- Bedankung vergeben: 333 Mal
- Bedankung erhalten: 496 Mal
Irgendwie zwingt mich der lowbeatsartikel fast regelrecht dazu, eine Nova zu bestellen. Bessere Werbung, als Diskreditierung aufgrund Preises, gibt es ja fast nicht
- Bedankung vergeben: 601 Mal
- Bedankung erhalten: 731 Mal
Doch, genau so, wörtlich. Vielleicht liest Du mal nach, bevor Du irgendwas behauptest.
Das ist keine Begründung, das ist eine Behauptung.
Und fliegt ja schon da aus der Kurve, wo man sich die Frage stellt: was sind denn die tatsächlichen HK einer Wilson?
Sag doch mal.
Und klingt der sog. "Stand der Technik" wirklich besser?
Und an was macht man das fest? Am Ohr des Testers?
(wir wissen inzwischen ja alle, dass wir nicht mit den Ohren hören sondern mit dem, was das Hirn daraus macht).
Zuletzt geändert von Bravado am 16. Dez 2025 06:34, insgesamt 1-mal geändert.
Nubertus
- Bedankung erhalten: 16 Mal
leute die behaupten aluminium kann nicht so gut klingen wie beryllium, weil alu billiger ist sind genau die Leute, die solche Hefte kaufen sollen. darum schreiben die das.
Uzzo
- Bedankung vergeben: 56 Mal
- Bedankung erhalten: 90 Mal
smention u=13797]Nubertus[/smention]
Falsch. Es hat verschiedene Gründe, weshalb Beryllium Aluminium weit überlegen ist.
@Bravado
Menschen, die nicht wirklich mit den Ohren hören, sind für mich irrelevant.
Mich erstaunt immer wieder, wie hoch das Alter vieler Redakteure von Audiozeitschriften ist – ebenso wie das der Forennutzer, die mit solchen Behauptungen auftreten. Welche Qualifikation bringen sie eigentlich mit? Dass sie seit drei Jahrzehnten HiFi-Geräte testen? Oder mit elektronischer Musik zu testen. Wo ist da die Referenz zur Wahrheit?
Natürlich spielt auch das Gehirn eine wichtige Rolle, etwa indem es frühe Reflexionen ausblendet und daraus eine räumliche Zuordnung ableitet.
Daraus jedoch zu schließen, das Ohr sei weniger wichtig als das Gehirn, trifft höchstens auf ältere Menschen zu. Die nehmen dann eben auch die Resonanzen einer Aluminiumkalotte nicht mehr wahr.
@Bravado
Das Ohr ist nur dann der wichtige Faktor in der Gleichung, wenn Du doppelt verblindet hörst.Uzzo hat geschrieben: ↑16. Dez 2025 07:03 Natürlich spielt auch das Gehirn eine wichtige Rolle, etwa indem es frühe Reflexionen ausblendet und daraus eine räumliche Zuordnung ableitet.
Denn nur dann kannst Du verlässlich anderweitige Beinflussungen Deiner Wahrnehmung ausschließen.
Das ist trivial.
Und ich warte noch auf Deine Angabe zu den tatsächlichen HK der Superlautsprecher von Wilson und Konsorten.
Ganz ehrlich: mir ist das verwendete Material vollkommen egal, aufs Ergebnis kommt es an. Und das ist die Kunst des Entwicklers. Bestes Beispiel: Fink macht es vor, Metallkalotten und Polypropylenmembran. Dennoch baut er absolute Spitzenlautsprecher. Nur weil Beryllium irgendwo draufsteht, ist es nicht hochweriger im Ergebnis. Tests die ausschließlich auf "Hören" und "Materialbschreibung" basieren und nicht durch messtechnische Daten untermauert sind, sind für mich absolut wertlos.
- Bedankung erhalten: 412 Mal
Genau. Erst der blind test verleiht flügel.
Alu / seide / Beryllium / diamant / wann kommen die ersten hymen-hochtöner???
tausendmal bewiesen, daß materialien KEINEN einfluss auf das ergebnis haben.
tausendmal bewiesen, daß man mit geld (materialeinsatz) keinen klang kaufen kann.
