Meinkino
#141
HiFi ist eben auch viel Psychologie. Wenn die Anlage mal wirklich einrastet, will man keine Kompromisse eingehen, sei es auch bei den Kabeln.
Ich habe letztes Jahr wieder negative Erfahrungen mit Oehlbach gemacht,. Ein optisches Kabel funktioniert einfach nicht mehr, mein zweites dieser Art was defekt ist, die RCA-Kabel gehen zwar, lösen aber ihre Gewinde etwas auf. Das sind so Details die mich ärgern.
Wenn ich dagegen Sommer-Cable nehme, die ich letztes Jahr das erste Mal eingekauft habe. Ich greife auch dort nicht in die höchsten Regale, kann ich mir auch gar nicht leisten. Aber selbst wenn ich zur „ normalen“ Schiene greife, geht das auf. Das sind so gut gebaute Kabel, so brutal massiv.
Ps: damit kein falscher Eindruck entsteht: die lassen ebenfalls in Fernost produzieren. ;)
Ich habe da einen Händler aufgemacht, der mir die Kabel für 30-40% günstiger verkauft. Wie er das macht? Ist mir eigentlich auch egal. Er packt mir die Kabel teilweise in Zeitungspapier. Wahrscheinlich kauft er die Kabel weltweit auf. Seine EBay-Wertung ist exzellent. Der lebt vom diesem Kabel-Voodoo wahrscheinlich prächtig.
#142
aaof hat geschrieben: 1. Jan 2026 18:15 Ich habe letztes Jahr wieder negative Erfahrungen mit Oehlbach gemacht,. Ein optisches Kabel funktioniert einfach nicht mehr, mein zweites dieser Art was defekt ist, die RCA-Kabel gehen zwar, lösen aber ihre Gewinde etwas auf. Das sind so Details die mich ärgern.
Gegen mechanisch solide aufgebaute und darum etwas teurere Kabel ist ja auch überhaupt nix einzuwenden.
Was mich regelmäßig nervt, sind optische Kabel, die so leicht aus dem Stecker rutschen, dass man das Gerät nicht mal leicht bewegen kann. Und im dümmsten Fall rutschen sie hinters Rack und die Fummelei geht erst richtig los ... :evil:
Auch bei teureren Marken schon erlebt.
Als Lautsprecherkabel habe ich die Studioline von Nubert, also Inakustik, was mir daran gefällt ist die Markierung über rund und quadratischer Isolierung, erkennt man auch ohne Licht, und die sehr feinen Litzen.
Eigentlich wären sie mir zu teuer gewesen, bzw. ich zu geizig, aber hatte eine Gutschrift von Nubert für eine kleine Beschädigung an einem neuen Lautsprecher bekommen, deshalb habe ich sie bestellt.
Für die Atmos LS habe ich irgendwelche Billig 1,5 mm2 die noch so rumflogen.
Das sind bei mir schon für nur 7 LS ca jede Menge (vielleicht 55- 60) meter Kabel.
HDMI ist was mich immer wieder aufregt. Die schlechteste Lizenz weltweit verbreitet. Ab über 5 Meter Längen gibts fast nur Probleme, da half nur ein Hybrid HDMI Kabel.
#144
So ein oldschool Stereo Setup hat also auch Vorteile: 2 Lautsprecher, 2 Kabel (2 x 4m), HDI ist bei mir ganz kurz, weil der Rechner direkt unterm Fernseher steht. 8-)
Vom Blurayplayer bis Beamer sind es 3,5 m, diagonal. Also ordentlich am Rand verlegt knapp über 8 m und da hatte ich die ganze Zeit signalabbrüche. Ja Stereo und oldscool ist schon was feines. Aber da ist nicht mehr viel mit Heimkino und Atmos und HD…
#146
Christmas hat geschrieben: 2. Jan 2026 15:14 Aber da ist nicht mehr viel mit Heimkino und Atmos und HD…
Also HD habe ich auch ohne Heimkino und Atmos brauch' ich nicht.
Im meinte dass so, Atmos oder Full HD hat schon zu Störungen geführt und es gab keinen Ton und kein Bild. Und ohne dies ist weder was mit Heimkino noch mit Serie gucken.
#148
Da das Experiment mit dem dreifach Center gescheitert ist und die Nubox 383 Platz weg nehmen dachte ich ich experimentiere nochmal ein wenig.
Habe nun die DS 301 Lautsprecher von der Decke entfernt und die 383 als Atmos Lautsprecher eingesetzt ohne viel zu erwarten.
Was auffällt ist das die so mächtig Druck von oben machen z.B. bei A quiet Place oder auch Top Gun, mehr wurde bisher nicht getestet, unfassbar viel Druck, sehr homogen und argieren nun mit den restlichen Lautsprechern wunderbar, die Lücke schließt sich weiter, da sind kaum mehr Übergänge rauszuhören.
Zugegeben, etwas überdimensioniert, aber die 301 haben selbst mit 100 hz Trennung nicht annähernd so gespielt. Aktuell ist die Trennung bei 60 hz.
Nur alleine die beiden Surrounds und oberen Lautsprecher drücken dermaßen in den Körper, ohne Subwoofer, damit habe ich nicht gerechnet. Wird in Filmen kaum vorkommen, eher mal bei Atmos Musik… egal.
Dennoch, es hat sich gelohnt.
Konnte den Pegel der beiden Höhenkanäle um je etwa 6 dB senken, steht jetzt bei - 1db im AVR
Bilder Folgen.
Erstmal muss das Material kommen um das Segel neu zu bespannen, diesmal in schwarz.
#149
Bei Dir ist auch der Weg das Ziel ... ;-)
Ja unter anderem.
Wann genau wird es mal endgültig fertig? Ich hoffe nicht.
Zurück zu „Heimkino- & Surroundlautsprecher“
Mitglieder in diesem Forum: Bravado, JMP $FCE2 und 5 Gäste
