[Projekt] EAW KF300 Modbestückung Umbau/Entwicklung
Beitrag von RoRo »
Hallo Freunde,
hier kommt mein allererster Beitrag.
Zum Hintergrund: ein Kumpel von mir hat damals von einem anderen Kumpel ein schönes Paar EAW KF300iXR abgekauft. Dieser hatte die Originalen MF/HF Chassis durch Ciare 6.38 MR3 sowie B&C DE36 getauscht, inklusive (sinnvoller) Modifikation des MF-Phaseplugs (laut Eigenaussage).
Da der Bestückungswechsel natürlich eine Änderung der Weiche mit sich zieht und die Weichen von den Kisten EAW-typisch ein absolutes Labyrinth sind (Fotos folgen), wurde dieser Schritt noch nicht gegangen und ist jetzt mir überlassen. Daher konnte ich sie ihm auch relativ kostengünstig abnehmen.
Zwischenzeitlich ist mir durch Zufall noch ein Pärchen 12MB1000 in die Hände gefallen, welche planmäßig den LF übernehmen werden. Der ab Werk verbaute ATC 12er mit 3" VC und "100 Watt" (ich vermute RMS) sieht da nämlich absolut kein Land.
Folgendes ist schon erledigt:
- alle Frequenzweichenteile entfernt (jetzt sind die Kisten gefühlt ne Tonne leichter :lol2: )
- die tiefer getunten Ports entfernt, da ich sie nicht brauche. Die Kiste hat zwei Ports ~4x4cm, 20cm tief sowie zwei kurze Eckports. (Ja EAW macht echt witzige Sachen...)
Aussicht und Ziel:
Alle Wege durchmessen und für MF/HF ein simples passives XO (plus evtl. Pegelanpassung) entwerfen. Vorerst nur Trennung, die Kiste wird eh immer per DSP angefahren. Erstmal Biamp betreiben. Mittelfristig evtl. noch eine vollständige Weiche entwickeln.
Gewicht sparen, wo immer möglich.
HF Horn von OEM Plastik + ganz viel Bitumen bei Bedarf zu ME45 wechseln.
Anwendung/Idee: wird ne schwere aber klanglich sicher interessante Kiste ähnlich P2/P3. Reines Topteil ab 90/100Hz. Eine Motivation ist auch, die reine MF/HF Sektion bei unserem Limmersystem als Infill nutzen zu können, da unsere MKHs bis 300Hz eh genug Terror machen.
Bis dahin.
Servus und willkommen bei uns im Forum.
Spannendes Projekt, bin gespannt was bei rum kommt.
Falls du Bilder posten willst, gerne via audiosfotos.eu, solange du noch nicht die 10 Beiträge erreicht hast.
Beitrag von RoRo »
So, jetzt mal ein erster Versuch, Fotos einzubinden, damit ihr euch mal nen Überblick verschaffen könnt.
Teil des Innenlebens mit Weichen uglygaga:
So, wer hat Bock auf ne Netzwerkanalyse? o.O
Das ist übrigens nur ca. die Hälfte, oben im Gehäuse waren gefühlt nochmal so viele. Alle untereinander nochmal hin und zurück verbunden. Ausgebaut und aufgereiht füllen sie meine gesamte Werkbank. uglygaga:
Gehäuse aktuell nach den oben angesprochenen Umbauten.
PS: danke Jobsti für den Tipp mit audiofotos.eu :)
Edit 1: Fotos verlinkt wie von Jobst empfohlen.
Zuletzt geändert von RoRo am 6. Nov 2025 16:28, insgesamt 1-mal geändert.
Du kannst auch direkt den Audiofotos BBCode für "Vorschaubild (Verlinkt)" hier einfügen, sieht dann so aus:
Oder hier im Editor "Image" wählen (Das orangene Symbol oben mit code "[ IMG ]"), mit dem Link zum vollen Bild "Originalbild-URL".
Bzw. einfach nur den Code aus "Vollansicht BB Code" hier einfügen:
Alternativ "Bild" im Editor mit "Originalbild-URL" (Code "[ BILD ]" ).
Das braucht man aber eigentlich nur für Bilder die extern, bzw. nicht auf Audiofotos gehostet werden:
[Externes Bild laden...]
PS: Ist in jedem Forum quasi gleich oder ähnlich (Zumindest Variante 1 und 2) ;)
Zum Thema:
Hui, die Weichen sehen echt "Wild" aus.
