Danke viel Mals für eure Hilfe
[Unterstützung] MT-121 TDA welche Treiber dazu?
corsin
Wir wollen ein kleines Clubsoundsystem Bauen. Dafür haben wir 2x THAM15 mit B&C 15TBX100 Treibern bereits gebaut und wollen nun diese mit 2x MT-121 TDA ergänzen. Diese wollen wir mit dem Behringer NX3000D bedienen. Die Pläne sind von Horn Plans Free. Unsere Frage nun: Welche Treiber sollen wir für die MT-121 TDA nehmen?
Tonsmann
- Bedankung vergeben: 44 Mal
- Bedankung erhalten: 51 Mal
Re: MT-121 TDA welche Treiber dazu?
12": P-Audio SN-128.
2": P-Audio SD-750N/BM-D750 on PH-2723 Horn.
Dispersion: 40°H x 25°V.
Crossover: 160Hz-1.6KHz 24dB
Das ist die Vorgabe laut Horn Plans.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
dominik
- Beruf: Elektromeister
- Bedankung erhalten: 15 Mal
Ich hätte noch zwei unverbaute und unbenutzte P-Audio SN12MB im Keller liegen, welche ich wohl nicht mehr verbauen werde. Die haben auch leicht andere TSP als der ursprüngliche SN12B
Die Version mit 3Zoll Spule im gleichen Korb und mit beschichteter Membran hätte ich auch noch, allerdings in kurz gebraucht und es ist die Version wie sie für IMG hergestellt wurde. SP-30A/300Neo, ob die leicht anderen TSP zum SN12B was ausmachen ist fraglich.
Technische Daten SP-30A/300Neo
Impedance (Z) 8ohm
Resonant frequency (fs) 52Hz
Max. frequency range f3-3,500Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 3,000Hz
Music power 600WMAX
Power rating (P) 300WRMS
SPL (1W/1m) 100dB
Suspension compl. (Cms) 0.15mm/N
Moving mass (Mms) 60g
Mech. resistance (Rms) 3.69kg/s
Mech. Q factor (Qms) 5.36
Electr. Q factor (Qes) 0.25
Total Q factor (Qts) 0.24
Equivalent volume (Vas) 60 l
DC resistance (Re) 5.1ohm
Voice coil induct. (Le) 1.0mH
Voice coil diameter 75mm
Voice coil former glass fibre
Voice coil winding height 19mm
Air gap height 12mm
Linear excursion (XMAX) ±3.5mm
Eff. cone area (Sd) 530mm2
Volume displacement (Vd) 185mm3
Force factor (BxL) 20.1Tm
Reference efficiency (No) 3.5%
Magnet diameter 149mm
Magnet weight -
Mounting cutout 280mm
Mounting depth 151mm
Dimensions 314mm
Weight 2.95kg
Impedance (Z) 8ohm
Music power 600WMAX
SPL (1W/1m) 100dB
Air gap height 12mm
Magnet weight -
Dimensions 314mm
Weight 2.95kg
- 19 Antworten
- 5168 Zugriffe
