[In Planung] Suche Bauplan oder Fertiggehäuse für 12er Sub mit Sica
clifford-essex
Themenstarter - Neuling
ich möchte mir 2 Subwoofer mit je einem einzelnen 12 Zoll anschaffen. Diese sollen mit 1.1 Aktivmodulen ausgestattet werden, die bereits gekauft sind.
Als Speaker habe ich den Sica 12S3PL-4 vorgesehen.
Meine Frage: kann ich den Plansound PS Sub 112 ohne Änderungen dafür verwenden? Wenn nicht, hat jemand einen Bauplan?
Hat jemand zwei fertige Gehäuse abzugeben?
René
René
Severin Pütz
- Bedankung vergeben: 32 Mal
- Bedankung erhalten: 28 Mal
Re: Suche Bauplan oder Fertiggehäuse für 12er Sub mit Sica
Nimm doch die dafür vorgesehene Bestückung, oder warum muss es der Sica sein ?
Tonsmann
- Bedankung vergeben: 41 Mal
- Bedankung erhalten: 49 Mal
Hy, falls du mit WinISD klar kommst versuch den Treiber mit 50ltr und 42~43Hz zu simulieren. Falls dir das gefällt kannst z.b. den JL-Sub212 halbieren. Musst dann aber das Volumen was der Verstärker einnimmt mit einberechnen.
BTW: der Sica ist auch bei Kleinanzeigen zu finden, vielleicht den Anbieter mal anschreiben. Vielleicht gibt er ja Auskunft zu seinem Gehäuse.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
clifford-essex
Danke für die ersten Antworten. Eine Halbierung des JM 212 ist nicht machbar, weil das Modul eine Länge von ca. 38cm hat. Ich habe null Erfahrungen mit Simulationen und der Software, und ich möchte das auf meine alten Tage so lassen. Deshalb würde ich sehr gern auf ein geeignetes, fertiges Gehäuse zurück greifen. Wenn jemand mir so etwas anbieten kann, bitte ich um Nachricht. Alternativ wäre es auch eine Möglichkeit, dass mir jemand von euch für ein entsprechendes Honorar das Gehäuse berechnet und ich es bauen lasse. Die einzige Vorgabe ist eine Höhe des Subs von ca. 50cm.
Tonsmann
Kann man schon machen mit dem PS-Sub112.
Wird nicht allzu tief spielen aber mit wenig Leistung im Oberbass schon gut laut.
Zu bedenken ist aber auch, dass Modul wird ziemlich viel Platz beim Port weg nehmen.
Edit: der BMS 12S305 ist auch gerade für ein guten Kurs zu bekommen. Klar wird der schwerer neo vs. Ferrit aber der ist als Treiber wenigstens mit aufgelistet.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
- 6441 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jobsti
- 9 Antworten
- 5856 Zugriffe
