[Unterstützung] Teufel M200 und M4000 bzw. 6000
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
ich bin neu hier - also guten Tag allerseits erstmal.
Ich habe seit Jahren bei mir die Teufel M4000, M200 und M80 + Heco Center laufen und bin zufrieden. Scheinen 2. Generation zu sein, da goldene Anschlussklemmen und Kunststoff folierte, schwarze Gehäuse. Im M4000 sind u.a. mehrere kleine , runde Spulen verbaut.
Mein Receiver ist ein Yamaha RXV 2500.
Nun habe ich mir nachdem Pogopogo mir da nen Floh ins Ohr gesetzt hat, M4000 und M200 erste Generation gekauft mit Echtholzfurnier und schwarzen Anschlussklemmen mit Gummiringen.
Die M200 habe ich noch nicht getestet, aus dem M4000 kommt wesentlich weniger raus als aus meinem alten. Innen sind 2 große Trafospulen verbaut.
Dann habe ich durch Zufall im Nachbardorf noch einen M6000 erste Generation und 2 M200 mit Plastikanschlussklemmen gekauft. Auch der Sub macht wesentlich weniger als mein alter. Auch hier sind 2 echt fette Spulen innen verbaut.
Kann es sein., dass die erste Generation mehr Leistung braucht?
Dann hatte ich mir günstig noch 2 M200 gekauft mit goldenen Anschlussklemmen, Kreuzen auf den Hochtönern und lackierten Gehäusen.
Die habe ich gestern mal angeklemmt, aber sie hören sich irgendwie merkwüdig an. Die Töner laufen alle.
Wie äussert es sich, wenn in den Lautsprechern die Kondensatoren ausgetrocknet sind? - Sowas habe ich mal gelesen und Pogopogo hatte es, meine ich, auch mal erwähnt.
Gruss Kai
Gruss Kai
pogo
- Bedankung vergeben: 20 Mal
- Bedankung erhalten: 32 Mal
Re: Teufel M200 und M4000 bzw. 6000
Generell waren die Subs der ersten Generation tiefer getrennt (50Hz). Das ist auch mit ein Grund, warum die zweite Generation subjektiv lauter spielt. Von Vorteil wären auch Fotos der Frequenzweichen. Die M200/M6000 Kombo der ersten Generation hat keine Elektrolytkondensatoren verbaut und spielt normalerweise auch noch nach knapp 40 Jahren sehr gut. Die erste Generation benötigt auch mehr Leistung als die zweite Generation.
Mit einem gewöhnlichen AVR wirst du keinen Spaß haben und auch nicht das Potential hören. Ausserdem kann es auch zu Schäden an den Lautsprechern kommen.
Die M200 der zweiten Generation haben Elektrolytkondensatoren verbaut, die gewöhnlich hinüber sind. Da du schon die erste Generation hast, würde ich mich eher auf eine passende Elektronik hierfür konzentrieren und die zweite Generation abstoßen. Die kommt nicht annähernd an die erste Generation heran.
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
ich hatte schonmal in den M6000 reingesschaut. Es sind 2 fette Spulen und eine ganze Batterie blauer, eckiger - Kondensatoren?? Verbaut.
Die M200 habe ich noch nicht geöffnet. Da muss man über die Lautsprecherlöcher gehen??
Was für Alternativen gäbe es denn in bezahlbar, wenn ich die große Combo in 5.1 nutzen möchte?
pogo
Dazu muss man den Tiefmitteltöner ausbauen. Vorsicht beim Wiedereinbau: Nicht zu stark die Schrauben anziehen!Blaubarsch Bube hat geschrieben: ↑22. Apr 2026 09:39Die M200 habe ich noch nicht geöffnet. Da muss man über die Lautsprecherlöcher gehen??
Bei den M200er der ersten Generation sollte kein schwarzer Tiefmitteltöner verbaut sein.
Das ist die erste Generation. Die Tieftöner sollten vier Nasen für die Aufnahme der Befestigungsschrauben haben.Blaubarsch Bube hat geschrieben: ↑22. Apr 2026 09:39ich hatte schonmal in den M6000 reingesschaut. Es sind 2 fette Spulen und eine ganze Batterie blauer, eckiger - Kondensatoren?? Verbaut.
Welches Equipment steht dir aktuell zur Verfügung (AVR, Endstufen, Vollverstärker, ...) und wie hoch ist dein Budget?Blaubarsch Bube hat geschrieben: ↑22. Apr 2026 09:39Was für Alternativen gäbe es denn in bezahlbar, wenn ich die große Combo in 5.1 nutzen möchte?
Hier eine grobe Orientierung im Vergleich bzgl. der benötigten Verstärkerleistung.
Ein Mehr an Leistung als die empfohlene Leistung schadet nicht
Im Parallelbetrieb fällt die Impedanz auch unter 3Ohm und dabei ist noch nicht einmal der EPDR-Wert berücksichtigt!
