Meinkino
#113
War auf jeden Fall ein spannender Versuch, schade, dass es schon vorbei ist :D
2 x PSI AVAA C214
#114
Ooch, dem Chris wird schon irgendwann wieder was einfallen ... ;-)
Vielleicht waren drei 383 einfach zu wenig, der Trend geht sicherlich zu sechs Center.
2 x PSI AVAA C214
#116
Ein line Array würde sicher bessere Ergebnisse liefern aber ich will da auch nichts übertreiben.
#117
Allein das du es erwähnst, zeigt, dass du es gerne übertreiben würdest. Es spukt doch schon im Kopf 😁 yolo und so :ugly:
2 x PSI AVAA C214
#118
Willst du mir ankreiden einen 4x12 Zoll Subwoofer nur für den Center Kanal zu bauen ? Unerhört.
#119
Ich kreide es dir an, wenn du es nicht tust.
2 x PSI AVAA C214
#120
Beitrag von CJoe78 »
Meine Meinung dazu: Den natürlichsten Stimmenklang hat man, wenn die Stimme nur aus einem Center kommt.
Einzig kann ein Center Height bezüglich der Wahrnehmung der Stimme aus dem Zentrum helfen, sofern ein Center unter und einer über Leinwand oder TV positioniert sind.
Denon/Marantz bieten diese Möglichkeit im Auro-Lautsprecher-Setup an.
Selbst da klingt die Stimme schlechter und weniger präzise, da diese aus 2 LS kommt. Es war klar, dass Stimmen aus 3 LS noch schlechter funktionieren.
#121
Beitrag von MOS »
Christmas hat geschrieben: Gestern 10:57 Willst du mir ankreiden einen 4x12 Zoll Subwoofer nur für den Center Kanal zu bauen ? Unerhört.
Pah. Kinderkram.
https://youtu.be/z50QpUMsckQ?si=P_ipuard4Z8qwIcO
Für diesen Beitrag von MOS bedankte sich:
#122
CJoe78 hat geschrieben: Gestern 14:48 Meine Meinung dazu: Den natürlichsten Stimmenklang hat man, wenn die Stimme nur aus einem Center kommt.
Auch über und unter dem Bild habe ich versucht sobald man nicht wie angegossen sitzt ist der Klang im Eimer. Also das Thema ist jetzt durch.
#123
Ich durfte heute Chris sein „Meinkino“ endlich mal live erleben. Vielen Dank für die Einladung. :top:
Wenige Stunden langen natürlich nie und nimmer aus, um alles bis ins Detail erfassen zu können.
Mein erster Eindruck: hier setzt jemand mit Herzblut sein Ding durch. Der Raum ist extrem gut, sehr leise, quasi ein toter Raum. Ich kenne diesen Effekt zwar auch von meinem Raum her etwas, aber hier geht es noch eine Stufe weiter.
Fast schon unheimlich: der Raum schluckt Schall so brutal auf. Alles gedämmt, Diffuser sind an cleveren Punkten gesetzt. In diesem Raum könntest du einen Mord begehen und die Leute nebenan würden davon nichts mitbekommen. :lol2:
Als das Heimkino anging, also diverse Filmausschnitte, passierte direkt etwas bei mir: in Sekunden wurde mir bewusst, hier bist du richtig, sowas geiles habe ich in privaten Räumen noch nie gehört. So dermaßen trocken und präzise, alle Klanginformationen waren da, es rastete sofort ein.
Mehr schreibe ich morgen.
Für diesen Beitrag von aaof bedankten sich 4 Nutzer:
#124
Zum Bild: der Beamer steht stationär hinter der Hörposition, gedämmt, hinter Glas und Absorber, keine Lüfter zu hören. Beamer werden ja bekanntlich sehr heiß und können laut werden, hier war nichts zu hören.
Die Leinwand ist von der Größe her clever gewählt, nicht zu groß, nicht zu klein, sie hängt von der Höhe her ideal. Man lümmelt sich in den Kinosessel und schaut mittig aufs Bild. Jawohl, so muss es sein (viele LW und TVs hängen oft zu hoch, bei uns hängt der TV quasi auch zu hoch, aber der Einsatz beschränkt sich bei uns auch zu 99% auf die liegende Position).
Der Beamer kostet jetzt keine 5k oder gar 10k Euro, liefert dennoch ein tolles und kontrastreiches Bild. Die Lichtwerte sind bedingt schon durch den dunklen Raum völlig in Ordnung. Taglichtbeamer - so wie ich mal im WZ im Einsatz hatte, sind da schon eine ganz andere Herausforderung und da muss man halt leider oft sehr viel mehr Geld investieren. Auch die Wahl der LW ist dort wichtiger denn je.
Kleiner Tipp: bei Gelegenheit mal die LW-Qualität angehen, da gibt es sicherlich noch Potential. Aber das ist bekanntlich eine Wissenschaft für sich. Man kann sich aber bei einigen Anbietern Muster schicken lassen und die Tücher testen.
#125
Ja die Leinwand war erstmal um etwas annehmbares zu haben, dass sie nicht die beste Wahl ist war mir bekannt, bin aber bisher noch sehr zufrieden. Bild ist gut genug, jedoch die Löcher sind sichtbar. Stört (mich) selten, aber hier und da fällt es schonmal ins Auge, der Beamer läuft bei mir bisher immer auf niedrigster Helligkeit, da es so für mich am angenehmsten ist.
Ich muss nicht das hellste Bild haben, es reicht mir wenn es natürlich aussieht. Wie durch eine leicht getönte Sonnenbrille.
Habe mir schon vor dem Kauf eine Xodiac raus gesucht, die kostet einfach fast 4 mal soviel.
Hat 0,5 mm Löcher, die Esmart von mir hat 1 mm große Löcher, also die 4 fache Fläche im Vergleich zu Xodiac. Das kommt dann mal wenn es juckt, aber vorerst kann ich mich nicht beklagen.
Allerdings, genau an dem Punkt hat aaof recht, das wäre die erste Stelle wo ich nachbessern sollte.
Zurück zu „Heimkino- & Surroundlautsprecher“
