Set-Top-Box und DVD Player an Soundbar anschließen
Beitrag von MikeB »
Ich besitze einen nicht ganz neuen Philips Fernseher, dieser verfügt über 3 HDMI Anschlüsse. Einer davon HDMI ARC.
(1 x Scart und mehrere Cinch Buchsen für Video und Audio lasse ich mal außen vor)
Das TV Gerät verfügt auch über einen digitalen Audio Ausgang. Angeschlossen ist eine Magenta TV Box und ein DVD Player beide über HDMI ans Fernsehgerät.
Lautstärke regele ich im Moment bei TV über die Magenta Box, beim DVD Player über die TV FB. Das wäre mit einer Soundbar eventuell auch eleganter zu lösen?
Nun möchte ich eine Soundbar am TV anschließen. Wie bewerkstellige ich das am Besten? Die Soundbar ist noch nicht angeschafft, aber viel Geld möchte ich dafür nicht unbedingt ausgeben. Limit wären 400 Euro, gerne aber weniger.
Es geht mir weniger um den ultimativen Kino Sound, sondern vor allen Dingen um eine gute Verständlichkeit von Sprache und Dialogen die nicht mit Hintergrund Geräuschen und oder Musik vermischt sind.
Beitrag von Tom81 »
Als Soundbar kann ich die Nubert nuPro AS-2500 empfehlen. Kostet zwar aktuell im Angebot mit 455 Euro etwas über deinen Budget, aber die klingt wirklich gut. Sie erzeugt auch brauchbaren Bass, einen Subwoofer muss man nicht unbedingt verwendet, kannst ihn aber jederzeit nachrüsten bei Bedarf. Und zwar jeden, nicht nur proprietären Misst wie bei zB. Bose und Sonos.
Die Soundbar würde ich per HDMI ARC verbinden, deinen DVD Player und die Magenta Box mit den beiden verbleibenden HDMI Eingängen deines TVs.
Die Lautstärke der Soundbar und damit aller am TV verbundenen Geräte kannst du dank HDMI ARC direkt mit deiner TV Fernbedienung regeln.
Zuletzt geändert von Tom81 am 5. Apr 2026 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Beitrag von MikeB »
Super, genau diese Soundbar hatte ich auch schon im Fokus. Lieber ein wenig mehr ausgeben und man hat etwas vernünftiges. Mit Nubert habe ich im Stereo Bereich schon sehr gute Erfahrungen gemacht. (NuVero)
Dann habe ich noch eine Frage. Ist es möglich, ohne viel Aufwand, bei angeschlossener Soundbar auch nur mit den TV Lautspechern den Ton wiederzugeben. Z.B. bei Nachrichten Sendungen o.ä.?
Oder, Soundbar, dann nur Soundbar?
Beitrag von Tom81 »
Bei meinem LG TV aus 2025 ist das Problemlos möglich, man kann in den Schnelleinstellungen die Audioausgabe jederzeit zwischen TV Lautsprecher, HDMI ARC und Bluetooth umschalten.
Wenn ich meine Sonos Soundbar vom Stromnetz nehme, schaltet mein TV automatisch auf die eingebauten TV Tröten zurück.
Allerdings weiß ich nicht, wie das bei deinem Phillips TV läuft. Normalerweise sollte das umschalten der Ton Ausgabe auch bei deinem TV in den Audio Einstellungen möglich sein.
Oder du schaltest die Soundbar temporär aus, die nuPro AS-2500 hat ja einen Netzschalter.
Aber glaube mir: wenn du erst mal den Ausgewogenen, räumlichen mit Tiefgang versehenen Klang einer guten Soundbar gewöhnt bist, willst du nicht mehr zurück zu den Hohl und nasal klingenden TV Lautsprechern, nicht mal für die tägliche Nachrichten Sendung.
Beitrag von MikeB »
Ich danke dir für deine Empfehlung. Ich werde dann die Nubert Soundbar nehmen. Wenn ic mir so überlege, der Subwoofer reizt mich auch ungemein. Wie plaziere ich diesen am Besten? Du hast auch sicher den Subwoofer angeschlossen,
Ist zwar teurer als geplant, aber dafür etwas gutes und vernünftiges und keinen Effekt heischenden Plastik Schrott.
Beitrag von Tom81 »
Weil meine Soundbar von Sonos ist, mußte ich einen Subwoofer vom gleichen Hersteller nehmen, obwohl schon 2 ordentliche von SVS vorhanden waren. Die Sub werden bei Sonos per Funk angebunden und andere Subwoofer Fabrikate sind nicht kompatibell, bei zB. Bose läuft das genauso.
Ich hab meinen Sonos Sub an einer Seitenwand im hinteren Drittel positioniert, funktioniert ganz ok.
Wo du deinen Subwoofer am besten positionierst, kann ich dir nicht sagen. Das ist nämlich abhängig von deinen Raummaßen und deiner Sitzposition. Außerdem gibt's dafür hier im Forum Leute, welche davon mehr Ahnung haben als ich, etwa @Christmas oder @CJoe78
Ich würde erst mal die AS-2500 ohne Subwoofer testen, wenn dir der Tiefton nicht ausreicht kannst du immer noch einen Subwoofer besorgen.
Das muss kein Nubert Sub sein, ich würde da eher in Richtung SVS PB-1000 Pro oder vergleichbares schauen, gerne auch auf dem Gebrauchtmarkt.
Interessant sind die Nubert XW Subwoofer eigentlich nur, weil eine Kabellose Verbindung zur Soundbar hergestellt werden kann, dafür ist nur ein nuConnect trXS Sender nötig, der Empfänger ist schon in allen Nubert Subs der XW Serie integriert. Willst du einen Fremdfabrikat Sub mit der AS-2500 Soundbar kabellos betreiben, brauchst du 2x nuConnect trXS, Sender und Empfänger.