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Also, momentan habe ich eigentlich nur die RXV in 1500, 2500 und 3900 da.
Im Schrank schlummern quasi Jahrzehnte schon Pioneer C90, M90, CT91, PD73 und das Akai GX95.
Tja - müsste man schauen wegen des Budgets und dem Aufwand, den man betreiben müsste.
Für mich Hifi Banausen ist der Sound ja eigentlich top - ich war ja nur neugierig und dachte, dass die anderen M 6000 und 4000 sich an meinem Receiver noch besser anhören würden..
Ich wollte dann mein jetziges 2. Generationssystem eigentlich mit dem RXV 1500 in der Werkstatt betreiben.
Da habe ich jetzt so uralte Lautsprecher vom Sperrmüll eines Millionärhaushaltes ohne jegliche Bezeichnungen und nen alten Canton Subwoofer an nem mickrigen Philips Receiver. Hört sich aber auch gut an.
Dann habe ich noch nen Medion 49Zoll 4K Fernseher übrig aus nem VPIN Projekt, bei dem er nicht tauglich war. Den wollte ich an die Wand schrauben, um auch ein Bild zu den YT Videos zu haben. Alles hängt dann an nem Fujitsu I5 DT PC mit einer zusätzlichen Soundkarte...
Also - liest sich bestimmt nicht nach einem wahren Connoisseur... ;o))
pogo
Die Pioneer-Endstufe sollte die erste Generation gut treiben können. Impedanzschalter nach oben stellen und die M200er auf Speaker A legen. An Speaker B kommt der M6000. Ich würde erst einmal mit der Pioneer-Vorstufe anfangen. Später kannst du dann die Endstufe über die Front-Preouts deines AVRs betreiben. Den AVR musst du auf Fullrange für die Fronts stellen.
Ich würde allerdings erst einmal mit anderen Lautsprechern vortesten, ob das alte Pioneer Equipment noch einwandfrei funktioniert.
Steht der M6000 auf Rollen?
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Ja, der M6000 ist auf Rollen, der M4000 auch. Ich habe allerdings am 4000 die Rollen durch Filz Klebepads ersetzt. Zu diesen Quietscher - Rollen habe ich nicht so das Vertrauen..
Die Pioneer Sachen habe ich mal funktionstüchtig weggestelt - müssten laufen. Da müsste ich mal schauen, wie man das alles zusammenklemmt...
Ich würde dann auch gleich auf M200 der ersten Generation umstellen. Sollte man an denen igendwas vorab schauen?
Zuletzt geändert von Blaubarsch Bube am 22. Apr 2026 20:05, insgesamt 1-mal geändert.
pogo
Das sollte nicht nötig sein, und wenn das Ergebnis wie hier ausfällt, ist es OK: http://www.hifi-forum.de/index.php?acti ... stID=93#93
Btw. rollen meine Rollen schon seit knapp 40J. ohne Probleme
pogo
Haben die auch eine Seriennummer?
Zuletzt geändert von pogo am 22. Apr 2026 22:40, insgesamt 1-mal geändert.
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Meine M200 im Wohnzimmer, die schon lange habe, haben keine Seriennummer.
Die mit den Lackierten Gehäusen, die sich komisch anhören auch nicht. Es ist bei allen 4 aber an den Anschlusslemmen etwas anders als bei denen mit Nummern, so dass dort kein Aufkleber hinpasst.
Die mit den Plastikklemmen: Nr. 01047 und 01058
Die mit den schwarzen Metallklemmen: Nr. 2641 und 2642.
pogo
Die Ur-M200 (erste Generation) hatte noch die Plastikklemmen. Die mit den schwarzen Metallklemmen kamen danach (auch erste Generation).
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Vielleicht sind es ja doch 1. und nicht 3. Gen...
Ich wollte hier Bilder einfügen - kann man wohl erst nach 10 Beiträgen..
pogo
Das könnte auch die erste Generation sein, sofern nicht jemand die Anschlussfelder missbraucht hat
Ein weiteres Erkennungsmerkmal ist die Farbe des Tiefmitteltöners, der nicht schwarz ist, sowie das Fehlen einer Gewindebuchse auf der Unterseite.
Btw. ist die erste Generation auch schwerer.
Zuletzt geändert von pogo am 22. Apr 2026 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Gewogen habe ich nicht.
Gewindebuchsen unten haben nur die M200, die im WZ angeshlossen sind.
Die Tiefmitteltöner können ja vielleicht auch ausbleichen mit der Zeit??
Dann hab ich ja vielleicht sogar allererste, erste, zwote und unklare Generation ;o))
War da nicht noch was mit Kreuzen auf den Hochtönern?
pogo
Hast du welche ohne
Die lackierten M200er könnten Mischprodukte sein, die ein Unwissender zusammengenagelt hat. Da wären Fotos auch von innen interessant.
