[Testbericht] Mein weg zu nuVero 140
#141
Falls du mich meinst ich mache nur Spaß, der niemanden verärgern soll.
Ich kann bei meinen höheren Pegeln blind sagen ob es über den AVR oder die Endstufe läuft. Und wenn es richtig zu Sache geht hört es jeder, bei unter Zimmerlautstärke erkenne ich keinen unteschied. Bei hohen Pegeln verzerrt der AVR, aber diese Pegel sind nicht deins, kann ich auch verstehen. Insofern hast du recht macht die Leistung erstmal keinen (oder kaum) Unterschied solange alles unverzerrt wiedergegeben werden kann.
#142
Christmas hat geschrieben: 5. Mär 2025 10:10Falls du mich meinst ich mache nur Spaß, der niemanden verärgern soll.
Genau, bei höheren pegeln, keine frage, dann wird es ein thema für die leistungsversorgung sprich netzteile. Wenn es wirklich ganz ganz laut werden soll, ist mit hi-fi dann ohnehin vorbei und man muß zu PA greifen.
Das steht für mich auch außer streit. Der punkt wo die hardware einknickt liegt aber, nicht wie von manchen voodoo priestern behauptet, beim "ersten watt" sondern weit weit drüber.
Fun fact. Vor vielen jahren verschob ein freund seine extrem teure kette zu mir, damit sie kein scheidungs opfer werden würde. Riesige Luxman class A (nicht der L-525, der gehörte mir), Luxman vorstufen, Luxman endstufen, ESS und Arcus lautsprecher, und noch einige weitere wertgegenstände.
Dann hingen wir spaßhalber 6 (in worten - sechs) lautsprecher parallel an seine kette und machten lärm. Ein klax für die endstufen.
Aber jetzt kommt es: als draufgabe taten wir dann das selbe mit meinem damaligen Fisher CA-77. Das war ein amp aus einem stereo turm mit 2 kg brutto masse. https://hifi-wiki.com/index.php/Fisher_CA-77
Sogar das ging noch verdammt laut (OK, er wurde recht schnell heiß), und klang nicht wesentlich anders als mit Luxman.
Ja natürlich, gebe zu - sehr weit gingen der schiebe-poti nicht nach rechts, aber für so einen mickrigen amp immer noch erstaunlich. (ich kaufte mir dann zur sicherheit so keramik widerstände und alle 6 LS blieben in betrieb)
#143
Ja genau, anstatt 50 Watt hin auf 80 Watt Leistung aufzustocken ist wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Meine Erfahrung mindestens verdoppeln oder besser verdreifachen wenn die Leistung nicht reicht. Allerdings ist PA für mich irrelevant da jetzt jeder einzelne Lautsprecher Lauter kann als ich es möchte, daher genug Reserve. Auch die Überlegung 2 Weitere Subwoofer dazu zu kaufen hat sich erstmal erledigt. Es ist ausgewogen genug in der Sitzreihe und Reserve noch vorhanden.
Und bei den Nuvero 140 habe ich gemerkt dass es vermutlich ohnehin egal ist ob 100 oder 500 Watt zu Verfügung stehen, irgendwann wird es eben unsauber, und das sind schon enorme Pegel.
Auch die 270 Watt für den Center sind im Vergleich zu den vorherigen 110 Watt nur in gewissen Momenten ( bisher) zu hören, eben dann wenn das Netzteil bzw. die Endstufen des AVR bei Dynamikspitzen (im Filmberrieb) in die Knie gehen.
#144
so, hatte dieses wochen ende wieder - und vielleicht das letzte mal - wandnahe aufstellungen mit der aufstellung in 4 m wandabstand also ganz frei gestellt verglichen. (geparkt stehen sie dann ja ohnehin wieder wandnah)
Ja, klar, wandnah gibt es room gain und bei tracks mit bass effekten dann eben so richtig geilen mega bum bum bass. Nur will ich den eh nicht.
aber - und damit bin ich schon fast am ende: die 140er machen auch ohne room gain perfekten bass, und viel mehr noch, ist er freistehend viel konturierter und vor allem tief gespielte bass saiten klingen viel viel authentischer so wie ich es von meinem eigenen e-bass kenne.
der echte gewinn ist aber das völlige fehlen von STÖRENDEN reflexionen. Weit von allen wänden, 180 cm hörabstand. Wow ...
warum ich das schon wieder poste? weil ich es gar nicht oft genug schreiben kann und leute, die das forum "nur lesen" leichter finden sollen. Die nuVero 140 (und wahrscheinlich alle großen standlautsprecher) brauchen ganz viel platz zur entfaltung.
Wer solche speaker wirklich ausschließlich nur wandnah in den ecken bei hörabstand > 2.5 m stellen kann, wird nie guten klang erreichen. Nicht mit fetten endstufen, nicht mit klangverbiegern, vielleicht ein wenig mit sehr viel aufwand in baulichen akustischen maßnahmen. Meine erfahrung und das in einem schallweichen raum.
#145
Beitrag von MrMax »
…und auch ich kann nicht oft genug schreiben:
Musik hören und empfinden ist subjektiv.
