#1345
Ja, war mir auch unverständlich, hatte denen das auch geschrieben. Kleiner Tipp, wenn du nicht super hoch baust: zwei Pflanzenroller aus Holz und den unteren Rahmen einfach draufschrauben tuts auch.
#1346
Beitrag von CJoe78 »
@Tom81: Du hast jemanden deine Boxen hören lassen, dem gefiel der Hochton nicht und jetzt gefällt dir der Hochton ebenfalls nicht? Dir muss es gefallen und niemandem sonst.
Was die Höhen betrifft, habe ich meine älteren Nuveros sogar angehoben.
Einzig sind es die oberen Mitten, die mit höherem Pegel minimal zu präsent sind und über eine kleine Senke mittels EQ entschärft werden.
Zudem hängt es sehr davon ab, wie du hörst. Mit kräftigerem Bass kommt erheblich weniger (störender) Mittelhochton ans Ohr. Komplett neutral klingt es mir eh langweilig.
Was IMHO auch was bringt ist, den Abstand vom TV zu den LS zu vergrößern. Z.B. die LS um 40 cm weiter nach vorne schieben. Gerade weil die Nuvero extrem breit abstrahlen, kann so der direkt nach hinten reflektierende Anteil am TV ganz vermieden werden.
Meine Meinung ist, dass man primär Erstreflexionen vermeiden bzw. mit Absorbern bekämpfen sollte. Aber nur da, wo es notwendig ist und das ist am ehesten an nahen Wänden oder Reflexionspunkten der Fall. Der Klang soll ja insbesondere aus der Front präzise klingen.
Sonst und vor allem in größeren Räumen sehe ich weniger Handlungsbedarf. Außer es hallt.
Klang ist größtenteils Geschmackssache und man muss nicht alles mit Absorbern zuballern. Ich hab auch nur die Erstreflexionspunkte an den Seitenwänden und fertig aus.
Willst du einen möglichst direkten Klang ohne Raumeinfluss, dann brauchst du viele Absorber.
Möchtest du hingegen für Surround eine möglichst breite Klangkulisse, dann lass die Absorber hinten oder oben eher weg. Ich hab ein Stoffsofa (beabsichtigt), welches gut den Hochton wegschluckt.
Mit vielen Absorbern an der Decke würde ich mir die Räumlichkeit nehmen, welche ich aber in Filmen haben möchte.
Daher brauche ich außer für vorne keine weiteren Absorber.
Aber da muss man selbst rumprobieren, was einem klanglich am ehesten zusagt.
Pauschal kann man nichts empfehlen. Räume sind wie eigene Wünsche bezüglich Klangvorlieben zu unterschiedlich.
Prinzipiell kann ich bei mir jede Musik anhören. Aber mein Setup ist so ausgelegt, dass die meiste Musik (außer qualitativ minderwertige) gut klingt. Und das ist mit etwas mehr Bass und etwas weniger oberen Mitten/Höhen der Fall.
Dieses wärmere Klangbild ergibt sich bei mir durch den kleinen Raum mit den Nuveros fast automatisch.
In kühler klingenden Räumen würde ich mit dem EQ nachhelfen und entsprechend eingreifen.
Boxen für die Raumakustik zu kaufen kann man natürlich auch machen. Nur hätte ich keine Lust, wie aaof ewig lange der evtl. passenden Box hinterher zu jagen.
#1347
Beitrag von Uzzo »
Nachdem was hier geschrieben wurde, stelle ich mir inzwischen vor, es klingt alles furchtbar.
#1348
Beitrag von Tom81 »
Paffi hat geschrieben: 21. Apr 2026 18:39 Ja, war mir auch unverständlich, hatte denen das auch geschrieben. Kleiner Tipp, wenn du nicht super hoch baust: zwei Pflanzenroller aus Holz und den unteren Rahmen einfach draufschrauben tuts auch.
Die Asymmetrie des Gestells lässt sich ganz leicht beheben.
Einfach alle Torx Schrauben lösen, Fuß umsetzen und alle Schrauben wieder eindrehen.
Man muss nicht mal neue Löcher bohren.
Kann natürlich sein, dass das damals bei deiner Version noch nicht möglich war.
Sieht doch gleich besser aus.
Das Gestell kann jetzt auch Wandnah stehen, in meinem Fall vor einem Fenster.
Absorber ganz unten bringen natürlich nichts, die Module waren nur die günstigsten und irgendwas musste dort das Loch füllen.
Sorry für die Hässlichen Vorhänge, das wird mein nächstes Projekt nach dem Thema Raumakustik.
#1349
Sehr nice. Und wie gefällts?
Hast du die Diffusoren in der gebeizten oder lackierten Variante? Sieht nach der gebeizten Version aus? Gibt doch nur noch die lackierte zu bestellen, oder nicht? Hast dich im B-Ware Shop ausgetobt (da gibts noch beide)?
#1350
Beitrag von Tom81 »
Paffi hat geschrieben: Heute 09:20 Sehr nice. Und wie gefällts?
Optisch gefällt es mir viel besser als der GIK "Tragbarer Gesangsschirm", welcher vorher dort platziert war.
Desen Gatsby Muster konnte ich nach jahren einfach nicht mehr leiden...
Akustisch dürfte die GIK Kabine ohnehin von geringen Nutzen gewesen sein.
Hofa Gestell und Diffusoren sind alle braun gebeizt, lackiert gibt's neu nicht mehr. Ich wusste gar nicht, das die B Ware verkaufen. Da hätte ich locker 300 Euro sparen können, alleine für die 12 Hofa Diffuser.
Mitglieder in diesem Forum: acky und 2 Gäste