(immer ab einem mindest level natürlich, mit einem 0,5 kg leichten 10" woofer kriegt man keinen guten bass)
aber immer "nur" im blind test bewiesen. im blind test ist es eben so, daß geld keine rolle mehr spielt.
daß lowbeats so was schreibt war mir klar. ganz egal ob es nun um die nuNova 18 geht: was nie sein darf ist "günstig ist besser". Es darf einfach nicht sein, daß zwischen "einem baumarkt kabel und € 20 000 / lfm kein unterschied ist".
PS: wobei ich selbst, ohne die nuNova 18 je gehört zu haben, trotzdem auch glaube, daß sich die 18er gegen Wilson oder die großen T+A mehr als schwer tun würde. Gibt ja bereits höreindrücke, die meinen, daß der unterschied nuVero zu nuNova nicht so groß wäre. nuVero zu Wilson oder T+A: da tut sich schon noch einiges meine ich....
Tomy4376
- Bedankung erhalten: 124 Mal
Danke für die Blumen. Und nein, ich kaufe keine Tests. Hast du denn schon einmal einen Beryllium Tweeter gehört? Z.B. bei der Focal Sopra? Ich kann nur sagen der feinste und luftigste Hochton, den ich je gehört habe..
Wharfedale Super Linton
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
Doppelt verblindet gegeneinander gehört und eindeutig identifiziert?
Klangvergleiche aus der Erinnerung und über versciedene Abhörsituationen / -räume sind ... nicht sehr aussagekräftig.
Nubertus
Ich hörte Focal Kanta No.2. Same Be tweeter wie in Sopra. Und ich stimme Dir zu: feiner und luftiger HT. Absolut atem beraubend. Die Canton Vento 100 daneben klangen wie küchenradio im vergleich.
Aber: ich hörte auch Chario Aviator Cielo. Nicht 1:1 zu Focal. Aber ebenso beeindruckend (seiden kalotte), und dann hörte ich auch noch Martin Logan: die stellten überhaupt alles in den schatten.
Müßte man also blind vergleichen. Nur: wenn Be wirklich so überlegen ist, hätten dann nicht alle spitzen speaker Be?
übrigens. hatte am wochenende sturmfreie bude. 2 tage intensives musik hören, davon auch eine stunde "testen".
aufgrund Deines feedbacks, testete ich nun nochmals verschiedene einwinkelungen. Ja, stimmt, da ist was dran: vergrößerte die auswinkelung von achse auf 20°. Klingt tatsächlich besser als 5°. Die stimmen kommen dadurch etwas nach vor. Ich finde, die abbildungsschärfe leidet etwas, mehr als 20° geht nicht.
Wobei ich aber gleichzeitig nochmals den hörabstand verringerte. Wenn ich das tue verstärkt das auch den bass nochmals (Jamiroquai "The Return of the Space Cowboy" so geil). Mit dem wandabstand (diesmal 36 dm) werde ich das nächste mal noch spielen. Sieht nun so aus:
Tomy4376
Stimmt, der Markt hat noch mehr schöne Töchter als BE. Aber pauschal zu sagen Alu kann genauso gut klingen.. ich weiß nicht. Ich habe jedenfalls noch keine Alu Kalotte gehört, die da mithalten kann. Meine rein persönliche Erfahrung.
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
Pauschal war die Aussage ja eher andersrum
Tomy4376
Dann formuliere ich es anders. Bisher hat mich noch keine Alu Kalotte gleichermaßen abgeholt. Meine rein subjektive Erfahrung der letzten 35 Jahre Hobby.
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
Meine rein subjektive erfahrung aus mindestens gleich langem zeitraum:
AMT scheiden bei mir aus (gleichzeitig begeisterten mich aber immer flächenstrahler elektrostaten / magnetostaten; bei kopfhörern liegen planar magnetic ganz weit vorne).
Bei kalotten liegen nach punkten seide vor allen anderen materialien. Geil z.b. Wilson Benesch mit den silk-carbon hybrid tweeter, oder eben Chario gewebe, bzw. all die lösungen mit Scan-Speak silk dome.
Mal geschaut, aus welchem Material die hergestellt werden?
Tomy4376
Ist das deshalb vergleichbar? Ganz andere Materialdicke, ganz andere Herangehensweise und physikalische Wirkweise
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
Du hast das doch zusammengeschmissen, nicht ich.
