ich bin seit heute stolzer Besitzer eines Chimp 300 (G1).
Es ist noch eine alte Software-Version drauf (1.04) und ich möchte gerne updaten.
Wenn ich das Versuche bekomme ich die Fehlermeldung, dass der Speicherplatz voll ist?!?
Die konkrete Meldung ist:
tar:write error: No Space left on Device
Weiß jemand was zu tun ist um das Problem zu lösen?
Danke!!!!
Christian
Software-Upgrade scheitert
unicque
- Beruf: Fachkraft für Veranstaltungstechnik
- Firma: Unicque Lighting
- Bedankung vergeben: 12 Mal
Re: Software-Upgrade scheitert
Möglicherweise zu wenig RAM. Das ist aktuell bei der Lampy das Problem da die Fixture Library zu groß geworden ist.
tontom
- Beruf: Chemielaborant
Zu kleiner RAM, kann man einfach selber tauschen. Es ist noch ein zweiter Steckplatz frei. Verbaut ist ein 4GB, du brauchst aber 8GB, entweder du kaufst einen zweiten identen 4GB oder einen 8GB. Ich habe die Fleißaufgabe gemacht und zwei 8GB vebaut. Das Board kann aber eh nur 8GB verwalten. Das Pult ist leicht zu öffnen, du musst nur die Schauben ringsumm öfnen, und dann lässt es sich aufklappen. Es hat einen Feststeller wie bei einer alten Automotorhaube aus den 80igern. Wenn das Pult offen ist, tausche gleich die BIOS Batterie mit ist eine 2032er. Steckverbinungen einmal ab und wieder anstecken schadet auch nicht.
Dierer RAM hat bei meiner 300G1 funktioniert:
https://www.amazon.de/dp/B081T22XTX?ref ... tails&th=1
