[Unterstützung] Suche Topteile für RCF 8004
Flixi22
Hallo Zusammen,
Ich suche für meine 4x RCF 8004er Neue Topteile.
Aktuell habe ich je Seite eine RCF NXL44A. Eingesetzt wird die PA für verschiedenes von Elektrorave Outdoor bis zur Hochzeit.
Bei den Raves benutze ich noch 2x RCF 712 als Fill. Ich bin damit eigentlich sehr Zufrieden. Jedoch sind die NXL44 für Meine Ohren im Lowmid bereich nicht sehr Druckvoll alleine und sie fangen je nach Musikrichtung etwas an kreischen. Deswegen Suche ich eine Alternative für die etwas Lauteren Anwendungen. Ich wollte eigentlich bei RCF bleiben aber da gibts für mein weniges Verständnis nichts was mehr Lowmid druck bringt für meinen Geldbeutel. Also wollte ich mich mal nach anderen Sachen umschauen.
Also Folgendes wäre mir Wichtig:
- Mehr Headroom als die NXL44 A
- Klanglich im selben Segment
- Mehr Lowmids
- Preis hatte ich mit 3k je Top gehofft
- kompatibel mit den 8004ern
- Gewicht ist egal
- Aktiv wäre schön/Passiv kein Problem.. jedoch hab ich da nnichts gefunden richtung 212
- DiY möglich
Hätte da Jemand einen Tipp was man sich mal anschauen/anhören sollte?
Grüße Felix
- Mehr Lowmids
- Gewicht ist egal
- DiY möglich
Grüße Felix
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 29 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Re: Suche Topteile für RCF 8004
Vielleicht lässt sich das System mit einem externen DSP optimieren, aus Topteilen mit 3x10" sollten eigentlich genug Lowmids kommen oder ?
Und auch laut genug für vier 18" Subs sein..
- Für diesen Beitrag von Severin Pütz bedankte sich:
pysos
- Bedankung vergeben: 64 Mal
- Bedankung erhalten: 62 Mal
Laut dem "Prealignment Delays NXL44A" von RCF muss der 8004
im 90Hz Preset um 6.5ms (2.2m) delayed werden
https://www.rcf.it/de/products/product- ... eId=385143
Das erstmal probieren.
Hinweis: Du solltest auch mal schauen welche NXL44A du hast, es gibt eine MKII-Version, die dann anderes Prealignment benötigt.
dominik
- Beruf: Elektromeister
Auch der 1,4er mit 3 zoll Spule sollte genug Power haben um locker mit 2 RCF 8004 pro Seite mithalten zu können.
Geht dem Endstufenmodul die Power aus (eventuell durch zu tiefe Trennung zum Sub) oder ist das was in der Signalkette faul? Eventuell übersteuert es ja bereits in der Signalkette vor dem NXL44A.
Oder hast du 4 RCF 8004 pro Seite?
- Für diesen Beitrag von dominik bedankte sich:
Flixi22
Ja das wollte ich auch schon Probieren. Werde mich da jetzt mal einlesen, Danke.Severin Pütz hat geschrieben: ↑20. Nov 2025 09:26 Vielleicht lässt sich das System mit einem externen DSP optimieren, aus Topteilen mit 3x10" sollten eigentlich genug Lowmids kommen oder ?
Flixi22
Ja das habe ich standardmäßig eingestellt. Je nach Aufstellung wir natürlich dazu delayed. Ich habe die MK1 Variante.pysos hat geschrieben: ↑20. Nov 2025 14:34 Laut dem "Prealignment Delays NXL44A" von RCF muss der 8004
Danke für den Tipp
Flixi22
Ich trenne entweder bei 120 oder 90 Hz (Trennung erfolgt im Sub) auch bei 120Hz Trennung Fehlt mir Etwas der Kick.dominik hat geschrieben: ↑21. Nov 2025 09:17 Auch der 1,4er mit 3 zoll Spule sollte genug Power haben um locker mit 2 RCF 8004 pro Seite mithalten zu können.
Ich betreibe 4x 8004er Gesamt Haupsächlich als Monoblock mittig (Homogeneres Abstrahlverhalten für meine Ohren)
Was die Signalkette Angeht achte ich immer auf die Pegel und habe auch unterschiedliche Quellen, Pulte und Kabel verwendet gehabt. Es Klingt nicht übersteuert sondern wird nur sehr Scharf je nach Signal. Ich bekomme das mit einem EQ etwas eingedämmt aber nicht ganz weg.
- Bedankung erhalten: 103 Mal
Senf: Wenn das vier 8004 insgesamt sind, dann sollten die zwei NXL44A das spielend machen. Lowmid-Mangel kann da eigentlich tatsächlich nur ein Phasenproblem im Übergang zu den Subs sein. Wie werden die NXL den untenrum getrennt? Natürlich kann man aus drei 10ern pro Seite auch nach 15m kein Gewitter mehr erwarten.
Du sagst, du bekommst das per EQ einigermaßen hin, wenn die NXL scharf werden. Was genau EQst du da?
