :lol:
