[In Planung] Celestion TSQ2145 Bassreflex Subwoofer
Tonsmann
- Bedankung vergeben: 37 Mal
- Bedankung erhalten: 49 Mal
Hy, möchte mal mein Frühjahrs Projekt vorstellen.
Es handelt sich um die neue TSQ Serie von Celestion.
Drauf gekommen bin ich, nach dem ich meine ganzen 18er verkauft habe und nur noch 12er und 15er Subs hatte. Man kann ja mal wieder was mit mehr Tiefgang bauen.
Nach ewigen hin und her simulieren mit WinISD und Vituxcad hab ich mich auf ein Volumen und Abstimmung festgesetzt (220Ltr und 35Hz).
Mittlerweile ist auch schon ein Proto aus OSB gebaut, wo ich die Impedanz Messung um zu sehen ob ich mit der Abstimmung hingekommen bin. Da bin ich leider noch zu tief mit 32Hz.
Anbei mal ein paar Bilder:
- Für diesen Beitrag von Tonsmann bedankten sich 3 Nutzer:
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
lonelybabe69
- Beruf: Rotationsdesigner
- Bedankung vergeben: 146 Mal
- Bedankung erhalten: 110 Mal
Re: Celestion TSQ2145 Bassreflex Subwoofer
Eigentlich normal.Tonsmann hat geschrieben: ↑21. Mär 2026 08:18
Bodenport wird ja durch die angrenzende Wand virtuell verlängert und müsste um 20-30% gekürzt werden.
Winisd kann das ja nicht berücksichtigen.
Da du ja Impedanzmessungen machen kannst, kannst du den Port Zentimeter um Zentimeter kürzen.
Gruß Viktor
Tonsmann
Da geb ich dir Recht. Der Port ist schon um ~ 30% gekürzt. Hatte eigentlich vor mit einzelne Bretter den Port zu verlängern und nach zu messen. Jetzt ist es andersrum
- Für diesen Beitrag von Tonsmann bedankte sich:
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
lonelybabe69
Ich persönlich arbeite viel und gerne mit Hornresp. Da simuliere ich sehr zuverlässig alle meine Tapped Horn Entwicklungen.
Und gerade die Bassreflexsimulationen sind damit viel ehrlicher und realistischer als bspw. bei Winisd, das die Größe und den damit verbundenen höheren Pegel des großen Ports so ganz und gar nicht berücksichtigt.
Für eine schnelle Einschätzung ganz ok, aber final gehe ich immer zu Hornresp rüber.
Da wird auch ziemlich schonungslos die Portresonanz sichtbar. Gefolgt meist von einem großen Frequenzloch.
Auch die Gehäuseform, sowie seine Längenresonanz ist damit beeinflussbar.
All das hat Winisd nicht!
Gruß Viktor
Gruß Viktor
Tonsmann
So kleines Update.
Nachdem ich den Port nochmals um gute 5cm kurzen mußte um meine Wunschabstimmung von ~35Hz zu bekommen, ist der Plan soweit erstmal fertig.
Bin jetzt bei einem Brutto Volumen ohne Port von 247Ltr gelandet.
Netto abzüglich Chassis, Griffe und Verstrebungen werden es dann ~230Ltr sein.
Eine GPM Messung konnte ich noch nicht machen, aber eine Nahfeld Messung.
Die ersten Testlieder liefen auch schon drüber und bin sehr zufrieden.
- Für diesen Beitrag von Tonsmann bedankten sich 2 Nutzer:
Aktuelles Equipment
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
2x BS.10 von BS.Tek
2x BS.Tek BS.L24
2x BS.Tek BS.M12s
Amping:
CVR D-802
CVR D-2004