Flixi22
Die NXL werden bei 90 oder 120 Hz von den Subs getrennt (Xover).Jens Droessler hat geschrieben: ↑21. Nov 2025 21:30 Senf: Wenn das vier 8004 insgesamt sind, dann sollten die zwei NXL44A das spielend machen. Lowmid-Mangel kann da eigentlich tatsächlich nur ein Phasenproblem im Übergang zu den Subs sein. Wie werden die NXL den untenrum getrennt? Natürlich kann man aus drei 10ern pro Seite auch nach 15m kein Gewitter mehr erwarten.
EQ habe ich bei 200 - 250Hz etwas angehoben und bei 2,5-3kHz etwas abgesenkt.
Ich habe noch manchmal einen Deesser benutzt (ist dafür nicht gedacht ich weiß) aber es klang deutlich angenehmer XD
also im Vergleich zu den RCF ART 712ern fehlt den NXL auf jeden fall was im kick
Tja, dann ist das das, was eben passsiert, wenn man eine recht lineare Box sehr laut dreht. Dann erscheint einem der Bereich um 3kHz als zu laut, Stichwort Fletcher-Munson-Kurve. Wenn eine Box da bei hohen Lautstärken NICHT "böse" wird, dann wurde sie von vorneherein auf Playback getrimmt oder hat eine automatische, lautstärkeabhängige Anpassung. Mit anderen Worten: Das wird mit anderen Boxen der gehobenen Klasse nicht "besser". Bestenfalls gibt es ein Playback-Preset am DSP.
Und wegen der Lowmids: Wenn du nicht messen kannst, spiel mit dem Delay. Gib mal einen Sinus bei Trennfrequenz drauf, dreh Bass und Top gleichlaut, invertier die Phase am Bass und dann dreh am Delay, bis es maximal leise vor den Kisten ist. Dann wieder Phase invertieren und probehören.
uchris
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Auch richtig herum delayed? Bei einem Delay auf der falschen Box hättest du dann gerade eine Auslöschung im Bereich um die 150 Hz. Zum Test einfach mal eine Box (Top oder Sub) Invertieren und gucken, ob es in diesem Bereich lauter wird.
- Für diesen Beitrag von uchris bedankte sich:
Nicht zwingend. Das wäre nur so, wenn die Phase ohne Delay um 90° rum läge. Wenn sie ohne Delay eher bei 180° liegt, wird es zwar lauter in den angrenzenden Bereichen, aber nicht impulskorrekt. Ohne Delay kann Es auch ein Versatz um eine ganze Periode sein, sodass man zwar eine Additon um den Bereich rum bekommt, aber eben nicht impulskorrekt. Mit 6,5ms hat man natürlich schon einmal eine Vorgabe, wo es sicherlich keine ganze Periode sein wird. Ich frage mich allerdings, wie die bei den NXL44A v1 zustande kommen sollen, denn das Delay soll ja auf die Subs.
uchris
Mhh, ich habe wohl einen kleinen Rechenfehler vorhin beim Überschlagen im Kopf gemacht. Ich war außerdem davon ausgegangen, dass RCF im erweiterten Übergangsbereich eine möglichst konstruktive Addition sicherstellt, daher die Annahme, dass mit dem Alignement der Phasenunterschied über weitere Bereiche um 0 ist. Dann wäre ich bei 154 Hz aber beim Verschieben des Delays vom Subwoofer auf das Top bei 4*Pi unterschied und nicht bei Pi. Das war mein kleiner Fehler beim im Kopf überschlagen.
Die inhärente Verzögerung des Topteils kommt vermutlich vom Fir-Phase-Pecessing. Zumindest unter den Topteilen möchte RCF ja damit eine möglichst tiefreichende konstante Gruppenlaufzeit erreichen.
FIR hat das Ding nicht, behaupte ich jetzt einfach mal. Bei den Boxen, die es haben, schreibt RCF es auch werbeträchtig deutlich dazu. Hier steht nur "mit optimierten Phasen", was alles mögliche heißen kann.
Flixi22
Also ich Probiere das mal mit Sinussignal auf Trennfrequenz und spiele dann mal mit dem Delay.
Würde es Sinn machen die PA sonst extren mal zu trennen und zu Delayen?
Wenn das Auslöschungen sind wird das Hochregeln der fehlenden frequenz ja eher kontraproduktiv sein oder?
Und hätte jemand einen Tipp wegen dem Scharf werden der Box bei 3khz? Einfach um die 3khz absenken bis es klingt?
Macht es da sinn mit einem PA management system zu arbeiten? z.B. dbx pa2?
danke euch auf jeden fall schon mal
das Messen eher nötig ist sollte doch auch klar sein ... Hören "können können" ist auch immer von Vorteil. Das man um 3kHz einen "Disco Filter" setzt bei Lautsprechern die Linear abgestimmt sind insbesondere im "Disco" Betrieb , also mit Konserven Mucke beschickt , ist auch eher gängige Praxis. ( Manche aktiven Lautsprecher haben einen fixen Schalter dafür ) . Eben so wie das man Lautsprecher weg bringt zum 'gängig machen' / abstimmen wenn man das nicht selber kann aber professionell damit 'auftreten' möchte ...
Mitglieder in diesem Forum: Tester und 4 Gäste
