800 Euro.... erstmal nicht.
SVS PB 2000 Pro oder SVS SB 2000 Pro in 19m²?
- Bedankung vergeben: 305 Mal
- Bedankung erhalten: 336 Mal
Re: SVS PB 2000 Pro oder SVS SB 2000 Pro in 19m²?
@MOS: Und wie sieht es aus mit deinen 2 Subwoofern? Aufgebaut und zufrieden oder unglücklich?
MOS
Themenstarter - Hellmacher
- Bedankung vergeben: 225 Mal
- Bedankung erhalten: 111 Mal
Erstmal zufrieden! Diese Kästen sind schon ne Wucht!
Aber da ich ja ein Spielkind bin, probiere ich alles aus, Trennung, Phase, diagonal, Vorne, Links, rechts usw.
Heute habe ich sie mal links und rechts neben die Lautsprecher gestellt und bei 80Hz getrennt.
Das lasse ich ne Weile so.
Danachmal vorne und hinten uswusf.
Jetzt bin ich am probieren, Subwoofer auf Standard oder gerichtet, links und rechts..
Wenn ich sie aber gerichtet messe, dann funktioniert der hintere nicht bei Musik oder TV.
Und, also Druck können die. Auch bei Musik. Die Double Bass Drums gehen genau ins Hirn.
Zuletzt geändert von MOS am 2. Feb 2026 18:41, insgesamt 1-mal geändert.
Meine Subs stehen einfach auf Monaural x2 (Standardeinstellung im AVR) und fertig.
Die Chassis müssen schon gut im Raum platziert sein. Umso besser klingt der Bass. Bei mir war das komplett erwartbar, wo sie am Besten klingen. Ich brauchte daher nicht viel rumprobieren. Es war mir klar, wo es passt.
Unabhängig von der Einmessung ist das so. Denn die Einmessung hat primär einen Einfluss, wenn die Subs suboptimal stehen. Wenn sie gut stehen, kann man die Filter prinzipiell aus lassen und es klingt trotzdem gut.
Das ist auch ein Vorteil der Ported Subs. Denn die kannst du mittiger im Raum platzieren und du verlierst wenig Tiefbass. Sealed hingegen verlieren Tiefbass, sobald du aus den Raumecken raus gehst.
Dass sie trotzdem auch in Raumecken sauber klingen liegt daran, dass sie im Bereich zwischen 20 und 40 HZ deutlich weniger Pegel haben und Bassmoden weniger anregen. Sie können aber auch unsauber klingen, da sie in Raumecken alle Bassmoden anregen.
MOS
@CJoe78
Ich merke, die Nuveros, getrennt bei 80Hz, Subs innen an den Nuveros, spielen jetzt frischer, lebendiger, detailreicher?
Druck von unten kommt aus den 2 svs Pb 1000 pro, scheint so, als wäre es eine gute Kombination.
Weiß nicht, wie ich es am besten ausdrücken kann, der Bass ist straffer, "hochwertiger"?
Es macht auf jeden Fall Spaß, Musik zu hören und filme zu schauen. Auch bei geringen Lautstärken haben die 2 Subs guten Druck.
MOS
Ab 5:22min, der Bass ist räumlich, als wäre er direkt vor meinem Kopf.
https://youtu.be/wK4VPM-0ssU?si=XdwOD9ncBAklmBJG
Der Klang löst sich von den Lautsprechern.
Was gibt es noch so zu testen, was Musik angeht?
- 8 Antworten
- 2465 Zugriffe
Letzter Beitrag von Chilikoch
