X4800h hohe Frequenzen verzerren nach Audyssey Messung.
AV-Receiver, Heimkino- & Stereoverstärker
Beitrag von MOS »
Hallo.
Seit ein paar Tagen misst das Gerät/Software Mist.
Ich habe auf den cm genau die Lautsprecher hingestellt. Nach der Messung zeigt die App -12dB Pegel links und rechts an. Und 15cm Unterschied zwischen links und rechts, was ich dann manuell einstellen muss.
Normalerweise hat es immer so 3,5dB draufgeben.
Es ist sauleise. Natürlich habe ich schon alles resettet neu gessen, selber Mist. Ich ha e dann von -12dB auf 0dB in der App, bzw im AVR Menü gestellt.....Kratzen.
Höre ich dann Musik mit zb Heos, kratzen die Motten und Höhen.
Höre ich pure direkt, kratzt gar nichts.
Algengrütze! Walfischdreck.!
Ich weiß nicht, was ich tun soll.
Weiß jemand weiter?
Zuletzt geändert von MOS am 20. Dez 2025 12:28, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag von MOS »
Ups, da fällt mir ein, der AVR hatte vor ein paar Tagen ein Firmware Update bekommen. Kann es daran liegen?
Beitrag von MOS »
Ich habe jetzt den wiim pro plus angeschlossen und.......trotz DB Anhebung von -12 auf 0 KEIN KRATZEN aus dem linken Lautsprecher.
Mit HEOS aber schon. Demletzt gab's ein Update für Heos...haben die das wohl vermurkst.
Beitrag von MOS »
Bei jedem messen stellt Audyssey auf -12dB und die hohen sind viel zu spitz, muss sie am AVR -4 - -6dB zurückdrehen.
Das ist erst seit dem Firmware Update so.
Was tue ich jetzt?
Beitrag von Tom81 »
Vielleicht mal eine schnelle 3 Punkt Einmessung ohne die Audyssey App, also nur über den AVR versuchen.
Evtl hat dein MIC auch eine Macke. Hast du im Bekanntenkreis jemanden mit Denon/Marantz AVR, welcher dir sein Mikrofon mal borgen kann?
Ansonsten: die Lizenz für Dirac Löhnen und darüber einmessen, dafür brauchst aber ein USB Mikro. Falls die Einmessung darüber auch seltsame Ergebnisse liefert: Fall beim Dirac Kundendienst eröffnen und Geld zurück.
Beitrag von MOS »
Tom81 hat geschrieben: Gestern 14:02 Vielleicht mal eine schnelle 3 Punkt Einmessung ohne die Audyssey App, also nur über den AVR versuchen.
Ich habe 2 Audyssey Messmikrofone, dasselbe Ergebnis. Seit ein paar Tagen.
Umik 1 habe ich. Dirac ist mir zu teuer. Wenn, würde ich dann gleich dirac Art probieren, wenn das mit 2 Lautsprechern geht. 800 Euro ist aber ein Batzen Geld.
Das Problem mit HEOS, dass es verzerrt, ist auch noch existent.
Hör ich übern wiim pro plus, ist alles ok.
Beitrag von Christian_B »
Wenn das Mikro in Ordnung ist, und der Effekt durch ein Firmware Update im Avr verursacht ist, machst Du leider erstmal gar nichts.
Könntest das Problem im Audyssey 101 Forum/Support Posten. Aber letztendlich musst du auf ein Korrektur Update warten.
Der Vorschlag direkt über den Avr einzumessen ist gut, evtl. ist der Bug da nicht.
Bei mir war bei solchen Effekten das Mikrofon kaputt. Solltest Du auf jeden Fall prüfen.
Beitrag von MOS »
Christian_B hat geschrieben: Gestern 14:11 Wenn das Mikro in Ordnung ist, und der Effekt durch ein Firmware Update im Avr verursacht ist, machst Du leider erstmal gar nichts.
Dann werde ich das versuchen.
Beitrag von Scotti »
Vielleicht auch mal die Audyssey App updaten.
Es gab wohl auch ein Update vor zwei Wochen.
Version 1.13.5
Gruß Scotti
nuLine 5.0.2 Set + NAD T-778
Beitrag von MOS »
Scotti hat geschrieben: Gestern 14:38 Vielleicht auch mal die Audyssey App updaten.
Version 1.13.5
Gruß Scotti
Schon lange drauf.
Ich habe jetzt nur mit AVR eingemessen und jetzt zeigt er korrekte Werte an, links und rechts +3,5dB...
Schon komisch, da hat die App wohl einen Fehler.
Für diesen Beitrag von MOS bedankte sich:
Beitrag von JMP $FCE2 »
Konnte man die Einmessung mit der App nicht auf den Bass- und Grundtonbereich beschränken ?
Im Mittelhochton macht sie bei hochwertigen Lautsprechern IMHO sowieso wenig Sinn, weil die Wellenlängen zu kurz sind, um Reflexionen "korrigieren" zu können.
Hast Du bei der App die alten Messungen gelöscht, und den Avr zurück gesetzt?
Es gab früher mal Probleme wenn verschiedene Messungen in der App gespeichert waren. Und teilweise wurde es auch im Avr nicht korrekt überschrieben. Das ist zwar lange her, aber wer weiß...
Zurück zu „AVR & Verstärker“