Manch einer findet „richtig geilen mega bum bum bass“ toll, dem klingt es schlichtweg zu dünn und langweilig, wenn die Lautsprecher ohne Reflexionen irgendwo mutterseelenallein mitten im Raum stehen…🤷🏻‍♂️
Aber ich denke, ich, als Laie, verstehe deinen Ansatz, wer auf „unverfälschten“ Klang steht, der sollte, wenn denn die räumlichen Gegebenheiten es hergeben, genauso, wie du es beschreibst und schilderst, seine Lautsprecher stellen…
hatte wieder ein hör wochen ende; 40 stunden musik genuß
die 140er wieder mitten im raum, genau so
machte zwei kleine versuche:
1) Die lautsprecher im abstand zueinander enger stellen bei etwas größerem hörabstand. Also gleichseitiges 3-eck 3 x 20 dm. Das gefiel mir aber nicht. Auch wenn ich sie weniger auf ohr achse hatte, also schnittpunkt weit hinter kopf, nein, nicht so gut.
2) Die dämm matten. Nicht so wie auf dem photo, sondern so, daß sie gerade nicht hinten runter fielen. Vorderkante "haube" 15 cm vor vorderkante klangsegel. Damit wird die abbildung noch schärfer, ohne jeglichen verlust an information und luftigkeit.
so wie am photo wird deutlich zu viel absorbiert. Die sing stimmen verengen sich und es entsteht eine leichte leere in der abbildung. Das hologramm fällt je nach track teilweise oder sogar ganz zusammen.
Ja und wieder: der bass. Volle wucht, phänomenale präzision, ohne jegliches dröhnen. Tracks wie "The bed's too big without you" The Police. Herrlich.
Interessanterweise dröhnt es so nicht einmal ansatzweise irgend wo im raum mehr. Überhöhungen stellenweise ja, aber null dröhnen, auch nicht in den raum ecken (was mich erstaunt, es schein dort eher auslöschungen zu geben).
#147
So, nun isses passiert.
Ausgehend von schon in zwei anderen threads erwähnten erfahrungen mit kopfhörern und der Harman Target Curve (für kopfhörer - obere kurve), und der anpassung meiner Hifiman Edition XS daran (untere meßkurve + EQ-ing) ...
... hab ich nun einmal versucht mit den beschränkten mir zur verfügung stehenden mitteln die 140er in diese richtung zu schieben.
Der frequenzgang des verstärkers sah dann so ca. aus wie die rote kurve.
Noch dazwischen: die MT schalter der 140er ließ ich auf "prägnant". Diese schaltung macht viel mehr als nur den mitten pegel ändern. In meiner anordnung gefällt mir "prägnant" um ein vielfaches besser.
Also wie vermutut. KH sind auf normale räume nicht übertragbar. Im KH gibt es keine reflexionen, im raum sehr wohl. Im raum ist einfach sehr viel mehr HT energie. Dann kann man einen Treble regler natürlich nicht das gleiche wie mit einem EQ erreichen. Die höhen hörten sich so deutlich kräftiger an, als die vermutete rote kurve zeigt.
Ich hörte einige meiner test tracks (wobei ich aufgrund der fortgeschrittenen stunde nicht laut hören konnte). Hmmh. Aha.
Aber dann: Anna Ternheim - "Somebody outside" - aus 2004, CD von ihr persönlich signiert ... erster track "To be gone" und es hat mich aus dem hörsessel gehoben.
To be continued ....
#148
so, ich glaub ich werde doch mit dem PEQ eines miniDSP 2x4 HD experimentieren
kann das ding tasächlich über rec out und line in einschleifen
diese graphic eq dinger sind mir zu groß und XLR anschlüsse führen zu kabelsalat
der mini ist klein, cinch stecker, ich kann ihn wenn er bleiben sollte im möbelstück verstecken.
#149
Und schwupps sind wir auf der digitalen Schiene 8-)
mit geht es eigentlich überhaupt nicht um frequenzen anheben, sondern nur um (mitten) absenken.
das was ich vorgestern machte war einmal eine notlösung, und sogar damit ging schon was
mit dem PEQ kann ich die 10 filter alle im bereich 500 - 2000 Hz setzen.
https://docs.minidsp.com/product-manual ... ng-filters
eine herausforderung wird die kabellänge: ich möchte einstellungen live am hörplatz am laptop machen
hab im fundus noch super lange cinch kabel + USB kabel verlängerung.
Each channel can be linked to one other channel - excellent- das geht bei diesen günstigen graphic EQ nicht
#151
Naja am Ende ist es egal ob abgesenkt oder angehoben…
#152
Aber grundsätzlich interessieren mich solche Experimente, sollte keine Kritik sein, nur das Delay und Phase etc. sich dabei auch negativ (hörbar)verändern können.
Mein Experiment mit den 3 Centern war von vorn herein zum scheitern verurteilt und trotzdem habe ich es versucht, da hast du viel bessere Chancen dass es am Ende gut wird.