Wilde Kabelsalatparty. :ugly:
Beitrag von RoRo »
Mini-Zwischenupdate: gestern kamen zwei B&C ME45 mit der Post, die mir eine liebe Seele preisgünstig auf Kleinanzeigen vermacht hat. Jetzt ist der Plan, mal eine Kiste komplett "ready" zu machen und die Tage mal auf die Felder rauszufahren und zu messen. Dafür muss ich bei der Messmuster-Kiste noch die oberen quadratischen Ports aufsägen und verlängern, analog zu den unteren Eckports (sonst ist das vehement zu wenig Portfläche).
Bis dahin.
Für diesen Beitrag von RoRo bedankte sich:
Beitrag von RoRo »
So, nach einer kleinen nächtlichen Bastelsession nimmt Messkiste 1 langsam Form an.
DE36, ME45 (Alu), ganz hinten die alte Tröte (sogar mit Bitumenfolie beklebt)
Das ME45 ist ein drop-in Ersatz und benötigt bis auf neue Schraubenlöcher keine Modifikationen.
Anmerkung: das ME45 ist ca. 5cm kürzer als das alte Horn, was dem XO-Design meines Wissens nach nicht hilft (VC-Versatz).
Der 12MB1000 passt traumhaft ins Gehäuse, ich hatte schon einige Bedenken. Er hat sogar den selben BCD wie der alte ATC. Nach Tauschen der Einschlagmuttern ging der Einbau fix.
Frontansicht der Kiste mit ME45 + 12MB1000.
Das Innenvolumen der Kiste beträgt tatsächlich nur um die 30 Liter, da sollte sich der 12MB basierend auf meiner Recherche sehr wohl fühlen (bei 80-90Hz Tuning).
Gebt gerne mal euren Senf dazu, bin immer offen für Tipps & Tricks. LG :D
Beitrag von pysos »
Mein Senf dazu wäre:
Da eine passiv Weiche wegen dem Versatz HT/MT eh nur Semi-Sinn ergibt und du dann sowieso biamp fährst Low/ mid-hi,
fahr das ganze einfach biamp so an: Low+lpf und hf+hpf an einem Kanal und MF ohne passive Elemente am 2.ten Kanal.
Jetzt kannst du für beide (low und hi) ein globales Delay setzten und/oder per allpass weiter anpassen.
Für diesen Beitrag von pysos bedankte sich:
Beitrag von RoRo »
Jau, erstmal danke für die Einwände. Ja, den Versatz habe ich in meinem Leichtsinn komplett außer vor gelassen. Das ganze mit 5 Allpässen gerade zu bügeln wird sicher ein Fiebertraum zu entwickeln, und danach sieht die Weiche wahrscheinlich wieder aus wie vorher, vom Klang ganz zu schweigen :lol2:
Ich werd mich mal nach einem tieferen HT-Horn umsehen, das ist glaub ich am Einfachsten. Ich hab meinen Fokus nämlich doch mittelfristig drauf gesetzt, die Kisten komplett passiv betreiben zu können. Das MT-Horn ist ca. 22cm tief. Mal schauen was es da so gibt, extrem tiefe 1" Hörner sind ja kein Ding der Unmöglichkeit (mein Blick schweift rüber zu den K400 auf den Eckhörnern :D )
Ansonsten fahr ich das ganze so an wie von dir beschrieben, das ist echt keine blöde Idee.
Und wenn alle alle Stricke reißen feuer ich da halt ein D3 oder Hypex 253 rein, dann ist die Sache auch gegessen.
Bis dahin, roro
Beitrag von Jens Droessler »
Was ich nicht so ganz verstehe: Warum der 12MB1000? Das ist doch selbst eher ein Chassis für ein Mitteltonhorn mit kaum Hub. Das kann zwar Lowmids unter 200Hz, aber der Hub begrenzt das Ganze schon arg.
Beitrag von RoRo »
Jap, da hast du recht. Ich bin mir auch noch nicht wirklich sicher, ob die bleiben dürfen. Sind auch sackschwer...
Zum Hintergrund, ich hab mir vor wenigen Monden ein Pärchen 308 geholt, da waren die beiden MB1000 verbaut (das war mir nicht bewusst). Da die 308 meines Kumpels die Originalbestückung mit 12PE32 haben, hab ich meine jetzt auch auf PE32 umbestückt. Daher hab ich die MB1000 "einfach rumliegen". Ich habe aber auch Sorgen, 2,5mm xmax sind schon nicht die Welt. Vielleicht verscherbel ich die MB1000 auch und tausche sie gegen 12NDL76/88, muss ich mal schauen. Spart auch >5kg Gewicht, lol.
Mitglieder in diesem Forum: Sebabab und 4 Gäste