Aber: meist landet der Sub im Frontbereich neben dem TV nahe der Soundbar, da reicht ein einfaches Subwoofer Kabel. Einfacher, billiger und Störunempfindlicher.
Ich kann die NuBoxx AS 225 empfehlen wenn der Platz vorhanden ist.
Besser noch die Max. Da kann man noch den Bass und Hochton einstellen und auf Sprachverständlichkeit.
Einen Subwoofer braucht man dafür nicht, die Soundbar haut schon derbe raus wenn’s sein muss, bis zu einem gewissen Pegel.
Zu der 2500er kann ich nichts sagen.
Beitrag von CJoe78 »
Klar kann eine gute Soundbar ordentlich Bass. Was man damit nicht löst sind Probleme mit Raummoden. Eine gute Soundbar wird Moden in Längs- und Querrichtung hörbar anregen. Hier sind gut aufgestellte Stereolautsprecher oder mehrere Subwoofer überlegen.
Aber dabei ist eben die Frage, was du willst oder umsetzen kannst. Hast du einen größeren Raum, sind Moden meist weniger problematisch.
Der Klang ist grundsätzlich besser, wenn Boxen oder Soundbar einen tieferen Frequenzgang abdecken können.  Das gilt auch, wenn du irgendwann Subwoofer anschaffst und den Tiefbass auslagerst.
Damit der Bass dann besser klingt, ist jedoch eine penible Aufstellung mit entsprechendem Platzbedarf erforderlich.
Der Vorschlag von Nubert ist eine Subwoofer-Position bei 1/5 Raumlänge und Breite. Das kann in vielen Räumlichkeiten gut funktionieren, hängt aber von der Raumgröße ab. Ich empfehle in Räumen unter 20 qm mit 1/4 Raumlänge und Breite anzufangen, sofern das möglich ist und dann zu gucken, wie sich der Bass im Raum verhält.
Leider steht der Sub dann mittiger im Raum. Und du brauchst eigentlich 2 davon, diagonal aufgestellt. Einen vorne und einen hinten, wenn du die Subwoofer auch für Musik nutzen willst.
Können Subs mangels Platz nur in Raumecken stehen, musst du die Raummoden in den Subwoofern per EQ-App entzerren. Welche Frequenzen stören, kann man selbst per Hunecke-Rechner online berechnen oder muss akustische Messungen durchführen. https://www.hunecke.de/de/rechner/raumeigenmoden.html
Gute Subwoofer wie der SVS PB 1000 gehen leider ins Geld und ich würde erstmal davon abraten.
Oder du kaufst dir erst einen mit der Option, später den gleichen nochmal zu kaufen.
Das Problem bei den Subs ist leider, dass du insbesondere in vielen Räumen erst mit 2en einen sehr guten Bass haben wirst welcher dem von Standboxen qualitativ nicht nachsteht.
Ein einzelner Sub hingegen ist primär etwas für Filme, regt aber Raummoden stärker an und klingt dadurch matschig oder träge.
Das ist ja etwas, was viele Leute den Chassis von Subwoofern ankreiden, liegt aber größtenteils am Raum selbst.
Meine Subs (2x PB 3000) klingen, sofern sie beide spielen im Bass präziser als meine Lautsprecherboxen. Einer allein spielt matschiger, obwohl er im Raum perfekt positioniert steht.
Wobei meine Aufstelltipps primär für reckteckige oder quadratische Räume gelten. Für L-förmige Räume oder auch Räume die den Tiefbass durchlassen, z.B. große Fensterfronten oder dünne Wände, Trockenbauwände usw. gelten die Tipps nicht.
Dort kann der Subwoofer eine völlig andere Platzierung erforderlich machen. Die Kriechmethode kann dabei helfen, eine gute Aufstellung zu finden. Für beste Ergebnisse braucht man meistens Messequipment.
Beitrag von pogo »
MikeB hat geschrieben: Gestern 13:00Ist zwar teurer als geplant, aber dafür etwas gutes und vernünftiges und keinen Effekt heischenden Plastik Schrott.
Wo liegt denn nun dein neues Budgetlimit?
Beitrag von MikeB »
pogo hat geschrieben: Heute 17:45 Wo liegt denn nun dein neues Budgetlimit?
Schwer zu sagen, eventuell würde ich mir sogar die Nubert nuPro AS-3500 gönnen. Aber da muss ich noch mit der Finanzministerin verhandeln.
Also ich denke für jeden der nur Serien Tv und evtl Filme mit guter sprachverständlichkeit genießen will und deshalb eine einfache Soundbar haben will wird kein DBA oder ähnliches mit mehreren Subwoofern und DSP oder AVR in seine Bude kloppen.
Ich habe mein Heimkino, nicht perfekt aber schon recht gut, und dann haben wir ganz Willkürlich eine Nubox AS im Schlafzimmer, Wohnzimmer und im Kinderzimmer auf oder ins Regal gestellt. Das klingt mehr als gut für einfach dahin geklatscht.
Beitrag von MikeB »
Genau so ist es. Das Thema Subwoofer ist mir jetzt doch zu komplex, brauche ich auch nicht. Mir geht es um guter Klang und Verständigung beim Fernsehen. Ein Heimkino strebe ich nicht an. Dafür ist auch das Zimmer nicht geeignet.
Zurück zu „Heimkino“
Mitglieder in diesem Forum: MikeB, pogo und 7 Gäste
