nuPro AS-3500 Dröhnen bei leiser Lautstärke
Beitrag von doncruchot »
Hallo zusammen
ich besitze eine nuPro AS-3500, angeschlossen über HDMI eARC an einen neuen Samsung Fernseher. Soweit alles gut, aber wenn ich auf eine leise Lautstärke schalte, dann hört man bei manchen eher tieferen Tönen ein leichtes Dröhnen. Hab mich bereits ein wenig mit Bass und Höhen Einstellungen gespielt, aber nicht wirklich glücklich geworden.
Was vielleicht auch dazu gehört, ich empfinde die leiseste Einstellung, noch immer nicht wirklich als wirklich leise. Kann es sein dass sonst irgendeine Einstellung hier vorgenommen werden muss? Am TV vielleicht? Oder was würdet ihr empfehlen bei den EQ Einstellungen zu versuchen?
danke für eure Hilfe und lg
Beitrag von Helmutattersee »
Ich bekomme meine schwarze nuPro AS-3500 in ein paar Tagen zugesandt. Habe einen neuen LG OLED Evo C5 in 77-Zoll Fernseher und bin gespannt, wie sie sich anstellt.
Vielleicht vibriert der Untergrund auf dem deine Soundbar steht bei gewissen Frequenzen, denn die zwei Bässe auf der Unterseite verschieben schon ordentlich Luft? Diese Probleme werden oft erst bei geringer Laustärke aktuell, weil sie bei lautem Hören übertüncht werden. Oder sind die Übeltäter die nach hinten abstrahlenden Bassreflexrohre, die vielleicht zu nahe an der Wand oder einer anderen Begrenzung stehen? Hast du die AS-3500 schon einmal verschoben? Ein wenig weiter von der Wand weggerückt? 10 cm sollten es schon sein. Wenn das alles nichts brachte, den Nubert Support angerufen?
Ich werde meine Soundbar unterhalb des an der Wand hängenden Fernsehers auf ein TV-Board stellen, aber dazwischen eine farblich passende (schwarz oder dunkelgrau) und genau auf die Soundbargröße zugeschnittene Marmorplatte plazieren. Dann kann die Deckplatte des TV-Boards selbst bei starken Bässen nicht mehr mitschwingen.
Gehört zwar nicht dazu, soll aber trotzdem einmal geschrieben werden:
Vielen Dank an Nubert für die überaus freundliche und seriöse Beratung bezüglich des Kaufs meiner Soundbar. Ich hatte usprünglich die Absicht, die nuPro XS-8500 zu kaufen. Aber nach Schilderung meiner räumlichen Gegebenheiten und meines Fernsehverhaltens, hat mir der Mitarbeiter zu einer "billigeren" AS-3500 geraten. Mir also geholfen viel Geld zu sparen. Das nenne ich wirklich seriös und kundenfreundlich.
Ist die Loudness ausgeschaltet?
Beitrag von bassman0911 »
Du sagst manchmal, also nicht immer?
Hauptsächlich Filme? Oder auch Dokus, Nachrichten usw?
Die Geräte geben das aus, was reingeht. Ist das Signal extrem basslastig, wie zB in vielen Actionfilmen, dann kommt das vor.
Das Problem kenne ich auch.
Aufstellungsprobleme und Raumakustik spielen da natürlich auch mit rein.
Wie oben schon gesagt, bisschen variieren, Einstellungen checken.
Berichte bitte weiter.
NUPRO A 200--Teufel Boomster
Noch vergessen: Verschließe einmal die Bassreflexrohre deiner Soundbar mit Schaumstoff (Socken gehen auch). Vielleicht hilft das ein wenig?
Wenn das alles nichts geholfen hat, schafft vielleicht ein Subwoofer Abhilfe? Dieser wird per Kabel mit der nuProAS-3500 verbunden, die dann ihren Bassbereich automatisch auf 80 Hz begrenzt (nicht einstellbar). Den restlichen Tieftonbereich gibt dann der Subwoofer "alleine" wieder. Der Subwoofer wird von der Soundbar automatisch erkannt. Ob das nur bei Nubert Subwoofern funktioniert oder auch bei anderen aktiven Woofern, kann ich nicht sagen. Diesen Subwoofer kannst du dann natürlich sehr fein anpassen. Bei Nubert sogar mittels "Nubert-App". Mit dem Mikrofon deines Smartphones einmessen, automatisch korrigieren lassen, die Übergangsfrequenz des Subwoofern zur Soundbar einstellen und auch per Hand in der App mit dem Equalizer (nur aktive Nubert Subwoofer), den Klang geringfügig nach deinen Hörbedürfnissen anpassen.
Ich würde mich an deiner Stelle an den Nubert-Support wenden. Die kennen sich mit ihren Produkten hervorragend aus und werden dir gerne helfen. Du bist einer von vielen, die aufgrund der Aufstellung und räumlichen Gegebenheiten Probleme haben. Dafür kann die Soundbar nichts. Der Raum macht die Musik, vor allem im Bassbereich. Also ran an das Telefon und gebe uns bitte hier Bescheid, wie deine Suche nach dem "perfekten" Klang verläuft.
PS: Meine Nubert nuPro AS-3500 soll am 19. Januar kommen. Freue mich sehr darauf.
Zuletzt geändert von Helmutattersee am 13. Jan 2026 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Ja, die magische Socke in eines der Reflexrohre kann Wunder wirken, bei einer meiner soundbars habe ich das auch so gemacht.
Mitglieder in diesem Forum: CJoe78, JMP $FCE2 und 2 Gäste
