[In Planung] Wieviel Cubo Kick 15 für 18Sound S221 NTLW [21NTLW5000]
Hallo Zusammen,
ich bin gerade in der PLanung für eine neue PA. Als Sub werde ich 2st 18Sound S221 NTLW mit je 2st 21NTLW5000 bauen. Für den Kickbass habe ich den Cubo Kick 15 geplant. Jeweils 1 Doppel 15" über dem Doppel 21". Im Cubo sind 18Sound 15ND930 geplant (für andere Vorschläge bin ich offen). Jetzt haben die beiden Lautsprecher bei der Continuous Power ein Verhältnis von 1:5 (800W zu 4000W). Sind die Cubo dann überhaupt laut genug?
18Sound S221 NTLW
Cubo Kick 15
18Sound S221 NTLW
Cubo Kick 15
Leo T
- Bedankung vergeben: 40 Mal
- Bedankung erhalten: 16 Mal
Re: Wieviel Cubo Kick 15 für 18Sound S221 NTLW [21NTLW5000]
Moin djtale, also grundsätzlich frage ich mich wie du auf den Cubo-Kick gekommen bist, den würde ich nicht bauen, da gibt es vieles was besser spielen sollte.
Für nen extra Kick-Weg ist es auch gut zu wissen, wie weit hoch er in deinem System spielen soll. Auch für die Frage ob die Kicks mithalten würden, braucht man mehr Informationen zur gespielten Musik, persönlicher Präferenz etc..
Außerdem hat die "Continious Power" Angabe nur sehr wenig damit zu tun wie Laut die Kisten am Ende spielen werden
. Du musst dich da auf jeden Fall mehr in den Themen wie "Wirkungsgrad bei Lautsprechern" einlesen bis du so Entscheidungen richtig treffen kannst.
Boxenguru
Servus
Darf ich auch mal nachfragen?
Warum baut man zuerst doppel 21iger das man dann einen "kickfill" braucht?
Eventuell hast du mit S221 einfach nicht den richtigen Sub gewählt in Bezug auf eure Musik die ihr spielt ?
lg.
lg.
Danke für die Antworten.
Warum ich das mache? Weil ich Bock drauf habe, ganz einfach. Ich werde es einfach mal versuchen, aber mit einer anderen Kombi.
Boxenguru
Servus
Also ich will dir das nicht ausreden oder so, ich bastel auch gerne rum.
Ich hab selber ntlw5000 verbaut aber als single 21, s221 ist mir zu schwer.
Ich selber höre gerne Techno und Goa aber eher im unteren bpm Bereich.
Und selbst da gibt es auch Musik Material das einfach nicht bis 30 Hz runtergeht so das der 21iger so richtig Spass macht. Aber wenn die Musik gut tief geht dann würde ich im Kreis grinsen , leider sind die Ohrwaschel im Weg.
Würde ich für meinen Sohn und seine. Musikgeschmack was bauen müssen würde der 21iger ausscheiden, weil kommt zu wenig raus.
ONV78
- Global-Moderator
- Firma: More Acoustic
- Bedankung erhalten: 35 Mal
Warum man so etwas baut, ist denke ich relativ einfach zu beantworten:
Man möchte Tiefbass und gleichzeitig sauberen, knackigen Kick, hat aber nicht die Möglichkeit, dass über die Masse an Lautsprechern zu realisieren.
Wenn wir über ein kleines System reden, schließen sich Tiefgang und richtiger Kick mit nur einem Weg im Bass oft aus, zumindest dann, wenn man bei keinem der beiden Bereiche große Kompromisse eingehen will, es über die Tops nicht möglich ist und man in halbwegs normalen Gehäusegrößen bleiben möchte.
Zwei Wege im Bass sind hier oft eine schöne Lösung, um beide Bereiche gezielt und effizient abzudecken.
Das ganze ist natürlich mehr Aufwand und hat auch Nachteile, am Ende ist es aber natürlich wie immer Geschmackssache.
@djtale
Vom Verhältnis her passt das grundsätzlich.
Über die reinen Leistungsdaten (800 W vs. 4000 W) kann man das aber nicht bewerten, Continuous Power sagt erstmal nichts über den tatsächlichen Output aus.
Kickfills brauchen im Verhältnis deutlich weniger elektrische Leistung, um in ihrem Bereich die gleiche wahrgenommene Lautstärke zu erzeugen.
Das liegt schlicht am Wirkungsgrad und daran, dass sie in einem schmaleren, effizienteren Frequenzbereich arbeiten.
Von den Cubo Kick 15 würde ich dir persönlich aber abraten.
Die Konstruktion ist nicht so der Hit und wenn du reine Kickfills willst verschenkst du damit Potenzial.
Wenn du einen reinen Kickfill bauen willst, schau dir lieber MKH oder MKB 230 an.
Beide Kisten sind im relevanten Bereich deutlich effizienter und sind dem Cubo eigentlich bei allem Überlegen.
Auch wenn viele den MKB bauen, würde ich dir als reinen Kickfill eher den MKH empfehlen (Achtung: Auf manchen Seiten sind die Pläne vertauscht).
Der MKH lässt sich höher ankoppeln und ich finde ihn persönlich klanglich noch etwas besser.
Gruß Daniel
- Für diesen Beitrag von ONV78 bedankten sich 3 Nutzer:
@ONV78
Du hast es auf den Punkt gebracht. Ich habe nicht nach dem Sinn oder Unsinn gefragt, sondern um eine Einschätzung des Verhältniss gebeten.
Ich bin in der Tat beim MKH-230 gelandet.
Greetz Dirk
Greetz Dirk
- 8 Antworten
- 1020 Zugriffe
Letzter Beitrag von Boxenguru
- 6468 Zugriffe
- 5082 Zugriffe
Letzter Beitrag von Klangart
- 4137 Zugriffe
