FP10000Q Clon bestellen
Alles zum Thema Endstufen
Beitrag von jojo389 »
Liebes Forum,
ich bin dabei zu überlegen mir einen FP10000Q zuzulegen. Ich brauche für Systemerweiterungen mehr Leistung und will deshalb zusätzlich zu einer t.amp 4-700 eine FP10000Q in mein System einführen.
Hätte ich direkt machen sollen. Die t.amp 4-700 taugen meiner Meinung nicht. Hatte 2 und beide sind teilweise Defekt (knacken sowie defekte Kanäle). Eine Reparatur bei Thomann würde 300€ kosten.
Ein Upgrade also längst überfällig.
Allerdings bin ich mir nicht sicher, wo ich die FP bestellen soll. Bin da etwas Lost. Habe bereits ältere Beiträge durchgeschaut aber nur bedingt Antworten gefunden zumal ich das Gefühl habe, sowas ändert sich immer wieder.
Gibt es Dinge, die ich beachten muss wenn ich bei AliExpress bestelle?
Welche Lieferanten/Hersteller eignen sich nicht?
Habt ihr Erfahrungen mit dem Zoll?
Green oder Red Board?
https://de.aliexpress.com/item/10050055 ... in_prod%3A
Bei den Herstellern habe ich das Gefühl, es handelt sich immer um Logos, die einfach aufgeklebt werden.
Ich habe Lieferanten gefunden, die auch aus Deutschland versenden, empfehlt ihr das?
Oder lohnt sich eine Bestellung bei https://www.audio-streber.de
Empfehlt ihr ein "Modell ab 2024"?
Habt ihr Erfahrungen mit anderen Versendern in DE?
Ich freue mich über jeden Beitrag.
Jojo :)
Beitrag von Tonsmann »
Hy wenn es unbedingt noch ein Fp10 werden soll schaue auch mal auf der Seite von Prokustk. Sind war im jetzigen Moment nicht lieferbar, sollten sie aber bald wieder sein.
Sind dann auch direkt aus Europa lieferbar ohne versteckte Kosten.
Zu den "No Name" Fp10 kannst du Glück oder Pech haben. An sich sehen sie gleich aus, Unterschiede gibt's dann aber bei den Bauteilen wie Querschnitte der Kabel im Innenteil.
Als Alternative kannst dich auch bei Admark oder CVR umsehen. Würde heute zu ersteren greifen.
Mit dem Zoll ist es unterschiedliche, ob die Fracht per Flugzeug (dann kommt Zoll meist dazu) oder per Zug/Schifffracht (dann kann es auch mal so durchgehen, aber sehr lange Wartezeit) kommt.
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
Zurück zu „Endstufen“
