[Unterstützung] Umorientierung - Neue Bässe müssen her
#29
Beitrag von Dunning-Kruger-Hunter »
...unangenehm...
Zur Sache: Es bleibt wohl dabei, dass 1 x 18" BR das Maß aller dinge ist, wenn es um Power Density geht. Das liegt daran, dass 18" und 21" meist mit den gleichen Schwingspulengrößen und Auslenkungen entwickelt werden, während es dann im 15" (-12") Bereich nurnoch einige wenige Treiber mit ähnlichem Verschiebevolumen gibt.
Beim Tuning bezahlst du jedes Hz "unnötigen Tiefgang" mit Pegel, also bitte einfach realistisch testen, was benötigt wird. Standard wäre wahrscheinlich rund um 35Hz.
Also im Endeffekt einfach das teuerste Chassis, was du dir leisten möchtest (18NTLW5000, 18NLW4100, 18SW115, 18DS115 usw.) kaufen und in einen Bodenport BR mit ausreichend großem mittlerem(!) Querschnitt (~2/3 SD) und gewünschtem Außenmaß verbauen. Den Rest macht das DSP.
Wie-auch-immer-geformte-und-benannte einfache Helmholtzresonatoren sind in 2026 so einfach zu "entwickeln", da brauchst du die "Inspiration" anderer glaube ich nicht mehr wirklich. Und über einen Quasi-Tiefmitteltöner aus 1873 im Geheimgehäuse fährst du mit jedem der genannten Treiberkandidaten (auch in 15" Versionen) eh drüber...... ;)
Für diesen Beitrag von Dunning-Kruger-Hunter bedankten sich 3 Nutzer:
Mitglieder in diesem Forum: mnb93, Pichl und 3 Gäste
