[In Planung] Suche Bauplan oder Fertiggehäuse für 12er Sub mit Sica
clifford-essex
Themenstarter - Neuling
ich möchte mir 2 Subwoofer mit je einem einzelnen 12 Zoll anschaffen. Diese sollen mit 1.1 Aktivmodulen ausgestattet werden, die bereits gekauft sind.
Als Speaker habe ich den Sica 12S3PL-4 vorgesehen.
Meine Frage: kann ich den Plansound PS Sub 112 ohne Änderungen dafür verwenden? Wenn nicht, hat jemand einen Bauplan?
Hat jemand zwei fertige Gehäuse abzugeben?
René
René
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 33 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Re: Suche Bauplan oder Fertiggehäuse für 12er Sub mit Sica
Nimm doch die dafür vorgesehene Bestückung, oder warum muss es der Sica sein ?
Tonsmann
- Bedankung vergeben: 44 Mal
- Bedankung erhalten: 51 Mal
Hy, falls du mit WinISD klar kommst versuch den Treiber mit 50ltr und 42~43Hz zu simulieren. Falls dir das gefällt kannst z.b. den JL-Sub212 halbieren. Musst dann aber das Volumen was der Verstärker einnimmt mit einberechnen.
BTW: der Sica ist auch bei Kleinanzeigen zu finden, vielleicht den Anbieter mal anschreiben. Vielleicht gibt er ja Auskunft zu seinem Gehäuse.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
clifford-essex
Danke für die ersten Antworten. Eine Halbierung des JM 212 ist nicht machbar, weil das Modul eine Länge von ca. 38cm hat. Ich habe null Erfahrungen mit Simulationen und der Software, und ich möchte das auf meine alten Tage so lassen. Deshalb würde ich sehr gern auf ein geeignetes, fertiges Gehäuse zurück greifen. Wenn jemand mir so etwas anbieten kann, bitte ich um Nachricht. Alternativ wäre es auch eine Möglichkeit, dass mir jemand von euch für ein entsprechendes Honorar das Gehäuse berechnet und ich es bauen lasse. Die einzige Vorgabe ist eine Höhe des Subs von ca. 50cm.
Tonsmann
Kann man schon machen mit dem PS-Sub112.
Wird nicht allzu tief spielen aber mit wenig Leistung im Oberbass schon gut laut.
Zu bedenken ist aber auch, dass Modul wird ziemlich viel Platz beim Port weg nehmen.
Edit: der BMS 12S305 ist auch gerade für ein guten Kurs zu bekommen. Klar wird der schwerer neo vs. Ferrit aber der ist als Treiber wenigstens mit aufgelistet.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
ruckzuck84
- Bedankung vergeben: 71 Mal
- Bedankung erhalten: 6 Mal
Der Sica 12S3PL ist die inoffizielle Alternative für den JM-Sub212 der fast an den Kappalite ran reicht. Leider ist der Treiber nicht mehr günstig zu bekommen und die deutschen Händler verlangen da Apothekenpreise was Ihn als Alternative seit etwa 2 Jahren ausschließt!
Seit dem B&C Eminence übernommen hat wodurch Eminence wieder bezahlbar wurde ist und bleibt der Kappalite 3012LF der beste 12" Woofer am Markt!
Der genannte BMS ist (mal wieder) zu bekommen. Für den Kurs ein schöner Woofer für 0815 BR Bässe, wo Ich den Plansound auch einordne! Der BMS sollte im PS 112 gut funktionieren, klanglich, Pegel, Leistung usw. ist der doppelte 12er Jobstbass mit Kappalite allen anderen 12er Bässen haus hoch überlegen!
Das einzige was mithalten kann währen 2x der B12slim von Plansound, wobei man dafür die doppelte Leistung benötigt.
- Bedankung vergeben: 353 Mal
Ich habe als Alternativen getestet:
12S3PL: Klingt dünner als Kappalite, will also mehr Volumen haben
12SR3PL: Genau das Gegenteil (Super Ding wenns leiser, aber fetter sein darf, oder TMT in 3-Wege)
Kappalite reiht sich genau zwischen den beiden ein und hat dazu noch etwas mehr XLin.
Preislich geben sich alle 3 momentan eher sehr wenig beim Straßenpreis. (290 +-20,-)
PS: Vorteil der Sicas - Die gibt's auch als Ferro für guten Kurs, mit Endung CP statt PL. (leider mit leicht weniger Xlin)
- 9171 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 9 Antworten
- 7758 Zugriffe
- 15 Antworten
- 12005 Zugriffe
Letzter Beitrag von Klangart