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Die im WZ und die mit den Plastikklemmen haben so Lochgitter vor den Hochtönern. Die anderen beiden Paare haben die Kreuze
pogo
Jetzt wären Fotos hilfreich. Es gab auch noch eine Last Edition
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Ja, wenn das mit den 10 Beiträgen stimmt, müsste es demnächst funktionieren mit den Fotos..
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Dies sollte nun der 10. Beitrag sein.
Habe ihn ergänzt, da ich nun Bilder einfügen kann.
Dies ist eine der lackierten M200, die komisch klingen.
pogo
Das ist die zweite Generation. Diese M200 wurde wohl 93 oder 94 ausgeliefert. Die Elektrolytkondensatoren werden hinüber sein.
Btw. fehlt hier auch die dicke Spule ähnlich wie im M6000. Die hat nur die erste Generation sowie einen nicht schwarzen TMT
Wenn du die Frequenzweiche ausgebaut hast, mache mal genauere Aufnahmen.
pogo
Hier mal ein Beispiel aus einer M80, wie stark Elektrolytkondensatoren aus dieser Zeit abweichen können:
Die blauen Folienkondensatoren links waren noch alle in Ordnung.
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Danke, ich hoffe ja, dass die Kondensatoren an meinen Weichen auch hinne sind und sie nach Ersatz wieder besser klingen.
Sag mal, was hälst du von so einem Fosi V3 Enstufenteil?
Im anderen Forum hatten sie gesagt, man könne den für den M6000 nehmen. Der Wäre dann recht klein un man könnte ihn vielleicht über den geschaltete Steckdose am Yamaha mit anklemmen?? Dann hätte ich nicht noch so eine Bombe wie den Pioneer im Regal..
Unten mal Bilder der geöffneten Subwoofer.
pogo
Deine Zuordnung ist korrekt. Wie du siehst, sind bei den M4000er auch Elektrolytkondensatoren verbaut.
Ja, 4x Fosi mit den großen PSUs könnte für ein Stereosetup funktionieren. Für ein Surroundsetup könnte man auch einen JBL MA9100HP inkl. Bi-Amping für den Sub probieren.
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Ich hatte an nur einen Fosi und den Rest am Yamaha gedacht.
mit den großen PSUs - heisst mit den 10 A Netzteilen??
pogo
Deine Yamaha Endverstärkung ist gerade für die erste M200 Generation weniger geeignet und es kann auch zu Schäden im Betrieb kommen. Höre dir die Teufel Kombo auf jeden Fall mal mit deiner Pioneer Endstufe an. Da kannst du schon einmal ausloten, was möglich ist
Ich betreibe mein System seit knapp 10J. mit Class-D (Hypex und aktuell Purifi). Bei den High-End Shoot-Outs vor knapp 40J. kann ich mich noch an Accuphase Endstufen erinnern. Die Teufel Kombo hat damals für 'nur' knapp 10.000DM ganz schön den hochpreisigen Markt aufgewirbelt.
Das sie dann die massiv abgespeckte zweite Generation ohne Änderung der Bezeichnungen auf den Markt gebracht haben, hat schon ein Geschmäckle.
Es ist schon erschreckend, dass nach der ersten Generation in den knapp 40 Jahren nichts mehr Vergleichbares nachkam.
Blaubarsch Bube
- Beruf: KFZ
- Firma: Bei mir
Gut, ich werde mal mit dem Pioneer testen - kann aber dauern.
Die Pioneer Anlage hatte ich damals mal von nem Bekannten gekauft. Zusammen mit den Coral DX eleven hatte ich bei ihm mal Musik gehört und es kam mir so vor, als ob mein Herz aussetzt und im Takt der Musik mitschlägt ;o))
Sowas habe ich bisher nie wieder erlebt. Allerdings sind die Coral bei einer Party kaputtgegangen. Die Bässe schraben in den Spulen und mindestens ein HT ist defekt.
Ich lasse ich mal meinen Kumpel die Weichen der M200 prüfen. Wenn da alles ok ist, öffen ich mal die nächsten..
Ich sehe ja gerade an der Verstärkerproblematik, dass es nicht leicht ist mit dem großen System 1. Gen.
Vielleicht haben sie deshalb nichts in der Art danach rausgebracht.
Was müsste man denn für einen gebrauchten?? 5 oder 7.1 Verstärker / Receiver anlegen, der die ganze Geschichte befeuern könnte ohne großartige Zusatzgeräte??
pogo
Die Kombo M200/M6000 der ersten Generation würde ich erst einmal nicht zerlegen und direkt mit der Pioneer Endstufe hören.
Als möglichen AVR habe ich dir schon den JBL MA9100HP genannt. Der ist auch hin und wieder mal für um die 1000€ zu haben. Optional kann er mit Dirac Live nachgerüstet werden.
