[Reparatur] Möglicher Defekt Nubert AW-600
Reparatur & Umbau von HiFi-Geräten
Beitrag von catango »
ich habe mir vor kurzem einen gebrauchten AW-600 Sub (Baujahr 2015) geholt und stehe nun vor folgendem Problem:
Gerät brummt ein paar Sekunden nach dem Einschalten (nach dem Schalten des Relais) für ca. 5 Sekunden. Danach rauscht der Sub dauerhaft relativ stark.
Das ganze passiert auch, wenn kein Zuspieler angeschlossen ist. Gerät wird im Neubau betrieben. Daher sollte auch bzgl. Stromnetz alles OK sein und keine Einstreuung durch das Stromnetz stattfinden.
Lautstärke ist auf 15 eingestellt.
Frequenz Sat ist auf Maximum (199 Hz) eingestellt.
Frequenz Sub ebenso.
Könnte es sich hier um einen Defekt / Alterserscheinung der Endstufe handeln?
Zurück zu „Reparatur & Umbau HiFi-Geräten“
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