#153
Christmas hat geschrieben: 3. Mär 2026 20:23Naja am Ende ist es egal ob abgesenkt oder angehoben…
zumindest für den DAP mit kopfhörer stimmt das ganz eindeutig nicht.
das ergebnis + höhen + bass und mitten belassen, ist ein ganz ganz anderes als höhen bass belassen und - mitten.
ist wie eine speise, gut gewürzt, mit salz, chili, und koriander. man will die salzigkeit verringern
wenn schon gut gesalzt, wird durch mehr an chili und koriander die speise nicht weniger salzig
chili und koriander gleich lassen, aber das halbe salz weglassen und es wird ganz anders schmecken
#154
Naja dann musst du alles dazugeben außer Salz, dann passt es wieder.
#155
Was ich probieren will, ist gezielt den bereich 500 - 1000 Hz absenken.
mit den derzeitigen mitteln kann ich nur eine konstante absenkung von 600 bis 2000 Hz erzeugen
darunter und darüber kann ich ziemlich gut, wenn ich will, zusätzlich anheben
das ergebnis ist so schon besser als erwartet, ich hatte aber noch keine gelegenheit das hologramm eingehend zu überprüfen; eine simple räumlichkeits stichprobe mit einem test track, verlief aber ebenfalls besser als erwartet. Aber eben ohne absenkung dort, wo ich die kopfhörer am stärksten im fq-gang nieder zwinge. Entsprechende hardware, die das können sollte, ist nun aber bestellt.
Ich glaube, das hologramm machen die mitteltöner, also ca. 500 bis 2500 Hz. Was passiert wenn ich von 500 bis 1000 absenke wird sich erweisen. Meine vermutung / befürchtung ist, daß es das hologramm vernichten wird. Vielleicht hab ich aber auch schwein, und es wird mit 1000 - 2500 Hz generiert.
Es könnte aber auch zu einem hyper-transparenten klang führen, so wie die 70er jahre T+A klangen.
Wie sagte es schon Sokrates? schau ma mal ....
#156
Für die meisten Menschen würde hier einfah ein höherer Pegel ausreichen um das zu kompensieren, evtl. Eine leichte Absenkung des HT.
Wird aber unangenehm bei zu viel Nachhall.
Denn wenn zu leise abgehört wird und/oder der FG stark manipuliert wird gehen Details verloren.
#157
Beitrag von pogo »
Details gehen bei einer Korrektur nicht verloren. Eine gute Korrektur soll ja eher das Gegenteil bewirken.
Hörbar macht es in einem guten Setup keinen Unterschied, ob man absenkt oder erhöht. Ich bevorzuge die Erhöhung, da dadurch der DSP-Headroom besser ausgenutzt werden kann und der Abstand zu Rauschen/Störungen größer wird. Im zweiten Bild habe ich den reservierten Headroom bis an die Grenze ausgereizt, was in einem Teilbereich zu einer Zurücknahme meiner Zielkurve führte.
Christmas hat geschrieben: 5. Mär 2026 06:12..... wird und/oder der FG stark manipuliert wird gehen Details verloren.
wie ich nun schon ad nauseam schrieb - das ganze hier ist eine konsequenz aus meinen erfahrungen mit kopfhörern (KH). Daraus die frage - gilt das auch für lautsprecher (LS)?
Erkenntnis - diagrams von KH sind mit denen von LS nicht vergleichbar. LS (keine ahnung) werden einen meter vor den chassis gemessen, und KH in einem simulierten innenohr. IMHO sollte man für LS einen genormten raum zum messen verwenden müssen, und dann ebenso in einem simulierten innenohr messen.
https://www.audiosciencereview.com/foru ... nts.31997/
Tatsache ist - und nun spreche ich erst mal nur von den KH. je näher ich an diesen kurven bin (am besten die grüne mit den höhen bei 8 kHz) desto besser klingt es. Und zwar nicht durch anheben, sondern durch absenken. Deshalb meine klare präferenz für absenken.
Klingt besser - und zwar in jeder hinsicht. die details werden dadurch mehr!!!! und nicht weniger.
ein erster kurzer versuch mit den nuVero 140 brachte auch so ein ergebnis: die details wurden mehr.
jetzt will ich es eben genau wissen.
Ich vermute, daß es ganz am ende wieder so sein wird wie am anfang, LS linear. Weil - und da konnte ich bisher keine antwort finden, ein linearer LS + room gain im innenohr ohnehin einen fq-gang wie KH hat.
Erste tests sagen zwar was anderes, aber ich weiß viel zu gut: man hört was man hören will. Messen tu ich ja nicht, wie auch - kann nicht am innen ohr messen.
das andere thema ist dann der ganz persönliche geschmack. da spricht ganz ganz viel dafür, daß ich "badewanne" wenn ich ehrlich zu mir bin, viel mehr mag als linear. Wenn das ohne verlust an details einher geht (oder sogar das gegenteil) und das hologramm auch erhalten bleibt ...? Est demonstrandum ...
Mitglieder in diesem Forum: Christina**, CJoe78 und 6 Gäste