Uzzo
Man, man. Gewöhnliche Membranen haben ihre spezielle Form (Konus oder Kalotte), weil diese ihnen eine hohe Steifigkeit verleiht. Das ist nötig, weil sie an einer Stelle, durch die Schwingspule, angetrieben werden.
Beim Bändchen ist die Membrane nicht durch die Formgebung versteift, sie wird nämlich als ganzes angetrieben. Sie hat deshalb kaum Resonanzen.
Man, man ... wenn er nur schreibt "Aluminium, da gibt es besseres" in einer Diskussion, in der es ausschließlich ums Material ging ...
@Uzzo Und anstatt immer wieder Erklärbär-Trivialitäten zu posten: ich warte noch immer auf Deine Angaben zu den HK.
Tomy4376
Da habe ich mich in der Tat ungenau ausgedrückt. Das bezog sich natürlich auf Alu Kalotten und nicht auf das Material an sich.
Aber ist ja auch egal. Soll jeder mit dem glücklich werden was er akustisch mag. Ich bezweifele für mich persönlich einfach, dass Alu Kalotten der Weisheit letzter Schluss sind. Lasse mich natürlich gerne vom Gegenteil überzeugen
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
Dann sind ja alle Unklarheiten beseitigt.
Der eigentliche Knalle war ja aber ohnehin ein anderer: nämlich diese IMHO wirklich haarsträubende Behauptung, dass bei einem teureren Lautsprecher (zwingend) mehr Aufwand betrieben würde um alle klanglichen Möglichkeiten auszureizen.
Meine persönliche Erfahrung ist sogar ziemlich entgegengesetzt. Nach meinem Dafürhalten steigt im Hochpreissegment die Anzahl der windigen Konstruktionen sogar überproportional.
Versteckt wird das ganze dann aber häufig sehr clever hinter aufwändiger Optik oder (oberflächlichen) Materialien um den Eindruck von Hochwertigkeit zu erzeugen.
Das mag dann aus möbeltechnischen Gesichtspunkten auch richtig sein, aus klanglichen oft nicht (auch wenn ich in all den Jahren schon wirklich außergewöhnlich gut gesoundete Lautsprecher gehört habe, die auf ihre Art gut waren aber eben nicht neutral).
Der Preis ist jedenfalls keine Funktion der HK und somit definitiv KEIN KRITERIUM für klangliche Meriten. Den Preis macht der Markt und wenn nur genug Idioten aufstehen, geht der letzte Mist für unglaubliches Geld über die Theke.
las vor kurzem in AudioScienceReview einen thread wo user ihre 3 besten kopfhörer nannten.
Nach einigen postings kam dann der einwand eines users, daß ihm aufgefallen wäre, daß fast alle, der am (welt-)besten befundenen modelle, extrem schlechte meßwerte hätten.
Bei raumlautsprechern fällt das nicht auf, weil der raum den klang macht und nicht die speaker.
Aber bei KH sieht man dann sehr schön, daß weder preis noch meßwerte über gefallen entscheiden.
und ja, teures high-end geraffel zeichnet sich praktisch ausschließlich über einen punkt aus: den preis.
Bitte was ist das da in der Mitte??
Edith sagt: kurzer Blick auf die HP von Omega Audio Concept verrät: das ist ein CD-Spieler ...
Tomy4376
Ich hätte jetzt auf Gasgrill getippt 😆
Wo bleiben eigentlich weitere Hörberichte mit nuvero Nova? Gibt es niemand mehr, der bestellt hat? Oder haben alle zurückgeschickt? Oder sind einfach alle geflasht von den Lautsprechern? Hätte mir noch einige Meinungen zu den Standboxen erhofft.
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
SVS SB 3000 Micro
Wiim Amp Ultra
guter punkt: hab nun den überblick verloren. wer von den users hier hat nun wirklich nuVero nova?
1 x die 18er (wer ist das nun?) und Tom81 mit 1 x 18er + 9er? korrekt? [und einer schickte die 9er retour]
{im hifi-forum hat sie glaub ich noch niemand ....}
können die besitzer sich noch einmal melden und ein wenig prosa beisteuern zu den bisherigen eindrücken?
nuNova 18 immerhin die weltbesten speaker ....
Mitglieder in diesem Forum: Christina** und 8 Gäste
